Vandaag om 10:09:30
Vandaag om 10:03:36
Vandaag om 10:01:32
Vandaag om 09:59:57
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 09:59:48
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door grossraumwagen
Vandaag om 09:59:26
MP1 wisselaandrijving door Klaas Zondervan
Vandaag om 09:48:18
Trix BR185 inregelen door MiesB
Vandaag om 07:19:04
Rondom Charlois door Huibert
Vandaag om 05:37:13
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Edwin2121992
Vandaag om 01:42:20
Feldbahn busch door maartenvdb
Vandaag om 00:41:47
Thanks, Chat door Ferdinand Bogman
Vandaag om 00:22:47
Vandaag om 00:14:41
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door MOVisser
Vandaag om 00:10:33
09 January 2026, 23:39:29
09 January 2026, 23:34:14
09 January 2026, 23:31:45
09 January 2026, 22:23:26
09 January 2026, 21:54:08
Wat is de voorkant? door StefanNL_Plays
09 January 2026, 21:52:49
Rheinburg, TP V/VI door DJV
09 January 2026, 21:33:00
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door henk
09 January 2026, 21:25:17
09 January 2026, 21:24:17
Roco NS 1211 blauw door Bor de Wolf
09 January 2026, 21:19:23
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Edsko Hekman
09 January 2026, 21:08:01
Roco TT 2026 door Kees-Jan
09 January 2026, 20:25:37
Diesellok DB221 donor motor door Freddy
09 January 2026, 19:40:52
09 January 2026, 18:59:13
MaTrix 2026 door Bahn-AG
09 January 2026, 18:26:20
09 January 2026, 17:46:27
Auteur Topic: PIKO BR 285 inbouwen LokPilot 4.0 - problemen  (gelezen 3339 keer)
Lazer1
    • Fleischmann profi digitaal
« Gepost op: 30 January 2019, 13:21:33 »
Even een vraagje aan de experts hier.
Het is jaren geleden dat ik een decoder heb ingebouwd en ik hoopte dat dezer dagen dit een werkje van 'plug and play' zou zijn, niet dus...
Ik heb net een splinternieuwe lok gekocht, de PIKO 57540, alsook een splinternieuwe LokPilot 4.0.
Ik test de lok analoog, geen probleem...
Ik verwijderde het standaard kapje van de decoder en plug de nieuwe decoder erin, so far so good...
Maar als ik de lok nu aan mijn Lokprogrammer hang, gebeuren er rare dingen :
- de decoder wordt uitgelezen en ik kan de lok van adres veranderen
- de witte voorlichten werken
- de rode achterlichten werken NIET
- in rijstand 1 schokt de lok, vanaf rijstand 2, 3, etc is  is dit minder (tot bijna niet) en hoe hoger de rijstand, hoe normaler het rijgedrag.
Heeft iemand suggesties voor ik de Duitstalige handleiding helemaal moet uitpluizen ?
Ik heb al geprobeerd de decoder om te draaien, maar dat doet niet veel beter
PS : waarvoor dient het purperen draadje ?
mvg
Rudy
Fleischmann profi digitaal in HO
www.fleischmann.be
Re: PIKO BR 285 inbouwen LokPilot 4.0 - problemen
« Reactie #1 Gepost op: 30 January 2019, 13:28:36 »
De Engelse downloaden  ;D
Dat is een extra functie uitgang. Zie de handleiding  :angel:
Gr.
Eric
« Reactie #2 Gepost op: 30 January 2019, 13:30:59 »
Werkt dit ook in analoog bedrijf?
Misschien eend raadje beschadigd bij het verwijderen van de dummy steker en/of inpluggen van de decoder.
Dat is een kwestie van afregelen van de motorregeling. Begin maar eens met CV2 aan te passen naar boven.
Gr.
Eric
Lazer1
« Reactie #3 Gepost op: 30 January 2019, 14:02:45 »
CV enkele waarden naar boven (5) en het schokken bij vertrek is inderdaad weg...  (y)
Maar nu stopt hij met een schok, dus zodra ik snelheid 0 ingeef....
R
www.fleischmann.be
« Reactie #4 Gepost op: 30 January 2019, 14:10:30 »
Je bent waarschijnlijk nog niet bekend met de optie van een LoPi 4 om automatisch de motor te laten inregelen?
Lees hoofdstuk 11.1.3 daar maar eens over na.
Je begint met CV54 de waarde 0 te geven en dan op F1 te drukken. De loc sprint dan weg en de decoder probeert de beste instellingen te vinden.
Daarna kan je eventueel met de CV51 t/m 55 nog verder te finetunen.
Gr.
Eric
Overet
« Reactie #5 Gepost op: 30 January 2019, 14:10:50 »
Wellicht de stekker van de decoder 180 graden draaien?
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
Lazer1
« Reactie #6 Gepost op: 30 January 2019, 14:18:58 »
THAT DID THE TRICK !
Hij sprintte even weg, nu rijdt hij perfect, tnx !
Nu dat rood achterlicht nog.
De fout zit niet bij de decoder, want met andere decoder zelfde probleem..
R
www.fleischmann.be
« Reactie #7 Gepost op: 30 January 2019, 14:51:54 »
Zou ik toch nog even de bedrading nalopen.
Is het in een richting of beide richtingen?
Bij een 8-polige aansluiting zit de frontverlichting van de ene zijde gekoppeld aan de sluitverlichting van de andere zijde.
Dan is het vreemd als de sluitverlichting het niet doet. Zou gelijktijdig moeten werken / wisselen.
Dan zouden beiden het niet doen.
Gr.
Eric
    • Biesje.nl
« Reactie #8 Gepost op: 30 January 2019, 14:56:53 »
Volgens mij zit er geen rode sluitseinen in deze loc. Je kan het net niet/wel zien op de foto, maar volgens mij zie ik maar één gloeilampje zitten. Blauwe en gele draad.
Mooi dat hij nu wel goed rijdt (y) . Die automatische afstelling werkt soms best wel goed. En als het niet lekker werkt gewoon nog een keer proberen.
Robert
Lazer1
« Reactie #9 Gepost op: 30 January 2019, 15:00:20 »
er is inderdaad maar 1 (wit) gloeilampje en die wisselt met de rijrichting.
Nochtans op de website staat dit :
Spitzenbeleuchtung weiß/rot, mit Fahrtrichtung wechselnd.
R
www.fleischmann.be
Lazer1
« Reactie #10 Gepost op: 31 January 2019, 16:37:41 »
mysterie van de sluitverlichting is opgelost.
Lippe stuurde een bericht terug dat deze loc GEEN rode sluitverlichting heeft, foutje op hun website, pff...
Ze willen wel de order annuleren maar om nu hiervoor de loc te gaan terugsturen....
Afin, iedereen bedankt voor de hulp en tips.
Rudy
www.fleischmann.be
    • Biesje.nl
« Reactie #11 Gepost op: 02 February 2019, 00:42:17 »
Mooi dat er geen mysterie meer is, wel jammer dat er geen sluitseinen in zitten uiteindelijk. Het blijft mensenwerk natuurlijk. Errare humanum est (zie Asterix & Obelix). Veel van die Piko locs in de Traxx en Taurus familie zijn erg hobbyachtig en simpel en hebben geen sluitsein verlichting.
Robert
bellejt
« Reactie #12 Gepost op: 02 February 2019, 10:05:27 »
met smd ledjes makkelijk zelf aan te brengen hoor.
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #13 Gepost op: 02 February 2019, 11:43:35 »
Robert
Als het een Piko uit de Hobby-reeks is, heeft die standaard geen sluitverlichting.
De piko's uit de Expert-reeks hebben die dan weer wel, maar daar hangt een iets groter prijskaartje aan vast.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
