Vandaag om 08:20:28
Ertstreinen in HO door Hatsune Miku
Vandaag om 07:56:00
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Jelmer
Vandaag om 07:34:43
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jelmer
Vandaag om 07:16:57
Vandaag om 07:06:30
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 06:25:35
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
Vandaag om 01:43:36
Vandaag om 01:30:06
Ondervloer Fleischmann Profi door Peter J K
16 February 2026, 23:37:58
16 February 2026, 23:29:50
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 22:07:14
16 February 2026, 21:36:05
16 February 2026, 21:24:51
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
16 February 2026, 20:12:16
hoe vind ik iets terug op dit forum door Besselspoor
16 February 2026, 19:47:48
Lasersnijder voor karton door Huib
16 February 2026, 19:14:37
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
Welke decoder is dit? door Martijn1974
16 February 2026, 18:49:11
16 February 2026, 18:40:55
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
16 February 2026, 17:49:45
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door VAM65
16 February 2026, 17:02:42
16 February 2026, 17:00:23
16 February 2026, 16:20:50
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
16 February 2026, 16:07:17
16 February 2026, 14:22:12
Auteur Topic: Gezocht, sketch (Arduino) om spoorbomen met servo the bedienen  (gelezen 5060 keer)
CeesV
« Gepost op: 04 March 2019, 20:53:25 »
Ik heb Nederlandse spoorbomen met knipperlicht en alarmbel in elkaar gesleuteld. Deze spoorbomen wil ik aansturen met servo SG90 en de Arduino uno R3.
Heb al e.e.a. aan sketch gekopieerd en wat gespeeld met de mogelijkheden...maar waar het om gaat is een langzaam draaiende servo die ik tussen een bepaalde hoek kan laten functioneren.
Wanneer ik een redeschakelaar bekrachtig moet hij naar een bepaald punt draaien en wanneer er een volgende redeschakelaar bekrachtigt wordt weer terug naar beginstand.
Wie kan mij helpen aan een Sketch wat dit kan realiseren, mijn kennis in deze om dit te schrijven is niet aanwezig.
Ik zou hier enorm mee geholpen zijn.
Hoor het graag.
Groet, Cees
« Laatst bewerkt op: 04 March 2019, 21:36:21 door Bert van Gelder »
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re: spoorbomen
« Reactie #1 Gepost op: 04 March 2019, 20:55:51 »
Kijk eens in Pret met een Arduino.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Remco_Nzo
Re: Gezocht, sketch (Arduino) om spoorbomen met servo the bedienen
« Reactie #2 Gepost op: 05 March 2019, 00:24:55 »
Je kunt ook naar ASAR kijken : https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=69109.msg3221654911#msg3221654911
en omdat je de IDE al hebt zou je dus alleen deze "ASAR software zonder Arduino IDE" zipfile hoeven downloaden.
Leuke van de sketches van Nico is dat de configuratie los staat van de sketch, dus een config wijziging betekend niet meteen een andere compilatie/upload. Nadeel daarvan is dat er daardoor veeeel meer regels code zijn en de config in EEPROM staat waardoor voor een onervaren programmeur het lastigere te doorgronden is als je zelf de code wil tweaken.
Remco.
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
CeesV
« Reactie #3 Gepost op: 05 March 2019, 09:44:25 »
Dank je wel voor de tip. Ik ga hiermee aan de slag.
Groet, Cees
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 08 March 2019, 09:08:00 »
adServo kan uit de doos wat jij wilt voor de servo :)
Ik wil het project graag nog op de schop gooien maar analoog werkt het volledig. Zit standaard alleen niet de mogelijkheid in voor de knipperlichten of iets dergelijks maar dan is op zich redelijk makkelijk toe te voegen.
Timo
CeesV
« Reactie #5 Gepost op: 08 March 2019, 17:08:40 »
Hallo Timo,
Heb e.e.a. aan de praat gekregen en werkt leuk. Er is 1 nadeel nl. dat servo SG90 schokkerig over komt e
het gaat niet vloeiend.
Misschien een idee voor een andere servo?
Groet, Cees
Fritsprt
« Reactie #6 Gepost op: 08 March 2019, 17:51:04 »
Die SG90 servo is niet voor alle toepassingen geschikt. Je kan beter een iets duurdere servo gebruiken zoals de SG92. Ik heb overigens ook wat duurdere servo's van Conrad liggen en die lopen nog mooier.
Succes Frits
Groet Frits
CeesV
« Reactie #7 Gepost op: 09 March 2019, 10:01:07 »
Dank je wel Frits voor de tip. ;)
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #8 Gepost op: 09 March 2019, 10:54:20 »
Heb je Mardec al geprobeerd?
 Laat de knipperlichten knipperen en de servo draaien.
 Zowel geactiveerd door DCC als 'met de hand'.
www.arcomora.com/Mardec
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=68257.new&topicseen#new
Mvg
Nico
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 09 March 2019, 18:28:34 »
Volledig met Frits eens, de SG92 is de meerprijs meer dan waard  (y)
Timo
WR
« Reactie #10 Gepost op: 09 March 2019, 19:57:41 »
Mvg
Nico
Nico, ik lees via dcc of met de hand.
Dat vind ik interessant.
Hoe gaat dat bv met (read) schakelaar
zonder dcc.
Waar en hoe sluit je dat dan aan.
Zijn hier aansluit tekeningetjes van.
Mvg Wesly
« Laatst bewerkt op: 09 March 2019, 20:16:03 door wesly »
NTeering
« Reactie #11 Gepost op: 09 March 2019, 20:11:54 »
Daarbij gebruik je de input functie van Mardec.
Daarmee kun je bv met een reedswitch de knipperlichten starten en 3 seconden later de bomen sluiten.
Diezelfde actie kan ook met DCC gestart worden.
In de volgende maand te verschijnen versie 5 is de inputfunctie nog wat verbeterd.
Nico
« Laatst bewerkt op: 09 March 2019, 20:14:32 door NTeering »
WR
« Reactie #12 Gepost op: 09 March 2019, 20:24:34 »
Dank je wel voor de reactie.
Ik ga er wat mee spelen om het uit te proberen.
Lijkt mij ook veel bij te kunnen dragen aan de niet dcc rijder.
Mvg Wesly
CeesV
« Reactie #13 Gepost op: 11 March 2019, 18:03:01 »
Dank je wel voor de input (y)
