wanneer een extra voeding voor loconet? door Remunj
Vandaag om 09:38:06
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door AB 7216
Vandaag om 09:14:45
Vandaag om 09:11:11
Vandaag om 09:10:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 09:01:16
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Echelle N
Vandaag om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door MOVisser
Vandaag om 08:50:18
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 07:50:50
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorijzer
Vandaag om 07:47:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: Communicatie Decoder Pro en Intellibox Basic  (gelezen 9229 keer)
hein.wiegmans@casema.nl
« Gepost op: 21 January 2019, 15:26:21 »
Voor het uitlezen en aanpassen van CV's van decoders via mijn PC heb ik na enige adviezen op dit forum de stap gezet naar Decoder Pro van JMRI. Ik heb mijn PC aangesloten met een USB-kabel op de Intellibox Basic, mijn IB in de programmeermode gezet, de lok op de programmeerrails gezet maar kennelijk ontstaat er geen contact tussen PC en IB omdat Decoder Pro bij elke poging foutmeldingen geeft (o.a. fout 302). Het programma Koploper komt wel in de IB en als ik de USB-kabel aansluit hoor ik het bekende geluid. Ik ga er dus van uit dat er contact is. Ik heb Java geïnstalleerd. Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
trabiarie
Re: Communicatie Decoder Pro en Intellibox Basic
« Reactie #1 Gepost op: 21 January 2019, 17:54:24 »
Hallo HaWe
Ik ken jmri niet , maar moet je daar bij instellingen niet een bepaalde poort kiezen voor de communicatie?
vr groet Arie
« Reactie #2 Gepost op: 21 January 2019, 19:12:46 »
COM3?
trabiarie
« Reactie #3 Gepost op: 21 January 2019, 19:47:38 »
HaWe
Zie je dat in je systeem van windows of geeft jmri dit aan? Ik neem aan dat de poort waarmee je ib aan de computer zit een ander is als waarmee jmri naar je ib communiceert. Met je ib communiceer je met koploper via com 3 dus die zal dan bezet zijn.
vr groet Arie
« Laatst bewerkt op: 21 January 2019, 19:49:58 door trabiarie »
EgbertB
« Reactie #4 Gepost op: 21 January 2019, 19:56:09 »
Hallo HaWe,
De http://jmri.org/help/en/html/hardware/loconet/Uhlenbrock.shtml JMRI IntelliBox hardware hulp-pagina heb je al bekeken?
Fabrikant: Uhlenbrock
System connection: IntelliBox-II (USB).
Welke USB poort je in JMRI Preferences (Voorkeuren) moet selecteren hangt af van de USB poort op je computer waar je de kabel inprikt. Als de IB aan staat voordat je DP start, dan zal de ingebouwde seriële converter zich melden in het keuzemenu (cu.Bluetooth-incoming-port zal het niet zijn, dus simpel gezegd: kies de andere optie die je te zien krijgt).
Aanvullende instelingen heb je (nog) niet nodig.
Egbert
Egbert
« Reactie #5 Gepost op: 21 January 2019, 21:29:49 »
Dag Arie,
De problemen (o.a. fout 306) worden aangegeven in de JMRI-software.
« Reactie #6 Gepost op: 21 January 2019, 22:02:34 »
Hallo Egbert,
Ik heb het stuk gelezen maar ik weet niet waar ik "system connection" kan vinden. Bij mij staat overigens alles in het Nederlands. Je kunt bij installatie de voertaal instellen.
Groet Hein
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #7 Gepost op: 22 January 2019, 09:55:21 »
Hoi Hein,
Als je Koploper opent en dan gaat naar Algemeen => Instellingen per database. Achter Poortnummer zie je de COM-poort waar je IB aan hangt. Komt deze overeen met die in DecoderPro (Wijzig => Voorkeuren... => Connecties (links) => Seriële poort. Neem aan dat je verder wel de juiste centrale hebt geselecteerd :)
Timo
trabiarie
« Reactie #8 Gepost op: 22 January 2019, 10:56:47 »
Dag hein
Ik kan je verder helaas niet helpen het is ergens een verbindings probleem , heb zelf de programmer van Esu.
vr groet Arie
EgbertB
« Reactie #9 Gepost op: 22 January 2019, 21:54:57 »
Ik zal je graag helpen om de instellingen goed te zetten. Als je over de COM poort schrijft, neem ik aan dat je Windows als OS gebruikt. Klopt dat?
Kan je een screen shot van het venster Voorkeuren, tab Connecties uploaden? In dat venster staan o.a. de keuzemenu's Systeemconnectie en Seriële poort.
Egbert
paulmh
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #10 Gepost op: 23 January 2019, 07:04:41 »
Koploper is toch niet actief als je met DecoderPro wil werken (en omgekeerd?)
Paul.
EgbertB
« Reactie #11 Gepost op: 23 January 2019, 16:25:54 »
Misschien niet actief, maar zolang je de USB steker er in laat, zal je voor het andere programma een andere COM poort moeten gebruiken, zowel in je hardware als in je instellingen.
Egbert
Egbert
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #12 Gepost op: 23 January 2019, 20:18:43 »
Huh wat? Ze willen beide met de IB communiceren. Dus beide programma's moeten naar dezelfde poort wijzen. Ze mogen (of eigenlijk, kunnen) alleen niet tegelijk actief zijn. Maar één programma tegelijk kan tegen een COM-poort praten.
Timo
« Reactie #13 Gepost op: 23 January 2019, 21:45:09 »
Het blijkt dat mijn PC niet meer communiceert met de IB Basic. Heb me rot gezocht in diverse fora en anderzijds op internet maar nog geen oplossing gevonden. Ik ga mij daar eerst maar eens over buigen. Oplossingen die anderen helpen leveren mij niets op. Mogelijk kom ik terug met een ander topic. Dank voor alle adviezen.
« Reactie #14 Gepost op: 23 January 2019, 23:19:13 »
Inmiddels een advies uit de handleiding van Koploper overgenomen en in de IB Basic special options 1 op 4 gezet en special options 26 op 0. Nu heeft decoderpro wel verbinding met de programmeerrails, reageert de loc en kan ik CV's aanpassen. Vreemd genoeg krijg ik via Koploper geen verbinding.
