Ik ben een Märklin 3013 aan het restaureren maar… door stoombr38
Vandaag om 16:30:19
Vandaag om 16:25:25
Ombouw roco 72194 BR01 BEM van DC naar AC door Quinzeedied
Vandaag om 16:23:18
Vandaag om 16:21:48
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door j.ossebaar
Vandaag om 16:14:34
65 baanplannen door PeterNS
Vandaag om 16:09:36
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 15:45:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door BartvD
Vandaag om 15:33:06
Aachenau West door basjuh1981
Vandaag om 14:39:19
Vandaag om 14:39:18
Vandaag om 14:24:23
Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Roco 2026 door Brouwersbaan
Vandaag om 13:33:09
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Auteur Topic: 2 verschillende voltages op 1 rail  (gelezen 8657 keer)
Timo
  • Team encyclopedie
Re: 2 verschillende voltages op 1 rail
« Reactie #30 Gepost op: 21 January 2019, 17:12:05 »
Ik weet zo even niet hoe een schakelrail van Marklin werkt... Maar verder was dat wel wat ik probeerde te beschrijven.
Maar je had het eerder ook nog over een Arduino. Wat moet die gaan doen? Want als je die toch al aan de mix toevoegt zou je die meer intelligent werk kunnen laten doen.
Timo
spoortnietmeer
  • Beginneling
« Reactie #31 Gepost op: 21 January 2019, 17:58:15 »
Ik wil de arduino voornamelijk gebruiken voor geluiden. Het geluid van een locomotief hoofdzakelijk dat synchroon moet lopen met de snelheid, fluiten en bij stilstand stoom moet afblazen bij vertrek en random moet fluiten enz.. Heb voor dit probleem geen andere oplossing gevonden dan Arduino. Velleman vind ik waardeloos.
Natuurlijk kan dit makkelijk met digitaal maar ik vind dat geen uitdaging. Wil juist proberen om zoveel mogelijk wat digitaal kan ook analoog te verwezenlijken.
« Laatst bewerkt op: 21 January 2019, 18:16:28 door spoortnietmeer »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #32 Gepost op: 22 January 2019, 09:38:22 »
Tuurlijk, dit kan wel. Maar het is wel een beetje een bolderkar voorzien van een trapinrichting om daarna er een dieselmotor op te plaatsen voor het geluid ;D
Als je de huidige PWM controller hebt weten aan te passen zodat je elektronisch de start/stop knop in kunt drukken zou ik de Arduino niet alleen het geluid laten doen maar volledig alles laten besturen. Positie melding aan de Arduino en die start vervolgens geluiden en start/stopt de PWM controller. Dat scheelt gewoon een "lastige" terugkoppeling naar de Arduino om een inschatting van het geluid te kunnen maken.
Zelf zou ik denk ik ook de PWM controller vervangen door een H-brug en de Arduino ook het optrekken en afremmen laten doen. Voordeel is dat je dan niet in hoeft te schatten op welke snelheid de PWM controller is. En je zou een losse melder kunnen gebruiken voor de exacte stoppositie. Nu ben je namelijk afhankelijk van het feit dat de loc altijd dezelfde afstand af legt tijdens het afremmen (ofwel nadat op stop gedrukt is). Dit kan aardig verschillen tussen loc's en waarschijnlijk ook wel over tijd bij een loc.
Timo
« Reactie #33 Gepost op: 22 January 2019, 10:04:34 »
Hoelaat je de Arduino eigenlijk toerental afhankelijk rijgeluid maken?
Ik heb zelf wel eens een Arduino .WAV bestanden laten afspelen vanaf een SD kaart. Maar dat was met een voorgekauwde library waar ik nooit in heb gekeken.
Het geluid was ook Pulse breedte gemoduleerd met een gefixeerde frequentie. Ik gebruikte slecht een npn tor als versterker.
Ik weet niet of het mogelijk is, om de WAV in een iets andere frequentie te laten lopen en zo een andere toerental te laten klinken.
Dan heb ik nog een andere vraag. Als je je analoge trafo in een pwm box stopt en vervolgens je snelheid met pwm gaat regelen, wat schiet je dan precies op? Kan je dan niet met zo goed die trafo direct op je rails zetten?
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
spoortnietmeer
  • Beginneling
« Reactie #34 Gepost op: 22 January 2019, 10:40:04 »
Beste Bask185.
Ik dacht het toerental te laten regelen als volgt. Het geluid is niet een opname van een rijdende trein maar een kort wavgeluid van 1/5 seconde van een enkele omwenteling van een wiel. De arduino moet de snelheid waarmee dit geluid achter elkaar afgespeeld wordt regelen. Bij stilstand overschakelen naar een een langer wavgeluid met sissen, kolenscheppen of wat dan ook.
Over het verschil van regelen met trafo of PWM: aan de trafo moet ik zelf draaien om het optrekken en afremmen regelen. De PWM kan ik zelf afstellen en wordt optrekken en afremmen dan geregeld door de PWM. Hoef ik verder niet aan te komen.
« Laatst bewerkt op: 22 January 2019, 10:42:52 door spoortnietmeer »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #35 Gepost op: 22 January 2019, 12:24:40 »
Dat is denk ik nog best een aardige uitdaging. Vooral omdat als je het sneller gaat afspelen het niet alleen sneller wordt maar ook de toonhoogte verandert. Dus ben benieuwd of dat naar wens gaat lukken (y)
Timo
« Reactie #36 Gepost op: 22 January 2019, 13:03:10 »
Nee Timo je begrijpt het verkeerd, denk ik. Dat had ik in gedachte maar hij regelt dus de tijd tussen 2 opvolgende opnames. De opnames zelf spelen wel met dezelfde frequentie.
Of zit ik er nu naast?
Train-Science.com
spoortnietmeer
  • Beginneling
« Reactie #37 Gepost op: 22 January 2019, 13:09:40 »
Prima Bask 185 Zo bedoel ik het.
spoortnietmeer
  • Beginneling
« Reactie #38 Gepost op: 22 January 2019, 13:11:48 »
Wav bestand is bv 1/5 seconde. Bij starten trein afspelen 1 x per seconde. Bij op snelheid komen opgevoerd tot 5 per seconde.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #39 Gepost op: 22 January 2019, 14:35:01 »
Ahh, ja, kan ook. (y) Klinkt dat dan nog een beetje goed / realistisch als je dat zo doet?
Timo
spoortnietmeer
  • Beginneling
« Reactie #40 Gepost op: 22 January 2019, 14:47:35 »
Hoop van wel maar ben nog lang niet zover.
Ben nog een behoorlijke leek op electronica gebied dus zit nog met andere problemen.
Al mijn genoemde schakelingen klinken leuk maar ik hob nog niet eens opgelost hoe ik alleen een puls krijg op de startschakelaar. Ik bedoel binnenin. Hier hangt alles vanaf. Mag alleen een puls zijn en de stroom mag niet blijven hangen want dan gaat het denk ik niet goed aflopen met mijn pwm. Ben er apart een topic mee gestart.
« Laatst bewerkt op: 23 January 2019, 14:14:14 door spoortnietmeer »
« Reactie #41 Gepost op: 22 January 2019, 19:21:20 »
Hoop dat het lukt, hebben we eindelijk toegang tot 10€ sound decoders  ::)
Train-Science.com
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #42 Gepost op: 22 January 2019, 21:05:37 »
... Maar als ik de trein stop zou ik anders geen geluid meer kunnen laten horen omdat de arduino geen signaal meer heeft...
Waarom meet je met de Arduino de spanning op een baanvak niet? Je kunt de gelijkgerichte en afgevlakte PWM baanspanning via een spanningsdeler op een analoge ingang A0..A5 van de Arduino aansluiten. De functie analogRead(A1) levert dan een getal 0..1023 evenredig met een spanning 0..5 V,  2 V geeft de waarde 408. Afhankelijk van dat getal kun je dan met een serie if...else statements een bepaalde actie uitvoeren, b.v. een bepaald geluidsfragment afspelen.
« Laatst bewerkt op: 22 January 2019, 21:09:44 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #43 Gepost op: 22 January 2019, 21:13:33 »
Dat kan inderdaad. Maar wat ik al zei, als je toch een Arduino toe voegt is het NOG makkelijker die de regie te geven :) Voorkomt een Rube Goldbergmachine ;D
Timo
« Reactie #44 Gepost op: 23 January 2019, 08:59:44 »
Je kan ook magneetjes onder je baan plakken en een reedcontact in je trein naar je arduino, dan kan je non stop 12v op je baan zetten en signalen uitdelen naar de arduino met de baanmageneten. Dan laat je arduino de snelheid regelen. Klein H-brugje er in en voila, en je kan ook nog de andere kant oprijden.
Of of, krijg net een brainfart binnen, je kan ook doen wat lego doet; infrarood aansturen. Daar zijn libaries voor, ik heb ze ook wel eens gebruikt, dat is echt kinderlijk simpel.
Train-Science.com
