Houten 16 mei.
om 10:21:43
Goederenloods Zandvoort
om 09:49:20
Frank103
om 09:29:02
Hendrik Jan
om 09:28:47
om 09:27:42
om 09:16:46
om 09:01:47
om 08:54:28
20 jaar BNLS
om 08:44:53
om 08:43:07
't Boemeltje
om 08:38:48
om 08:27:36
Een HTM 'Ombouwer'
om 07:17:50
13 May 2026, 23:54:51
Ruben90
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:25:38
EifelBurgenBahn
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Trix DXI van DC naar AC
13 May 2026, 19:31:55
kleur rook model diesellocs
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
Welke merken H0 Materieel
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
Digitaal
Pret met Arduino
Topic: Pret met Arduino (gelezen 64504 keer)
RudyB
EMV
Pret met Arduino 17 Railway Crossing, State Transition Diagram, switch()
Reactie #75 Gepost op:
25 February 2019, 10:32:30 »
We staan aan de start van een nieuw Arduino project: een automatische spoorwegovergang.
Het systeem bestaat uit een aantal componenten: treindetectie (optisch), knipperende lampen ('blink' met een twist) en een bewegende slagboom (servo motor).
We bekijken een manier om dit soort systemen te specificeren en een manier om de specificaties om te zetten in code, via een stappenplan, zonder onze grijze cellen al te zwaar te hoeven belasten.
Link naar Fun with Arduino 17 Railway Crossing, State Transition Diagram, switch()
Youtube channel on Model Railway, Traincontroller, Arduino and more
Eegtrain
Lid Modelspoorgroep Eindhoven
Re: Pret met Arduino
Reactie #76 Gepost op:
25 February 2019, 15:01:49 »
Kijk, dit zien we nu graag.
Wel een idee voor links op de "Spoormuseum" bakken. Dan snel eens een Ahob printen.
Volgens mij komt er nog veel meer fun met Arduino aan.
Groeten Jake
"Spoormuseum"
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=72781.30
"Tauernbahn"
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=97341
"Rheinfels" TT
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,68731.0.html
/index.php?topic=68728
Haas67
Reactie #77 Gepost op:
25 February 2019, 15:14:07 »
Het wordt steeds leuker nu
Ben vooral geintereseerd in de optical sensors.
Tot nu toe geprobeerd met FC-95 en TCRT5000, maar die lijken teveel last te hebben van omgevingslicht (of juist het ontbreken ervan).
Ga zo door !
Timo
Team encyclopedie
Reactie #78 Gepost op:
27 February 2019, 08:47:51 »
@Haas67, de FC-95 ken ik niet (en kan ik niet vinden). De TCRT5000 heeft inderdaad alleen maar een comparator aan boord. Om (meer) immuun te worden voor omgevingslicht
moet
kan
je gebruik maken van modulatie. Bijvoorbeeld met de
IS471F
of de
CNY70/LM567
Timo
Haas67
Reactie #79 Gepost op:
27 February 2019, 09:29:58 »
Die FC-95 was een fout van mijn kant. Ik bedoel de FC-51 hier op
Ali
Met de TCRT5000 bedoel ik de losse sensor, zonder comparator hier op
Ali
Dat van die modulatie ga ik zeker nazoeken. Bedankt voor de tip.
Timo
Team encyclopedie
Reactie #80 Gepost op:
27 February 2019, 11:32:29 »
Ah, vandaar
De FC-51 rust alleen maar op een comperator. Met een losse IR led en ontvanger (zoals de TCRT5000) ben je natuurlijk vrij om mee te doen en laten wat je wilt
Maar neem aan dat je deze ook gewoon hebt gebruikt met de Arduino al "comparator". Je zou de Arduino dit ook met modulatie kunnen laten doen maar dan moet je waarschijnlijk met de timers aan de slag (of een library vinden die dit voor je doet
Timo
RudyB
EMV
Pret met Arduino 18 Railway Crossing, Servo Motor to Operate the Gate
Reactie #81 Gepost op:
28 February 2019, 10:45:46 »
In deel 2 van het spoorwegovergangproject gaan we de servo motor aansluiten en gaan we hem besturen vanuit de Arduino. In de video is de slagboom direct op de motoras gemonteerd. In de praktijk zal de motor waarschijnlijk onder de plank gemonteerd worden en wordt de slagboom bediend via een metalen staafje door een gat in de plank. Op welke manier de aandrijving ook geschiedt ... we moeten in staat zijn de juiste de servo hoeken af te regelen. Daarom maken we een Arduino sketch waarmee we de servo hoeken kunnen 'tunen' zodat we de gevonden hoeken later over kunnen nemen in de definitieve code.
Link naar Fun with Arduino 18 Railway Crossing, Servo Motor to Operate the Gate
Haas67
Reactie #82 Gepost op:
28 February 2019, 12:19:43 »
@RudyB: Zou je zodra de Servo in de gewenste positie staat, de servo niet kunnen/moeten ontlasten door een servo.detach() te doen ?
Zie ook
hier
RudyB
EMV
RudyB
Reactie #83 Gepost op:
28 February 2019, 13:05:25 »
Is niet nodig. Soms blijft een servo 'brommen', dan kan je door het stuursignaal eraf te halen het gebrom stoppen. Om ook nog de voeding eraf te koppelen, zoals beschreven in de link die je stuurde, kan misschien interessant zijn voor toepassingen met batterij voeding.
Haas67
Reactie #84 Gepost op:
28 February 2019, 14:43:31 »
Het stuursignaal eraf halen is denk ik wat servo.detach() doet, maar daar heb je (nog) geen gebruik van gemaakt in je video.
Bovendien wordt in het voorbeeld dat ik aanhaalde niet de 5v voeding eraf gehaald, maar het 5v stuursignaal.
Zie de quote "When you do servo.detach(); you turn off the 5 volt pulses that control the servos position. "
Laatst bewerkt op: 28 February 2019, 14:45:35 door Haas67
René 4312
Reactie #85 Gepost op:
28 February 2019, 19:57:42 »
Waarom zou je de spanning of stuurpulsen van een servo willen halen? Servo die niet beweegt vreet amper vermogen en als je de pulsen lekker laat lopen corrigeert de servo zijn positie ook nog als er een preisertje die voor de overweg staat te wachten de slagboom omhoog probeert te duwen.
René
René
Timo
Team encyclopedie
Reactie #86 Gepost op:
01 March 2019, 09:30:40 »
@René 4312, en daarmee spreek je dus jezelf tegen
Zolang de servo kracht moet leveren gebruikt deze stroom. .detach() is inderdaad niet noodzakelijk maar kan wel gebrom schelen (omdat de servo denkt continue een klein van positie te moeten wisselen). Vandaar dat het vaak wel gedaan wordt.
Servo uit zetten is zelden nodig en zitten wat haken en ogen aan. Zonder stuursignaal is verbruik minimaal.
En voetnoot voor servo's, gebruik een goede voeding voor de 5V van de servo.
Timo
CeesV
Reactie #87 Gepost op:
05 March 2019, 14:37:10 »
Beste Rudy,
Bij het gedownloade programma voor mijn spoorbomen loop ik vast bij het uploaden nl,Foutmelding kopiëren: expected unqualified - id before "switch"
Enig idee wat er hier fout loopt?
Hoor graag van je.
mvg, Cees Vermaas
Haas67
Reactie #88 Gepost op:
05 March 2019, 15:06:43 »
Je moet alleen het laatste blok code kopieren, waarbij de switch() statements binnen de loop() functie staan.
Laatst bewerkt op: 05 March 2019, 15:10:52 door Haas67
RudyB
EMV
Gedownload?
Reactie #89 Gepost op:
05 March 2019, 15:40:34 »
Hallo Cees. Misschien kan je aangeven wat je precies hebt 'gedownload', en waar vandaan? Als ik dat weet, dan moet het daarna op te lossen zijn.
Digitaal
Pret met Arduino
