railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
PIKO 4.1 XP Smartdecoder icm ESU automatische koppelingen. door Ben
Vandaag om 13:24:54
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:24:36
Piko NS 1000 door Corné81
Vandaag om 13:19:11
Vandaag om 13:18:45
Baan in Los Angeles door Jelmer
Vandaag om 13:17:38
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 13:13:31
Vandaag om 13:09:15
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 12:49:12
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Sikko
Vandaag om 12:39:20
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:41:53
Vandaag om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:38:12
Auteur Topic: Door de stroomdraden het bos niet meer zien.  (gelezen 4654 keer)
AlbertGteD
« Gepost op: 11 February 2019, 19:10:06 »
Allen, zoals eerder aangegeven ben ik herbeginner en weet wat ik wil (qua baan; heb een plan en hij wordt analoog) maar luister naar goed advies. Zo heb ik een klipspiraal aangeschaft om naar een hoger niveau te komen en leg kurk onder de rails.
MAAR die electronica. WAT ik deed; ik sloot om de 2 tot 2,5 meter een stroomdraad aan op de rails. Daarvoor gebruikte ik “scheldraad”, wat vroeger gebruikt werd voor deurbellen. Geen idee hoeveel mm2 ie is, zal wel iets van 0,1 zijn. Vanaf de trafo gingen deze draden als een spinenweb onder de baan naar de aansluitingen.
WAT in wil gaan doen. Ik snap nu dat het wijs is een stroomkring te maken met gewoon installatiedraad (2,5 mm2) en dat doe ik dan in twee kleuren (heb het alleen over de sporen nog). De laatstse 30 cm wil ik weer dat “scheldraad” gebruiken (heb 100 meter plus liggen in diverse kleuren). MIJN VRAAG; is dit goed of moet ik die laatste 30 cm vervangen door 0,25 mm2 draad??
Met respect voor alle berekeningen, graag advies waar ik als electro-leek mee verder kan (ben net begonnen met de aansluitingen, maar begon te twijfelen door de vele verschillende adviezen....maar ik wil het zo goed als mogelijk doen.
Als ik dan 0,25 mm2 moet gebruiken, wat is dan het verschil tussen “BELI-BECO L125GR25 Draad 1 x 0.25 mm²” en “Faber Kabel 031074 Draad SiF 1 x 0.25 mm²”; even dik maar de laatste is ruim de helft goedkoper is???? Advies?
Met scheldraad bedoel ik soort telefoondraad!!
Ik hoor graag! Albert
« Laatst bewerkt op: 11 February 2019, 22:04:42 door AlbertGteD »
Maurice K
  • Ooit komt het af....en dan maak ik het weer anders
    • Kleverdam
Re: Door de stroomdraden het bos niet meer zien.
« Reactie #1 Gepost op: 11 February 2019, 19:32:35 »
Hallo Albert,
Rij je analoog of digitaal en hoe groot is je baan?
Grt Maurice
ivanzon
« Reactie #2 Gepost op: 11 February 2019, 19:36:30 »
Ligt eraan of je de volgende sectie wilt voeden vanuit de spiraal. Op zich kan het geen kwaad om de bus rondom te laten lopen, net zoals de rails in een simpele ovaal ook een geleider rondom vormen. Als voordeel heb je wat meer betrouwbaarheid, omdat elk punt via twee richtingen stroom kan krijgen
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #3 Gepost op: 11 February 2019, 19:37:28 »
Als het op scheldraad werkt, gewoon daarmee doorgaan. Iedereen heeft hier zijn eigen ideeën over.
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 11 February 2019, 19:41:39 »
hoi,
Dat kan heel goed met het "scheldraad". Het verlies zal niet zo heel veel zijn. Ik zou het dan niet vervangen.
Dan is een forum een hele slechte plaats als je zo twijfelt en goed wil doen...  ;)  ;D Je zal van veel mensen "advies" krijgen en probeer dan maar als leek eruit te vissen wat de goede adviezen zijn.
De ene is gemaakt door een modelspoorfabrikant en dus een stuk duurder. De andere is gewoon een kabelboer. Je kan bijvoorbeeld bij een installatiehandelaar voor dezelfde prijs of goedkoper Vekto Kabel 0,25mm goed draad krijgen. Het is meestal niet meer dan "het merk" dat je extra betaald.
Groet Ronald.
« Reactie #5 Gepost op: 11 February 2019, 19:52:39 »
Ik snap ook niet waarom die Beli-Beco zo veel duurder is. Die draad van Faber is zelfs hittebestendig.
Ik zou me niet te veel zorgen maken over de draadsoort. Koop gewoon wat voldoet bij een redelijke prijs.
Zelf koop ik meestal luidsprekersnoer bij Praxis. En dan 0,5 mm2, dat is voor mijn spoorbaan dik genoeg. De draaddoorsnede die je het best kan kiezen hangt van de lengtes af en het aantal treinen  dat tegelijk moet rijden.
Vaak zie je dat mensen ringleidingen aanleggen van 2,5 mm2, maar dat vind ik wat overdreven.
M@rk
« Reactie #6 Gepost op: 11 February 2019, 19:54:55 »
Beldraad is 0,8mm2 en dik genoeg.
AlbertGteD
« Reactie #7 Gepost op: 11 February 2019, 20:05:06 »
Dag,
Zoals ik aangaf rijdt ik analoog. Baan meet 244 bij 122, in twee lagen dubbelspoors.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 11 February 2019, 20:10:07 »
2,5qmm is wel wat dik voor veel toepassingen maar lekker stevig en goed te krijgen.
Ik zou ook gewoon lekker doorgaan met beldraad om verbinding te maken tussen de ringleiding en het spoor. Zou denk ik, als het geen lange flexrail is, alleen overstappen naar elke meter. Misschien wat overdreven maar "better ave than sorry" (zekere voor het onzekere nemen) is dan de gedachten. Voor verbinding tussen sporen en eventuele schakelaars op een tableau zou ik wel voor iets dikkers gaan zoals speakerkabel.
Timo
AlbertGteD
« Reactie #9 Gepost op: 11 February 2019, 22:06:34 »
Dank allen voor de reacties!!! Fijn dat dat hier zo kan.
« Reactie #10 Gepost op: 11 February 2019, 22:08:39 »
ik denk dat je mm (diameter) en mm2 (doorsnede) met elkaar verwart.
Beldraad bestaat in 0,8 mm maar het kan net zo goed 0,5 of 0,6 zijn.
Op een baan van 122x244 zijn de afstanden niet groot. Dan is 2,5 mm2 wel wat overdadig. Je zou een soort stamleiding kunnen  maken van luidsprekersnoer of gewoon elektriciteitssnoer van 0,75 mm2 en de aftakkingen naar de sporen hou je dan in beldraad.
jari
« Reactie #11 Gepost op: 14 February 2019, 14:27:22 »
« Laatst bewerkt op: 18 February 2019, 12:31:40 door jari »
