om 05:19:49
Rsd1000
om 02:38:52
Al mijn goede ideeën...
om 00:32:31
om 00:07:35
Joz
17 February 2026, 23:53:29
Infrabel compilatie
BrightonBelle
17 February 2026, 23:33:12
17 February 2026, 23:17:28
Nieuw huis, nieuwe baan
17 February 2026, 23:03:24
Dirk
17 February 2026, 23:02:46
Roco WR4üe-28 met computernummers en DB-keks
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
Daan!
17 February 2026, 21:53:49
17 February 2026, 21:52:21
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
Paulus
17 February 2026, 20:27:09
Momentschakelaar met "klik"
Albert de Heer
17 February 2026, 20:06:51
Te 2/2
17 February 2026, 19:36:48
Te 2/2
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
Spoorwegmuseum in zwaar weer
17 February 2026, 19:13:40
Ondervloer Fleischmann Profi
Manusjevanalles
17 February 2026, 19:13:00
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen
Valéry
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
Gemeentetram Eemstede
17 February 2026, 18:01:26
StefanNL_Plays
17 February 2026, 17:48:00
daveric
17 February 2026, 17:29:24
Module paspennen van metaal
Topic: Module paspennen van metaal (gelezen 5211 keer)
Modelrailroading is fun!
05 March 2019, 11:07:27 »
Zie boven; is er iemand die metalen paspennen maakt/verkoopt voor het uitlijnen en koppelen van modules. Ik doe dit al jaren koud en met prima resultaat maar zou nog strakker en zuiverder willen koppelen.
Ik hoor graag van jullie.
Grtz, Ronald.
David Hoogvorst
Re: Module paspennen van metaal
05 March 2019, 11:29:33 »
Ik heb deze gebruikt met redelijk succes:
https://www.interieurbeslag.nl/centreerpen-ijzer-geel-verzink-10mm-per-4-stuks-inclusief-busjes
Frans Peeters
Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
05 March 2019, 11:31:21 »
Ronald,
Een paar links naar alignment dowels:
https://www.benl.ebay.be/itm/Alignment-Dowels-for-Baseboard-Pack-of-8-Pairs/153098042392?hash=item23a55abc18:g:31sAAOSwADpa4fVO
https://www.ebay.co.uk/itm/25mm-Brass-Pattern-Makers-Dowel-Model-Railway-Train-Set-Baseboard-Alignment-Join-/302140217444
Succes
Frans
MTD treinenclub vzw
Edegem -
www.mtdtreinenclub.be
Tentoonstelling
MODELSPOOR by MTD
- Hangar 27, Edegem (B) op
24 & 25 Oktober 2026
05 March 2019, 11:31:45 »
Dank je, David
Even als toelichting; redelijk? Waar liep je tegenaan met het gebruik?
05 March 2019, 11:32:37 »
Dank je, Frans
Bert van Gelder
05 March 2019, 11:44:09 »
Uit de botenbouw, per 10:
https://www.carbonwinkel.nl/nl/mal-bouw/380-uitlijn-pinnen.html
Gr, Bert
locofiel
05 March 2019, 11:45:10 »
In het blad BRM werd gewerkt met scharnieren.
Gr,
Dirk
05 March 2019, 11:50:30 »
Dank mannen!
@Dirk; scharnieren zijn voor mij geen optie
David Hoogvorst
05 March 2019, 11:55:47 »
Er zit nog wel enige speling in die centreerpennen, ik denk 0,5mm.
Maar omdat je er meerdere pennen per moduleovergang gebruikt is het nettoresultaat toch dat je een behoorlijk stabiele aansluiting krijgt, en je ze makkelijk in elkaar schuift zelfs nadat ze een tijd los hebben gestaan en het hout wellicht heeft gewerkt.
Ik gebruik 3 pennen per moduleovergang, en met een set van 3 zit er weinig beweging meer tussen de modules.
Je moet het zaakje nog wel fijnafstellen met een gewone bout/moerverbinding, maar die heb je denk ik sowieso nodig voor de stevigheid.
05 March 2019, 12:03:54 »
Kijk, dank voor je duidelijke toelichting, David
Team Mitropa - OHMB
05 March 2019, 12:31:10 »
Mooie optie! Hoewel het ook eenvoudiger kan, ik heb metalen plankdragertjes gebruikt met ertegenover een metalen busje (fietsventieldopje) en dat werkt al heel verdienstelijk. Nadeel is wel dat de plankdragers blijven uitsteken aan de ene kant, dat kan met vervoeren lastig zijn.
RETROBAHN A.G.
05 March 2019, 12:41:52 »
Dank je, Bessel! Ja, dat is idd lastig en eigenlijk geen optie. Hele korte pennetjes kan nog wel en is prima.
05 March 2019, 14:40:43 »
Weer eens hulde aan alle kennis hier verzameld op dit forum.
Was zelf een beetje aan het denken hoe ik mijn modules beter kan afstellen koppelen, en zie hier allemaal tips.
Gelijk maar besteld, inclusief stelvoetjes
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
marctrein
05 March 2019, 21:16:20 »
David,
Als die pennen nog een speling hebben van zon 0.5 mm kan je volgens mij net zo goed (zoniet beter) houten deuvels gebruiken. In combinatie met een goede houtboor, "in 1 x recht doorboren" en redelijke kopschotdiktes passen die met een veel grotere nauwkeurigheid dan 0.5 mm. Dat heb ik zelf al jaren (3 per moduul) en het blijft gewoon prima gaan. Zijn al tientallen keren los en vast geweest.
Dit soort systemen (paspennen) zijn toch vooral bedoeld om fijnafstellen juist te voorkomen?
M vr groet, Marc
Gerrit F
Zelfportret
05 March 2019, 21:34:12 »
Neus anders
hier
eens rond.
Gerrit F
Van de draad af....
