Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:42:51
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ferdinand Bogman
13 February 2026, 23:07:10
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
13 February 2026, 22:10:50
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
13 February 2026, 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
13 February 2026, 20:29:30
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
13 February 2026, 17:47:25
Auteur Topic: Roco Vectron, verlichting werkt niet goed.  (gelezen 3850 keer)
Luc2000
« Gepost op: 14 March 2019, 14:51:53 »
Ik heb een roco SBB Vectron gekocht, die vandaag pas zijn eerste proefrit bij mij thuis heeft gemaakt.
Direct uit de verpakking, met loknummer 3 (maar ook andere lotnummers) branden aan 1 kant continue 2 lichten. Linksonder en boven.
Bij gebruik van F0 gaat aan 1 kant de kabineverlichting branden in de niet rij richting.
Deze functies zie ik bij de functie instellingen niet terug, dus vrees ik dat er iets niet goed is. Ik heb immers ook 2 Roco BLS Vectrons die dit probleem niet hebben.
Heeft iemand misschien een simpele oplossing? Of retour Roco via de leverancier?
« Laatst bewerkt op: 14 March 2019, 17:39:55 door Bert van Gelder »
bellejt
Re: Licht roco vectron
« Reactie #1 Gepost op: 14 March 2019, 16:05:25 »
mss zit de decoder slecht geplaatst.Meestal terug winkelier want garantie
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
Re: Roco Vectron, verlichting werkt niet goed.
« Reactie #2 Gepost op: 14 March 2019, 18:52:37 »
Bij mijn sbb vectron 73955
F0= verlichting wit voorzijde 1x onder 1x boven
F1 = verlichting wit voorzijde 2x onder 1x boven
F2 = verlichting wit achter 1x onder sbb seinbeeld
F7= verlichting rood achter 1x onder f2 uitzetten
F8= verlichting rood achter 2x rood f2 uitzetten
Cabineverlichting brand bij mij aan beide zijde. Zowel bij stil stand als bij rijden.
Moest wel goed kijken of de cabineverlichting aan een kant Brande. Doet het aanzienlijk
minder fel.
Heb vier vectrons en bij 3 een andere licht schakkeling. Vind persoonlijk dat roco
er een beetje een rommeltje van maakt.
De bls heeft inderdaad een andere lichtschakeling en geen cabineverlichting zover mij bekent.
« Laatst bewerkt op: 14 March 2019, 19:12:23 door Dion »
groetjes Dion
Luc2000
« Reactie #3 Gepost op: 14 March 2019, 20:23:59 »
thnx
F1 is toch alleen motorgeluid?
En wat is bij jouw het verschil tussen F en f?
Licht onder, is dat bij jou links of rechts (als je naar de lok kijkt, dus niet uit perspectief cabine ;))
« Laatst bewerkt op: 15 March 2019, 10:19:46 door 44 »
US modeller
« Reactie #4 Gepost op: 14 March 2019, 22:11:03 »
Klopt helemaal, Roco gebruikt minstens twee verschillende 'platinen', die voor de Zwitserse modellen geeft bovenstaand resultaat. F1 aan een zijde en F2 dacht ik aan de andere zijde. Zo is deze een aanvulling tot volledig frontsein 'config' en de andere zijde de in Zwitserland verplichte enkele witte licht voor onbediende cab.
Bij gebruik van F0 gaat aan 1 kant de kabineverlichting branden in de niet rijrichting.
Die functie heb ik nog niet uitgeprobeerd. Maar kan zijn dat je de lok zelf van een decoder hebt voorzien? Platine is dan voorbereid voor een Zimo decoder, discussie hieromtrent elders (buitenland) gezien, misschien is dat dan de reden?
Dan heb je waarschijnlijk de eerst release van de BLS en die is net de uitzondering op de regel, de tweede release is wel zo als bovenstaand gerealiseerd.
Geen van beide geef ik antwoord, maar doe wat je het beste lijkt?!
Regards Joshua
Het spoor kent geen 'bochten', wel bogen.
US modeller
« Reactie #5 Gepost op: 14 March 2019, 22:15:59 »
Kan het ook zijn dat je een Roco muis gebruikt (?) en F0 met F10 verwisselt (shift toets)?. Dat is dan waarschijnlijk de cabine waarin in het eggie' de lok gereed gemaakt wordt (cab 1) en als je gaat rijden gaat deze cab.verlichting uit.
Regards Joshua
Luc2000
« Reactie #6 Gepost op: 15 March 2019, 12:38:56 »
Dank voor jullie bijdragen
Om evt misverstanden te voorkomen, ik heb de sound versie (73956) met een dus door roco (in fabriek) ingebouwde (Zimo (?) sound) decoder. Ik Heb er dus niet zelf een decoder ingestoken. Dat zou toch in 1x goed moeten werken?
Overigens (nog) in combinatie met flm twin center.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #7 Gepost op: 15 March 2019, 12:58:34 »
Er vanuit gaande dat je hem nieuw gekocht hebt, zou ik terug gaan naar de winkel. Je hebt er immers garantie op!
Luc2000
« Reactie #8 Gepost op: 15 March 2019, 16:14:29 »
is al retour  ;)
« Laatst bewerkt op: 15 March 2019, 16:51:43 door Luc2000 »
VAM65
« Reactie #9 Gepost op: 15 March 2019, 20:47:07 »
Verstandig! Laat ons nog a.j.b. even weten hoe het afgelopen is / wat de oorzaak was. Wie weet is dat leerzaam  :)
  • Aachenau West
« Reactie #10 Gepost op: 13 May 2022, 20:18:27 »
Onlangs een NS-Vectron flow design gekocht. Ik heb daar zelf een decoder ingeprikt.
Eerst een D&H.
Toen dat niet werkte volgens mijn verwachtingen: een LoPi van ESU (DCC).
Laten we de LoPi als referentie nemen.
Bij mij doet zich dan ongeveer hetzelfde voor wat eerder is genoemd:
Zowel bij cabine 1 als 2 brandt het rechter witte ondersein permanent (en ook gelijktijdig). Ze zijn op geen enkele wijze uit te schakelen.
Is dat een fout in de print?
Of weet iemand een truc om die seinen alsnog uit te schakelen?
Groet, Bas
W. Thomas
  • 145 025 met de ambrogio KLV door Köln süd
    • flickr foto's van treinen
« Reactie #11 Gepost op: 13 May 2022, 21:19:36 »
Daar loopt al een draadje over, van de Holland piercer.
Daar heeft Frits zeer uitgebreid omschreven hoe en wat.
Je moet de decoder iig gaan functiemappen.
Ik heb dat gedaan met de ecos
Keine Minsch dä es perfek'
Voor al mijn treinen foto's http://www.flickr.com/photos/37440353@N08/
en mijn modelbaan in aanbouw
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37661.0.html
  • Aachenau West
« Reactie #12 Gepost op: 13 May 2022, 21:42:36 »
Dank voor de tip.
Ik denk dat je dit draadje bedoelt.
Ik zal er eens op studeren.
Groet, Bas
  • Aachenau West
« Reactie #13 Gepost op: 13 May 2022, 22:26:59 »
Ik heb het draadje nu bekeken. Maar mijn specifieke probleem zie ik er nog niet bij staan.
Ik zal mijn vragen daar verder verduidelijken.
Groet, Bas
