14 January 2026, 23:48:20
Les Billards du Vivarais
JeanR
14 January 2026, 23:37:38
Ronald A.
14 January 2026, 23:35:27
Dennis1984
14 January 2026, 23:24:12
eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail
14 January 2026, 23:03:56
eitreb
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
Bert Jolink
14 January 2026, 22:20:14
Jeroen Water
14 January 2026, 22:13:33
Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
mamory
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
Maartenw
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
Frans loodsje et cetera
Noordernet
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
Once upon a time...
14 January 2026, 17:48:03
Een leuke vrachtwagen
14 January 2026, 17:34:55
Martijnstein
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Digitaal
Programmeren met de rode Multimuis.
Topic: Programmeren met de rode Multimuis. (gelezen 2921 keer)
Erik
treinen snuffelaar
27 January 2019, 19:15:34 »
Ik snap en weet dat er al veel over vertelt is maar ik kan het niet zo snel terug vinden via de zoek functie.
Maar ik eet dat je met de roco multimuis niet zo gemakkelijk of totaal niet op een aparte spoor je locs kan programmeren , maar ik heb hier 2 van die multimuizen.
Is het mogelijk om 1 aan te sluiten op de baan zelf dat is mogelijk dat snap ik maar nu de andere aansluiten op de aparte spoor wat volledig geisoleerd is en later in de master booster steken als slave?
Hopelijk is het een beetje duidelijk het is maar een idee.
Mvg
Erik
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: Programmeren met de rode Multimuis.
27 January 2019, 19:17:58 »
Ja, als je een extra booster hebt voor je programmeerspoor. Je zou daarvoor een BNLS/RCU Booster-Hub kunnen overwegen...
HansQ, RailClub Utrecht
Erik
treinen snuffelaar
27 January 2019, 19:22:44 »
Ik heb hier 2 volledige sets met booster multimuis en voeding.
Erik
Ronaldk
27 January 2019, 20:17:44 »
Zie in dit draadje
Aansluiting en werking ROCO 10764 o.a. als booster
om je versterker 10764 aan elkaar te knopen.
Groet Ronald.
HansQ
28 January 2019, 00:03:11 »
Als je twee volledige sets hebt, kun je een booster/centrale gebruiken voor je programmeerspoor en een voor je baan.
En je kunt inderdaad een van je muizen in de slave ingang van de booster/centrale voor je baan steken als extra handset.
Wat Ronald bedoelt is dat je een een van je twee booster/centrales als "extra booster" kunt gebruiken als je met veel treinen wilt rijden.
28 January 2019, 08:56:48 »
Ja, maar dat is de vraag niet.
Wat Erik wil kan, maar dan moet je de tweede versterker geheel los gebruiken. Je moet niet de boosteruitgangen met elkaar verbinden, zoals je wel doet als je de tweede versterker als booster wilt gebruiken. Dan kan je een apart spoor voeden, maar daar nog steeds niet apart programmeren.
Je krijgt dit denk ik voor elkaar door een spoor te reserveren voor programmeren. Via een dubbelpolige omschakelaar sluit je of de rijversterker of de programmeerversterker aan op dat spoor. Je rijdt een loc het spoor op met de rijversterker. Dan schakel je om en kan je programmeren met de programmeerversterker. Daarbij sluit je een Maus aan op de masteraansluiting. Ben je klaar dan schakel je weer om en je rijdt de loc de hoofdbaan op met de rijversterker.
Laatst bewerkt op: 28 January 2019, 09:13:15 door henk
Erik
treinen snuffelaar
28 January 2019, 16:31:20 »
Henk , dat is precies wat ik wilde zeggen en doen nu even uitzoeken wat hier onder staat allemaal betekend ik heb wel een vermoede.
Mvg
Erik
29 January 2019, 12:40:17 »
Dan kan je toch net zo goed het tweede setje alleen voor het programmeren gebruiken.
Schroef je die samen met een stuk rails op een plank die je tevoorschijn haalt als je wilt programmeren.
Hoef je alleen maar even de muis in te prikken en je kunt programmeren.
Lijkt me stuk makkelijker dan met een schakelaar te moeten wisselen tussen twee versterkers en muizen.
Zo heb ik zelf zo'n plank met daarop een multimaus versterker en een lokprogrammer met decoder tester en een rollenbank.
Kan ik naar keuze alles testen en programmeren zonder de baan aan te moeten passen.
En het grote voordeel, je kan gewoon aan je bureau werken.
Gr.
Eric
29 January 2019, 13:01:29 »
Er is nog een optie. Een stukje spoor reserveer je als programmeerspoor. Daar zet je de te programmeren trein neer, met de hand of door hem er naartoe te rijden. Dan zet je met een schakelaar de rest van de baan uit zodat alleen nog het programmeerspoor aan de centrale zit. Dan kan je naar hartelust CV's veranderen zonder dat het invloed heeft op de andere treinen.
De rest van de baan komt dan tot stilstand maar dat lijkt me niet erg. Als je aan het programmeren bent heb je toch geen tijd om daar op te letten.
Erik
treinen snuffelaar
29 January 2019, 18:55:23 »
De optie van Klaas spreekt mij meer aan en met dat idee zat ik vandaag ook aan te denken, maar eerst de baan verder bouwen en daarna een schematje tekenen voor ik alles ga aansluiten.
Gr.Erik
locofiel
29 January 2019, 19:41:37 »
De oplossing zoalsKlaas dat beschreven heeft, heb ik gemaakt: een van de perronsporen van mijn kopstation met een 3x2 schakelaar aangesloten en kan deze bij of afschakelen.
't Is een fluitje van een paar €-centen.
Gr,
Dirk
Erik
treinen snuffelaar
29 January 2019, 20:28:10 »
Dirk is het misschien mogelijk om een tekening te maken hoe je alles hebt aangesloten?
Ik heb namelijk geen idee hoe zo schakelaar werk laat staan om er een schema tekening van te maken.
Mvg
Erik
Laatst bewerkt op: 29 January 2019, 20:35:00 door Erik
locofiel
25 February 2019, 18:59:40 »
Erik,
Bijgevoegd mijn oplossing.
Deze is gebaseerd op blz 65 uit "Modellbahn Digital fier Einsteiger 1". Deze heb ik ook bijgevoegd.
Overigens kan ik dit boekje en deel 2 aanbevelen.
De MM met z21/Z21, maar ook nog de 10761 en 10764 worden besproken incl. programmeren.
rl=https://images.beneluxspoor.net/bnls/ROCO-Progspoor_1.jpg]
[/url]
gr,
Dirk
locofiel
25 February 2019, 19:54:32 »
Nog even ter aanvulling.
Ik heb nu nog 2 x 10761 versterker.
Een daar van is mijn hoofdversterker, terwijl de ander ev gebruikt kan worden als booster.
Daar deze oplossing geen mogelijkheid biedt om een loc/decoder uit te lezen heb ik enige jaren geleden een SPROG II aangeschaft. Deze is op een plank met een eigen voeding een drie overtollige rails gebombardeerd tot uitleeseenheid.
Tot wil ik deze situatie vervangen door of een z21 of een DR5000.
De DR5000 heeft evenals de Z21 een mogelijkheid van een aparte aansturing van een progspoor.
Je ziet, er zijn mogelijkheden te over.
Begin eerst maar met het onder de knie krijgen van de MM via POM en programmeren op een apart progspoor.
Gr,
Dirk
Digitaal
