Spotten op station Lage Zwaluwe door hette
Vandaag om 23:15:46
Vandaag om 23:15:10
Raadplaatje door frys600
Vandaag om 23:11:20
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 22:53:18
Vandaag om 22:51:54
Vandaag om 22:47:05
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door roco
Vandaag om 22:44:31
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door RobVille
Vandaag om 22:43:27
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Remunj
Vandaag om 22:37:53
Vandaag om 21:08:02
Vandaag om 20:38:28
Vandaag om 20:16:57
Vandaag om 18:59:51
Vandaag om 18:59:43
Vandaag om 18:58:52
Vandaag om 18:57:43
Vandaag om 18:52:09
Vandaag om 17:41:44
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Link
Vandaag om 17:38:41
Thanks, Chat door ArjanB
Vandaag om 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 17:25:56
Vandaag om 15:58:30
Vandaag om 15:43:16
Vandaag om 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
Vandaag om 14:49:57
Vandaag om 14:46:30
Vandaag om 14:29:14
Vandaag om 14:01:07
Vandaag om 13:58:50
Auteur Topic: Couperijtuigen NS/HSM/SS schaal 0  (gelezen 41248 keer)
    • nulpunt
Re: Couperijtuigen NS/HSM/SS schaal 0
« Reactie #90 Gepost op: 02 January 2022, 17:15:23 »
Daksteun er op,
Dan kan het dak er op.
Rondom gesoldeerd.
Voor de netheid even gezandstraald.
en nog steeds geen wiebeldewobbel.
8611
« Laatst bewerkt op: 02 January 2022, 17:17:06 door FritsT »
daempfer
« Reactie #91 Gepost op: 02 January 2022, 18:59:34 »
Klein detail, de middelste drie tussenwanden gingen niet tot het plafond  :police:
Maar wel lekker stevig zo!
    • nulpunt
« Reactie #92 Gepost op: 02 January 2022, 20:36:55 »
René,
Genoteerd.
Maar ik laat het wel zo, want de etsplaat is hier vrij dun en kans op opbollen/deuken. Dus stevigheid voorop. Inderdaad het is zo lekker stevig.
Volgende rijtuigen krijgen een omvouwrand aan het plafond en dikker materiaal. Leermoment.
De wagen is, zoals je hebt laten zien, zeker goed te bouwen zo (y)
    • nulpunt
« Reactie #93 Gepost op: 02 January 2022, 21:09:04 »
Bufferbalken met overstek (etsplaatdikte) zijn zo goed vast te zetten.
Stelbalken tegen de staf die door de gaten voor de buffers steekt.
Op een paar plaatsen tijdelijk vastzetten en met de vlam doorvloeien.
8704
arnout
« Reactie #94 Gepost op: 02 January 2022, 22:24:44 »
Is die staf tegen het krom trekken?
    • nulpunt
« Reactie #95 Gepost op: 02 January 2022, 22:53:50 »
Nee, soldeerhulpje (derde handje). Om te voorkomen dat de stelbalk voor dat gat komt. En zo zitten de stelbalken gelijk recht.
Zo heb ik gesoldeerd om kromtrekken te voorkomen/beperken. Eerst 5 plukjes soldeer en daarna doorvloeien met de vlam. Enige brandvlekken op mijn "nieuwe" (sinds 1 jan) werkblad, maar dat is voor het goede doel en een werkblad houdt je nooit nieuw.
In deze stand ook laten afkoelen natuurlijk.
en als het toch iets krom is.....grof geweld met trekken en buigen. Maar recht zal die zijn.
8764
« Laatst bewerkt op: 02 January 2022, 23:11:18 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #96 Gepost op: 02 January 2022, 23:42:01 »
Vandaag veel verder gekomen dan dat ik van plan was, maar het was leuk en daar gaat het om.
Nog even vier tapjes M1,4 en de bak zit vast aan de bodem. Mooi afgerond geheel.
arnout
« Reactie #97 Gepost op: 03 January 2022, 00:54:34 »
Toch alweer wat geleerd dit jaar
    • nulpunt
« Reactie #98 Gepost op: 03 January 2022, 11:23:42 »
Voor vandaag staan asbalansen en regengoten op het programma.
De positie van de asbalansen kan mooi van de  inlays worden overgenomen. Gaatjes boren en klinknagels zetten.
Maar eerst de regengoten.
U-profiel 1x2.Even dun voorvertinnen.
Dat ging sneller en makkelijker dan verwacht.
Nu koffie..en dan de andere kant en de afvoerpijpen.
8882
« Laatst bewerkt op: 03 January 2022, 11:25:22 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #99 Gepost op: 03 January 2022, 20:17:56 »
Asbalansen moeten haaks, dus ook met de haak en een precies passende stang tussen de geleiders haaks zetten en solderen.
Gaatjes 0,6 boren en passende klinknagels zetten en aan de binnenkant solderen.
Aspotten van MK.
Je ziet ook al de driehoekige bodemsteunen. Onder iedere deur zit er eentje.
Om de aspot rechtop te houden een 1x1 profiel er op gezet.
Aslagers zijn een beetje ruim (3 mm diameter) en moeten met een buisje 2,0/3,0 worden opgevuld. Het nieuwe aslager nog even opboren naar de gewenste maat van de as. Mijn as is 2,0 mm. Buisje is opgeboord naar 2,1 mm.
8961
« Laatst bewerkt op: 03 January 2022, 20:19:38 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #100 Gepost op: 03 January 2022, 22:31:38 »
De eerste "heen en weer" op rails....
daempfer
« Reactie #101 Gepost op: 03 January 2022, 22:50:17 »
 (y) (y) (y)
  • Team Mitropa
« Reactie #102 Gepost op: 04 January 2022, 01:14:38 »
pff snelle Henkie  ;D (y)
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #103 Gepost op: 04 January 2022, 08:47:29 »
Meeste werk komt nog, scharnieren, handgrepen, trapjes,  deursloten, handels, deurstopper... gelukkig zijn het maar 6 coupe's.. ;D ;D
    • nulpunt
« Reactie #104 Gepost op: 04 January 2022, 08:53:46 »
en de onderkant.
en de bankjes
en de gaslampen met leidingen
en het aflakken
en de biezen
Het zal toch aangenomen werk zijn. :-\
Maar mijn ontbijtje heeft gesmaakt en het 2e bakkie staat voor mijn neus dus ik MAG zo weer aan de slag. ;D
Buiten is het koud en het regent. :'(
Een pensionado in Coronatijd...die maakt treintjes  ;D ;D
« Laatst bewerkt op: 04 January 2022, 09:07:54 door FritsT »
