Vandaag om 02:38:52
Vandaag om 00:32:31
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 23:53:29
17 February 2026, 23:33:12
17 February 2026, 23:17:28
17 February 2026, 23:03:24
17 February 2026, 23:02:46
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:53:49
17 February 2026, 21:52:21
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
17 February 2026, 20:06:51
17 February 2026, 19:36:48
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 19:17:24
17 February 2026, 19:13:40
17 February 2026, 19:13:00
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
17 February 2026, 18:01:26
17 February 2026, 17:48:00
17 February 2026, 17:29:24
Auteur Topic: Module paspennen van metaal  (gelezen 5201 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Module paspennen van metaal
« Reactie #15 Gepost op: 05 March 2019, 22:51:45 »
@Marc, die deuvels heb ik ook wel gebruikt en dat gaat ook best goed. Maar door het gesleep met die bakken hadden die toch wel wat te lijden en er viel er soms ook wel eens eentje uit :)
Dit soort systemen (paspennen) zijn toch vooral bedoeld om fijnafstellen juist te voorkomen?
Ja, je bakken zouden zo direct mooi aan elkaar zitten. Alleen is het risico dat hoe minimaler de speling is hoe mogelijk lastiger de boel aan elkaar wil. Bij mij liggen de modules bijvoorbeeld in de garage en daar is het vochtgehalte wat minder stabiel dan bv in een redelijk droog huis.
Aan allen: ik ga alle mogelijkheden eens rustig bestuderen. Alvast dank voor jullie input! (y)
  • Team Mitropa
« Reactie #16 Gepost op: 06 March 2019, 00:46:12 »
David Hoogvorst
    • AnyRail
« Reactie #17 Gepost op: 06 March 2019, 11:24:49 »
@Marc: houten deuvels werken vast ook prima. Mijn ervaring is echter dat het wel prettig is nog enkele tienden van millimeters speling te hebben om de modules nog wat te kunnen uitlijnen. De centreerpinnen helpen om de modules in elkaar te schuiven, en daarna zet ik ze vast met een inslagmoer aan de ene kant en een bout aan de andere kant. Het gat voor de bout is iets ruimer dan noodzakelijk zodat die speling er is. Maar wellicht is het overdreven en onnodig.
Ook voor elke railovergang heb ik het zo opgezet dat er nog afstelmogelijkheden zijn door de rails op een klein printplaatje te solderen dat van onderaf met een schroefje aan de bodemplaat zit.
« Reactie #18 Gepost op: 06 March 2019, 12:09:39 »
Ik vraag me af wat de zin van paspennen is als er nog wat speling op zit. Ik ben zelf nooit aan paspennen begonnen omdat ik het voordeel niet zie. Als ze exact passen heb je geen speelruimte meer en als er wel ruimte in zit heb je ze niet nodig (vind ik). Ik koppel met 6 mm slotbouten en vleugelmoeren. In de kopschotten gaten van 7 mm zodat er naar alle kanten 1 mm speelruimte is. Eerst losjes vastzetten en na het waterpassen en uitlijnen definitief aandraaien.
David Hoogvorst
    • AnyRail
« Reactie #19 Gepost op: 06 March 2019, 12:13:19 »
@Klaas: Het is puur om het in elkaar zetten van de modules makkelijker te maken, en in 90% van de gevallen zit het gelijk goed. Maar inderdaad, echt nodig is het waarschijnlijk niet.
« Reactie #20 Gepost op: 06 March 2019, 12:21:21 »
Daar zit dan ons verschil van inzicht. Ik zie helemaal niet dat het opzetten van de modules daardoor makkelijker wordt. Werk al jaren op mijn manier en heb nooit de noodzaak gezien om er iets aan toe te voegen.
David Hoogvorst
    • AnyRail
« Reactie #21 Gepost op: 06 March 2019, 12:32:04 »
Prima, ieder heeft zijn eigen methodes! Ik doe ook maar wat ;)
Ik heb alleen ervaring met mijn uit vier delen bestaande eilandbaantje, dat alleen uit elkaar gaat om een deel apart op tafel te kunnen zetten om er makkelijker aan te kunnen werken, of om het zaakje eventueel door het trappengat te krijgen.
Ik reis er niet mee rond.
« Reactie #22 Gepost op: 06 March 2019, 12:34:19 »
Ja, dat doe ik dus precies hetzelfde. Maar goed, soms denk je dat het misschien beter kan vandaar de vraag :)
Ik wel ;)
David Hoogvorst
    • AnyRail
« Reactie #23 Gepost op: 06 March 2019, 12:39:43 »
@Ronald: dat weet ik! En ik kom altijd graag even kijken.
Voordeeltje van de paspinnen is misschien dat het hele zaakje niet gelijk uit elkaar dondert als je alle bouten losgedraaid hebt, en niet steeds heen en weer wiebelt als je de eerste erin probeert te krijgen. Maar dat hangt natuurlijk ook van je onderstel/poten af, en je eigen handigheid :)
Zoals gezegd: ik pruts ook maar wat aan!
« Reactie #24 Gepost op: 06 March 2019, 12:47:33 »
Precies. Het is leuk al die verschillende methodes en dingetjes te zien die iedereen gebruikt :)
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #25 Gepost op: 06 March 2019, 13:45:16 »
Dan zou ik al helemaal niet aan dit soort paspennen beginnen, absoluut te weinig mogelijkheden om wat op te lossen met de opbouw als de ene module iets meer vocht bevat als de andere.
