Schaal TT door T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: lampjes lima R 1100  (gelezen 1710 keer)
Timo de Porto
lampjes lima R 1100
« Gepost op: 27 January 2008, 14:27:36 »
ik heb op de club een lima R 1100 (benelux ding dus) voorzien van een hornby decoder (18,- 't stuk ;D), maar er zitten in het frame 2 gloeilampjes. deze  moeten natuurlijk ook op de decoder, maar de spanning is te hoog, kan ik dit verhelpen met een weerstand ofzo? zo ja, welke weerstand dan ???
Trouwens, lima lokjes zijn lekker makkelijk te digitaliseren, eerste duurde 3 kwartier, 2e een half uur, straks de stap naar roco maken, 1100 en 1600 liggen te wachten ;D
trouwens, ik vraag dit natuurlijk omdat ik geen gloeilampjes kan vinden die de juiste spanning en formaat hebben, en een ledje past ook niet zo goed, vandaar.
Timo
Re: lampjes lima R 1100
« Reactie #1 Gepost op: 27 January 2008, 14:35:45 »
.....maar de spanning is te hoog, kan ik dit verhelpen met een weerstand ofzo? zo ja, welke weerstand dan ???
Het kan met een weerstand. Maar welke, dat weet ik ook niet zomaar. Daarvoor moet je eerst weten wat voor lampje het is. Hoeveel volt, en hoeveel stroom trekt dat lampje dan?
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #2 Gepost op: 28 January 2008, 08:55:08 »
Als je er een goede decoder in zet dan kan je door de dimfunctie te gebruiken de lampjes gewoon laten zitten. Welke decoder? is al vaak genoemd: Zimo, Kuehn, CTelektronik (Tran).
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Timo de Porto
« Reactie #3 Gepost op: 28 January 2008, 17:44:47 »
het is een hornby decoder zonder dimfuntie, das zeker, de lampjes die er nu in zitten zijn 12 volt, maar hoeveel stroom ze trekken weet ik niet. kan er moeilijk een ampere tang op zetten, maar als ik em in serie zet met de multimeter, kan ik dan meten hoeveel amperes ie neemt? eigenlijk nog nooit gedaan!
Timo
« Reactie #4 Gepost op: 28 January 2008, 19:22:00 »
Inderdaad, gewoon een multimeter in serie zetten met de lamp. Reken op een stroom tussen 20 en 100mA.
En als je dan toch aan het meten bent, controleer dan meteen of de spanning wel 12V is. Niet vergeten om je meter dan weer op volten te zetten!
Timo de Porto
« Reactie #5 Gepost op: 29 January 2008, 16:34:46 »
oke, ik ga het vanavond even proberen, en 12 volt, daar ga ik wel vanuit, das gewoon rechtstreeks op de afnemers gesoldeerd.
enne, een multimeter kan ik wel bedienen gelukkig ;D ben al ff bezig met elektrotechniek...
Timo
« Reactie #6 Gepost op: 29 January 2008, 19:07:22 »
....en 12 volt, daar ga ik wel vanuit, ....
Vertrouwen is goed, controleren is beter.
.....ben al ff bezig met elektrotechniek...
Ik ben verwonderd.  ::)
Als je al ff bezig bent met elektro, dan had je dit toch allemaal zelf kunnen verzinnen? Of ben ik nou zo dom?
Lokpaint
« Reactie #7 Gepost op: 29 January 2008, 21:02:53 »
En hoezo kun je de lampjes niet gewoon vervangen ??? ???
Bart
Timo de Porto
« Reactie #8 Gepost op: 01 February 2008, 14:53:07 »
ik kan de lampjes niet vervangen omdat ik die niet heb. ik heb niets kunnen vinden wat er op lijkt, of wat op het frame past. wel een lampje die op het frame past, maar das niet genoeg volt, en de winkelier in de buurt, die zit nou niet echt heel dichtbij, dus daar stap ik ook niet zo effe naar binnen.
Klaas, elektrotechniek is heel wat anders als elektronica, en mag in mijn ogen niet verwisseld worden. elektronica kan een onderdeel van elektrotechniek zijn, maar das bij mij niet zo. ik werk vooral met motorsturingen, in de vorm van relais en dahllanders, wat dan weer wordt aangestuurd door een digitale unit, instelbaar dmv parameters, met 2 ingangen (sensoren), welke enige uitgangen heeft, die aan of uit schakelen. vaste voeding van 230 volt, het middenspanningsbereik dus, zo'n laag voltage kom ik alleen tegen als de multimeter weer eens niet goed staat ingesteld...
maar, ik ben er achter dat er toch echt niet meer als 12 volt op het lampje mag staan, en het amperage... das me nog onbekend, ik had dinsdag verrekte weinig inspiratie, dus dat volgt nog!
iig, bedankt alvast!
Timo
« Reactie #9 Gepost op: 01 February 2008, 17:36:25 »
Timo, een weerstand in serie met een lampje, dat heeft toch verrekte weinig met elektronica te maken. Dat is gewoon ouderwetse elektrotechniek.
Buiten dat is er eigenlijk geen principieel verschil tussen elektrotechniek en elektronica, het ligt volledig in elkaars verlengde.
Maar goed, ik wacht eerst je meetreesultaten af, dan zien we verder.
