Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door bellejt
Vandaag om 12:09:04
Vandaag om 12:08:31
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:05:06
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Thom
Vandaag om 11:54:19
Vervangen wielen Marklin rijtuigen/wagons ivm gelijkstroom rijden door ES44C4
Vandaag om 11:53:37
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
Vandaag om 11:53:09
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door bellejt
Vandaag om 11:48:54
W.V. Kalender 2026 door Jelmer
Vandaag om 11:45:26
Vandaag om 11:34:44
Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 11:11:04
Vandaag om 11:08:17
Interieurfoto’s NS stalen DIV met zijgang door AB 7216
Vandaag om 11:04:03
De NS-(of Nedtrain)700 in Ho van Mesu models door Edsko Hekman
Vandaag om 10:59:18
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Eelco Storm
Vandaag om 10:53:54
Vandaag om 10:43:11
Vandaag om 10:27:01
Vandaag om 10:02:30
Vandaag om 09:56:28
19 Toen door Benelux795
Vandaag om 09:55:43
digitalisering lokomotief door vader057
Vandaag om 09:55:40
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
Vandaag om 09:54:44
MLF Fleischmann motor kit door Albert de Heer
Vandaag om 08:54:26
Vraag over vervangmotor Lima-locomotief door Albert de Heer
Vandaag om 08:45:40
Vandaag om 08:36:17
Tomix door Ben
Vandaag om 07:11:49
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door spock
Vandaag om 02:00:46
Vandaag om 00:32:29
Bemo 2026 door martijn v m
22 January 2026, 23:53:34
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door GerardvV
22 January 2026, 23:10:38
22 January 2026, 22:51:05
Auteur Topic: NS 8100 in Spoor-1  (gelezen 95297 keer)
    • nulpunt
Re: NS 8100 in Spoor-1
« Reactie #90 Gepost op: 20 May 2019, 23:46:42 »
Nog maar op twee plunjers, maar twee weken na de start van de bouw rijdt de loc zelfstandig. Morgen verder netjes afwerken.
IMG_1623 by Nulpunt0, on Flickr
7688
« Laatst bewerkt op: 20 May 2019, 23:54:26 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #91 Gepost op: 21 May 2019, 17:02:30 »
Schone rails, schone loopvlakken van de wielen, schone achterzijde van de wielen en VIER schone plunjers. Flink wat gewicht (lood) op de lok.........wat mooi en dan bedoel ik niet de glans van alles.
Nu de wielen gepositioneerd zijn, heb ik de remhangers ook aangebracht.
Ik wilde nog aan de remstangen gaan werken, maar S1W heeft de  remcylinder, en nog meer spul wat ik wil gebruiken, in nazending staan. Dus met de onderkant van de loc kom ik nu niet verder.
Misschien beter om even naar en compleet ander project te kijken...of toch de kap?
IMG_1625 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_1626 by Nulpunt0, on Flickr
Carel Ruysink
« Reactie #92 Gepost op: 21 May 2019, 17:15:05 »
Beetje rustugaan Frits. Zo snel kan ik echt niet lezen en dan moetik ook nog de foto's bestuderen, want wat is het weer mooi.
Carel
    • nulpunt
« Reactie #93 Gepost op: 22 May 2019, 12:15:08 »
Ik wilde eigenlijk aan een ander project beginnen, maar heb geen inspiratie om aan een coupérijtuig te werken. Dus dan eerst maar het remsysteem van de 8100 maken.
Alles kan, maar niks moet. Op de tekeningen zie ik hoe het moet, maar in praktijk ga ik het systeem vereenvoudigen. Het blijft de onderkant en daarbij noem ik alweer het ontsierende uitzicht op de gearbox. Dan past het niet om tot op 1/10 mm alles na te bouwen. Maar ik kom denk ik een heel eind in de goede richting.
Het deel met de overbrengingen kan ik vast maken. De stangen en trekplaten moeten demontabel.
Maar eerst...zo moet het.
rem (1) by Nulpunt0, on Flickr
rem (2) by Nulpunt0, on Flickr
rem (4) by Nulpunt0, on Flickr
rem (3) by Nulpunt0, on Flickr
en zo heb ik het gemaakt.
Passen en meten met de remcylinder.
IMG_1627 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_1628 by Nulpunt0, on Flickr
Dits is dus het "vaste" gedeelte.
IMG_1629 by Nulpunt0, on Flickr
8061
« Laatst bewerkt op: 22 May 2019, 12:17:03 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #94 Gepost op: 22 May 2019, 12:50:23 »
Dit werkje heb ik bij de 5500 ook zo gedaan, dus appeltje-eitje in dit geval.
Staf 1x4 en een boutje/moertje M1,0
IMG_1630 by Nulpunt0, on Flickr
Dat moertje voorkomt dat de soldeer in de schroefdraad loopt.
IMG_1631 by Nulpunt0, on Flickr
Tussen de remblokhangers plaatsen,
IMG_1632 by Nulpunt0, on Flickr
Het is krap richting koppelstang, maar er kan nog een stukje van de schroefdraad af.
IMG_1633 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #95 Gepost op: 22 May 2019, 14:32:42 »
De trekstangspanners,
Het stukje dwarsdraad wordt later vervangen door boutjes/moertjes.
IMG_1638 - kopie by Nulpunt0, on Flickr
En dan gaat het optisch helemaal mis.
Maar...... gewoon doorgaan en de verbindingen met de trekplaten maken.
IMG_1638 by Nulpunt0, on Flickr
8144
    • nulpunt
« Reactie #96 Gepost op: 22 May 2019, 22:46:57 »
De trekstangen lopen niet  als één stang van voren naar achter, maar in twee delen. Op de voorste dwarsbalk heb ik twee "houders" met gaatjes gemaakt. Door die gaatjes steken de stangen. Was even wat passen en meten, maar het zit.
De stangen zitten op de voorste dwarsbalk gewoon met "handjes". Die maak ik morgen. En dan alles positioneren en fixeren
IMG_1641 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_1643 by Nulpunt0, on Flickr
8281
« Laatst bewerkt op: 22 May 2019, 22:51:52 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #97 Gepost op: 23 May 2019, 18:38:29 »
Mooi weer vandaag en fotosite Flickr is uit de lucht. (onderhoud), dus geen plaatjes.
Maar ik heb natuurlijk niet stil gezeten.
-remsysteem:klaar
-luchttanks: klaar
    • nulpunt
« Reactie #98 Gepost op: 24 May 2019, 15:29:00 »
Flickr doet het, niet optimaal (uploaden per groep is super traag), maar ik kijk wel hoe ver ik kan komen.
Het achterste deel van het remsyteem.
Achterste dwarsstang,
IMG_1644 by Nulpunt0, on Flickr
Zijaanzicht met schuin aflopende stangen,
IMG_1645 by Nulpunt0, on Flickr
Gedemonteerd systeem,
IMG_1647 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #99 Gepost op: 24 May 2019, 15:37:03 »
Luchttanks:
Zo is het getekend,
NS 8100 WH en vacuumrem en tramtrek- en stootwerk by Nulpunt0, on Flickr
1. 8100 - kopie by Nulpunt0, on Flickr
Zo heb ik het gemaakt,
Tank met gemaakte ruimte voor de plunjer,
IMG_1649 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_1650 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_1652 by Nulpunt0, on Flickr
Steunen hangen op TT-profiel dat ik over de tussenschotten heb geschoven. Nog los.
IMG_1651 by Nulpunt0, on Flickr
Dat zie je er later van. Dit is het H0 model !
IMG_1653 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_1655 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_1657 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_1659 by Nulpunt0, on Flickr
Als laatste wat loodgieterswerk,
IMG_1661 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 24 May 2019, 15:41:49 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #100 Gepost op: 24 May 2019, 15:55:18 »
Ganghandel,
Zo is het getekend,
ganghandel by Nulpunt0, on Flickr
Zo is het gemaakt,
Het ganghandel zelf had ik al gemonteerd, Nu de trekstang nog.
Het pieleke waar de trekstang aan vast komt is een M-0,8 boutje. Ook het boutje moet demontabel zijn anders is de handel niet door het gat in de voetplaat te schuiven.
Aan de andere kant van het handel zit een 1x2 stukje vlakprofiel om wat vlees te hebben voor een tapje.
IMG_1663 by Nulpunt0, on Flickr
De dwarsstang aan de voorzijde moet heel precies op maat worden vastgezet zodat de uitslag van de hevel overeen komt met die van de handel.
IMG_1666 by Nulpunt0, on Flickr
Hevel er tussen (eigen fabrikaat na passen en meten),
IMG_1667 by Nulpunt0, on Flickr
De asgeleiders komen uit de SOV. Stang is staf 1,5 mm.
De hevel is op een buisje gesoldeerd zodat die niet gaat wip-wappen
IMG_1670 by Nulpunt0, on Flickr
8677
« Laatst bewerkt op: 24 May 2019, 15:58:42 door FritsT »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #101 Gepost op: 24 May 2019, 17:35:43 »
 (y) (y)
Zo ver ben ik nog lang niet, maar ben wel héél erg blij dat jij alles zo uitgebreid laat zien.
    • nulpunt
« Reactie #102 Gepost op: 24 May 2019, 18:14:49 »
Ik zou willen dat ik nu een handleiding had, want ik zie iets wat ik niet wil zien. Maar problemen zijn er om opgelost te worden. Ik zie al een uitweg, alleen weet ik nog niet of dat de beste manier is.
@Jaap, geen zorgen. Je schreef al..zo ver ben ik nog lang niet.. Dus ik heb nog even tijd om naar alternatieven te kijken.
Hoe dan ook, het was toch tijd voor de kap en op vrijdag even geen problemen (behalve Flickr). Lekkere temperatuur buiten. En een zonnetje..
Klinknagelen..... in veelvoud.
Let op..linker en rechterkant zijn verschillend van patroon. Gelukkig zijn de ponsgaatjes goed geëtst.
IMG_1679 by Nulpunt0, on Flickr
Per zijde zitten er bij het machinistenhuis 2 ponsgaatjes. Dat zijn geen klinknagels, maar positiegaatjes voor de handsteunen naast de ingang.
IMG_1680 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 24 May 2019, 19:54:51 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #103 Gepost op: 25 May 2019, 11:03:51 »
Plaatjes en praatjes...
Buis 38 mm. Ik moet het gat in het front van het machinistenhuis minimaal vijlen om de buis passend te krijgen. Circa 0,2 mm.
Lengte 135 mm.
IMG_1687 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_1688 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_1690 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_1691 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_1692 by Nulpunt0, on Flickr
8925
« Laatst bewerkt op: 25 May 2019, 11:10:11 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #104 Gepost op: 25 May 2019, 12:03:06 »
Geen tunnelvisie, maar dit lag nog verder weg dan dat ik bezig was. Focus op één aspect, constructie frame..
Waarom zit er een gat in de voetplaat waar de vloer van het machinistenhuis moet komen? Ik zal het Edwin eens vragen, maar na 4 jaar....
Ik heb er dus maar een vloertje in gemaakt en dat maakte de motoraanslag ook gelijk overbodig. Die is dus weg.
IMG_1696 by Nulpunt0, on Flickr
en op dat vloertje rust dan weer een stelboutje dat de hoogte van de ketel bepaald.
IMG_1697 by Nulpunt0, on Flickr
en nu even naar Max kijken.
