US diorama in H0 door wob
Vandaag om 21:37:58
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:33:56
Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Auteur Topic: Teveel stekkers op een stopcontact  (gelezen 12219 keer)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Gepost op: 03 April 2019, 00:22:45 »
Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik heb ca 18 electronische apparaten (computer, schermen, boor, soldeerbout, speakers, lampen etc) en maar twee muurstopcontacten in de buurt ter beschikking. Sommige apparaten zijn dus ook via een verdeeldoos aangesloten. Nu merk ik dat dus wel, want als ik de boor aanzet of de soldeerbout uit (!) zet, gaat een computermonitor uit. En ik geloof ook dat een lokprogrammer hierdoor gesneuveld is, want ik zie 'm wel in Windows op de COM poort, maar hij geeft geen stroom meer naar het spoor. Hoe los ik dit aansluitprobleem op? Hoe krijg ik een betrouwbare stroomvoorziening? Zijn daar versterkende verdeeldozen voor?
Re: Teveel stekkers op een stopcontact
« Reactie #1 Gepost op: 03 April 2019, 00:31:41 »
Niet dat ik daar een oplossing voor weet anders dan niet alles tegelijk aanzetten. Maar Ben wel benieuwd hoe dat er dan uit ziet met al die stekkers.
Kun je niet een verdeelstekker met surge protection gebruiken? Of heeft die een ander doel
Arjan
  • Team Mitropa
« Reactie #2 Gepost op: 03 April 2019, 00:35:11 »
Komt natuurlijk door de linkse stroom  ;D
Martin Hornis
« Reactie #3 Gepost op: 03 April 2019, 01:20:57 »
Zijn die twee wandcontactdozen ("muurstopcontacten") van het type inbouw of opbouw? En zitten die twee op verschillende plaatsen in de ruimte? Er zijn tweevoudige wandcontactdozen die in één inbouw-gat passen. Bij opbouw kun je de enkele wandcontactdozen vervangen door dubbele. Er bestaan zelfs drievoudige. Dit soort oplossingen is beter dan verlengsnoeren met een verdeeldoos. Want bij verlengsnoeren met een verdeeldoos gaat het meestal om draaddoorsneden van 0,75, 1 of 1,5 mm². Maar bij vervanging van wandcontactdozen in/op een muur gaat het om draden van 2,5 mm². En dat is (veel) beter.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Niekleair
« Reactie #4 Gepost op: 03 April 2019, 01:22:53 »
Dat zijn best een hoop apparaten op een groep. Wellicht kan inderdaad een surgeprotector (of overspanningsbeveiliging in goed Nederlands) uitkomst bieden. In ieder geval mag je maximaal 3500 Watt aansluiten op een groep. En bij het inschakelen kunnen sommige apparaten een piek in de stroomopname veroorzaken die hoger is dan het wattage die op het 'plaatje' staat. Er lopen hier vast wel wat electro-experts rond die je de exacte cijfers kunnen geven.
Er is waarschijnlijk geen mogelijkheid om op een fatsoenlijke manier ergens anders stroom vandaan te halen?
Oeps!
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #5 Gepost op: 03 April 2019, 04:41:59 »
Sven, gaat het hier om een huisinstallatie in de UK?
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #6 Gepost op: 03 April 2019, 06:47:00 »
...verhuizen naar een grotere woning met meer stopkontakten 8)
« Reactie #7 Gepost op: 03 April 2019, 06:51:22 »
Als je denkt dat je teveel apparaten op een groep aansluit, dan helpt alleen de installatie van meer groepen. Het aantal stopcontacten op een groep doet er eigenlijk niet toe, zolang die stopcontacten volgens EU norm  ;D met 2,5 mm2 installatiedraad zijn aangesloten en er goede verdeeldozen zijn gebruikt.
Overigens lees ik in de opsomming van apparaten niets dat zoveel stroom verbruikt dat het elkaar dwars zou moeten gaan zitten. Nu denk ik vanuit Nederlandse 16A groepen. Hier in huis is ooit de hele installatie opnieuw aangelegd met een stuk of 10 groepen. Maar extra groepen zijn vooral bedoeld voor de stroomvreters als vaatwasser, wasmachine of droger. De gewone verlichting en stopcontacten op één verdieping zitten nog steeds op één groep met weet ik hoeveel stroomgebruikers aangesloten. Er gebeurt niks geks als ik ook nog een boormachine even aanzet.
Veel gebruikers op een groep moet kunnen, zolang daar geen echte stroomvreter tussen zit. Misschien eens naar de kwalteit van de bedrading of de verdeeldozen kijken. Als je denkt dat er toch gekke dingen gebeuren, dan een deskundige erbij halen.
« Laatst bewerkt op: 03 April 2019, 07:12:15 door henk »
Edgar
« Reactie #8 Gepost op: 03 April 2019, 07:30:52 »
Sven,
Het effect dat jij beschrijft (waardoor elektronische spullen stuk kunnen gaan) heet Switch-off spike of Voltage spike. Het is op zich een normaal fenomeen bij uitschakelen van apparaten, maar ongebruikelijk dat je daar schade door krijgt. Dat geeft te denken over de kwaliteit van de elektrische installatie.
Ik sluit mij aan bij het advies van henk
Succes!
Edgar
« Laatst bewerkt op: 03 April 2019, 07:33:32 door Edgar »
10-11-12-13: 41-62-54-21*
lokloods
« Reactie #9 Gepost op: 03 April 2019, 07:53:37 »
Kan onderschrijven wat Henk al heeft geschreven. Voor wat betreft de programmer kan ik mij niet voorstellen dat deze kapot is gegaan door te weinig spanning op de voeding.
Wiebe
Ronaldk
« Reactie #10 Gepost op: 03 April 2019, 07:57:54 »
Aangezien je in de UK woont zal het over jouw huis in de UK gaan. Het systeem in de UK is totaal anders dan in Nederland. Dus dat is niet te vergelijken met de elektrische bedrading voorschriften hier in Nederland.
Ik heb een aantal stukken voor je opgezocht:
- House wiring for Beginners
-Electrical wiring in the United Kingdom
Wat Henk al aangeeft: laat een deskundige advies geven.
Groet Ronald.
« Reactie #11 Gepost op: 03 April 2019, 08:14:05 »
Er zijn wel wat verschillen (type stekkers) maar de normen waar een en ander aan moet voldoen zijn volgens mij hetzelfde tot aan de kleurcodering aan toe.
Wat je nu zelf het gemakkelijkst kan beïnvloeden zijn de verdeeldozen. Wat is de kwaliteit daarvan en hoeveel heb je er liggen? Als een apparaat via drie verdeeldozen, waarvan eentje met 0,5 mm2 draden en weer een ander met een rotte stekker uiteindelijk op een stopcontact is aangesloten, kan je een probleem hebben. Per stopcontact één verdeeldoos van goede kwaliteit met dikke draden en desnoods zes aansluitingen kan al een hele verbetering zijn.
« Laatst bewerkt op: 03 April 2019, 08:16:02 door henk »
  • Eton Wick, UK
« Reactie #12 Gepost op: 03 April 2019, 08:25:34 »
Bedankt voor de adviezen! Ik woon in Engeland in een huurhuis, dus de groepen veranderen is geen optie. Aan de andere kant van de kamer zijn nog twee wandcontacten. Ik kan een dikke verlengkabel daar vandaan gaan leggen. Maar als het op dezelfde groep zit, zou het dus niet uitmaken of ik de huidige wandstekkers uitbreid, of dat ik op de twee wandstekkers aan de andere kant van de kamer aansluit?
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
« Reactie #13 Gepost op: 03 April 2019, 08:27:20 »
Sven,
Als ik jou was zou ik ervoor kiezen  om een "Kantooroplossing" te kiezen.
Ik neem aan dathet om je werkruimte gaat?
Monteer (of laat monteren) een dike kabelgoot met ingebouwde wandcontactdozen.
Dit alles met 2,5 mm draad met lasdoppen aangesloten op de huisinstallatie.
Weg met al die losse snoeren.
Zitten de twee contactdozen op dezelfde groep of niet?
Zo niet, maak er dan twee uitbreidingen van.
« Reactie #14 Gepost op: 03 April 2019, 08:32:56 »
Ja, het komt erop neer zo min mogelijk verlies tussen installatie en gebruiker. Hoe minder stekkerverbindingen hoe beter en verder goede kwaliteit gebruiken.
