Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 11:31:27
Bezetmelder extra aansluiten door Sjack
Vandaag om 11:27:20
Tillig 2026 H0/H0e/H0m door Sven
Vandaag om 11:22:34
Vandaag om 11:06:59
Station Steenwijk poging 2 door Forever Rocofan
Vandaag om 11:06:37
3weg wissel rocoline in iTrain door Ben
Vandaag om 10:54:40
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door nederbelg
Vandaag om 10:52:13
Vandaag om 10:39:52
Tillig TT 2026 door Sven
Vandaag om 10:00:15
wanneer een extra voeding voor loconet? door Remunj
Vandaag om 09:38:06
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door AB 7216
Vandaag om 09:14:45
Vandaag om 09:11:11
Vandaag om 09:10:55
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Echelle N
Vandaag om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door MOVisser
Vandaag om 08:50:18
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 07:50:50
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorijzer
Vandaag om 07:47:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
Auteur Topic: Digikeijs DRC2200 lichtset: probleem na inbouwen.  (gelezen 3648 keer)
Biessendorf
  • Carpe diem
« Gepost op: 02 February 2019, 14:57:58 »
Ja en in die fase verkeert e.e.a. nog steeds  :(
« Laatst bewerkt op: 03 February 2019, 02:03:28 door Bert van Gelder »
Carpe Diem
Re: Re: Digikeijs bereikbaarheid... ?
« Reactie #1 Gepost op: 02 February 2019, 17:37:44 »
@Biessendorf: of maak even wat foto's hoe je het hebt aangesloten, dan kijken we even met je mee.
Gr, Ben.
René 4312
« Reactie #2 Gepost op: 02 February 2019, 18:43:04 »
H'm, ik had laatst een Digikeijs 1100 printje waarvan 1 LED'je het niet deed. Weet alleen niet of hij al stuk was of dat ik hem opgeblazen heb, had wel wat draadjes waar spanning opstond rondslingeren. Ik heb er zelf maar even een ander LED'je op gesoldeerd.
René.
René
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #3 Gepost op: 02 February 2019, 18:48:29 »
Terug voor garantie naar je leverancier dus, dat de service van Digikeijs tekortschiet is niet jouw probleem.
Stephan.
Kennelijk toch wel  ;)
Gr, Ben.
Voor de foto's heb ik de decoder er even afgehaald.
Ik hoop dat jullie hier genoeg op kunnen zien.
Zoals je kunt zien heb ik nu de Soldeerpad 2 doorverbonden om te controleren of dit lichtbeeld wel werkt met positief resultaat.
Voor het omgekeerde L-sein moet ik natuurlijk soldeerpad 1 doorverbinden i.p.v. 2.
De bovenste led van het omgekeerde L-sein (naast de rode) werkt dus niet.
« Laatst bewerkt op: 02 February 2019, 18:53:00 door Biessendorf »
Carpe Diem
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #4 Gepost op: 02 February 2019, 18:50:51 »
René.
SMD leds solderen is mij helaas (nog) niet gegeven.  :-[
Carpe Diem
« Reactie #5 Gepost op: 02 February 2019, 19:02:08 »
Vergeleken met de gebruiksaanwijzing zie ik niets verkeerd.
De decoder stekker kan je op 2 manieren plaatsen: als die verkeerd om zit heb je geen verlichting. De oranje draad op de stekker komt bij het sterretje.
Gr, Ben.
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #6 Gepost op: 02 February 2019, 19:05:18 »
Ah toch alvast iets geleerd.
Uiteraard heb ik goed onthouden hoe ik het stekkertje terug diende te plaatsen maar deze informatie is een bonus.  (y)
Carpe Diem
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #7 Gepost op: 02 February 2019, 19:13:45 »
Kan ik die led SMD led testen door er even een andere led parallel overheen te zetten?
Zo ja. Waar moet de Kathode?
D16 is de rode werkende led
D15 is de defecte witte led
Carpe Diem
« Reactie #8 Gepost op: 02 February 2019, 19:15:24 »
Het laatste wat ik nog kan bedenken is dit uit de handleiding: Verwijder de gloeilampjes door deze af te knippen (Niet lossolderen!)
Als je ze los soldeert is er geen verbinding meer tussen onder en bovenkant van de print.
Gr, Ben.
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #9 Gepost op: 02 February 2019, 19:24:11 »
Ik heb ze inderdaad afgeknipt maar heb bij het solderen van de twee witte draadjes deze twee soldeerpuntjes hergebruikt maar heb de afgeknipte draadjes van de lampjes NIET verwijderd.
Bewijsstuk 1 en 2  ;D
Met soldeerpad 2 doorverbonden werkt het bijbehorende sein wel. Het lijkt mij dus dat ik daar niets verkeerds gedaan heb.
Inmiddels dit ook even doorgepiept met de multimeter en deze verbinding is inderdaad prima.
« Laatst bewerkt op: 02 February 2019, 19:30:14 door Biessendorf »
Carpe Diem
HeRo
    • Bouwdraadje bij de buren.
« Reactie #10 Gepost op: 02 February 2019, 20:12:46 »
Zit je blauwe draad wel goed op de print?
Die zit aan je diode. Aan de andere kant van de loc lijkt hij op de printbaan die erboven loopt te zitten.(bij de 1)
Mvg Robin
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #11 Gepost op: 02 February 2019, 21:01:42 »
Toegegeven: Dit had netter gemogen. Maar beide blauwe draden zitten al dan niet via een spoor op de diode zoals je kunt zien.
Dit is volgens de handleiding.
« Laatst bewerkt op: 02 February 2019, 22:33:25 door Bert van Gelder »
Carpe Diem
Hans Gvz
« Reactie #12 Gepost op: 02 February 2019, 22:06:24 »
Je kan dat ledje toch even doorpiepen. Je hebt er de meter voor.
Gr Hans
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #13 Gepost op: 02 February 2019, 22:16:51 »
Doorpiepen lukte niet. Ik kreeg beide richtingen geen piep. Wel geïnspireerd door je hint.
Nu een setje van 4 x AA batterijen met een weerstandje van 680ohm over de ledjes gezet en ze doen het wel allemaal.
het bewuste ledje lijkt verkeerd om te zijn gesoldeerd  >:(
« Laatst bewerkt op: 02 February 2019, 22:18:38 door Biessendorf »
Carpe Diem
Hans Gvz
« Reactie #14 Gepost op: 02 February 2019, 22:45:39 »
Da's ook raar. Met batterijen lukt het wel en met je uni-meter niet. Of je batterijen zijn bijna of geheel leeg ;D.
Gr Hans
