Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door Ardin
Vandaag om 22:24:12
Vandaag om 22:08:21
Vandaag om 21:56:09
Vandaag om 21:07:18
Vandaag om 21:06:03
Aachenau West door Paul1969
Vandaag om 20:51:12
Vandaag om 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 20:31:13
Vandaag om 20:21:43
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door weslyr
Vandaag om 20:09:34
Vandaag om 20:04:36
Camp 3 door grove den
Vandaag om 19:37:19
Vandaag om 19:21:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 19:17:44
Plan N van Heris. door Duikeend
Vandaag om 19:10:04
Rheinburg, TP V/VI door wob
Vandaag om 17:59:34
Vandaag om 17:39:42
Vandaag om 17:32:35
Vandaag om 16:43:57
Vandaag om 16:36:20
Vandaag om 15:59:44
Vandaag om 15:55:07
Vandaag om 15:46:36
Vandaag om 15:11:19
Vandaag om 14:57:49
Vandaag om 14:39:02
Mte korting door Duikeend
Vandaag om 14:30:06
3weg wissel rocoline in iTrain door rjr
Vandaag om 14:15:44
Bahnstrecke 5867 door 741230
Vandaag om 13:50:06
Bezetmelder extra aansluiten door Ben
Vandaag om 12:53:59
Auteur Topic: Flmn. oude handwissels electrisch maken  (gelezen 3755 keer)
oudebiels
« Gepost op: 12 January 2019, 13:34:52 »
Ik gebruik de oude messing Fleischmann rails (zonder bedding dus ook).
Ik heb een aantal handwissels uit dit systeem, en ook een aantal electrische.
Van de electrische zie ik dat er verschillende zijn: oudere (?) met een brede aanbouw waar de magneetspoel in zit, en andere met de magneetspoel in een smallere aanbouw.
Ik meen te zien dat die smallere aanbouwen 'opgestoken' delen zijn, dwz afgenomen en aangezet kunnen worden: aangezet bedienen ze dan het zijdelings zittende 'omzethandeltje'.
Mijn vraag: zijn de losse magneetspoel-behuizingen universeel bruikbaar voor deze messing Flmn. rails?
Mijn veronderstelling is dat links- en rechtsafwissels wel aparte magneetspoelaanbouwen hebben dus dat er twee typen van deze magneetspoelsets moeten zijn.
Is het juist dat wanneer ik aan de zijkant van de wissel links en rechts van het omzethandeltje een sleufje in de zijkant ontdek, deze geschikt zijn om met behulp van de bovengenoemde aanbouwdelen electrisch gemaakt te worden?
Zijn de grijzige magneetspoelhuizen (voor de Flmn. rails met bedding, ook grijzig) ook bruikbaar voor
het oudere messingtype zoals ik heb?
Dank voor degene(n) die hier licht op werpen.
oudebiels
zuylen
Re: Flmn. oude handwissels electrisch maken
« Reactie #1 Gepost op: 12 January 2019, 14:48:35 »
Yep, alleen de kleur is anders! Dat geldt overigens niet voor die grote oudere aandrijvingen. Die kon je vroeger wel los krijgen, maar moest je inbouwen.
Fritsprt
« Reactie #2 Gepost op: 12 January 2019, 19:06:40 »
Je kan elk merk en type handwissel elektrisch maken met een servo.
groet Frits
Groet Frits
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #3 Gepost op: 12 January 2019, 19:43:16 »
... dus dat er twee typen van deze magneetspoelsets moeten zijn.
Ik heb ook van die Flm handwissels die ik later voorzien heb van een elektrische spoelaandrijving. De aandrijving past op zowel linkse als rechtse wissels omdat aan beide kanten van de aandrijving een opening zit waar het lipje van de wissel in valt.
Nog later heb ik die aandrijving vervangen door een servo omdat de eindafschakeling niet altijd goed werkte en de spoel doorbrandde, of het wissel werd zo heet dat het plastic binnenwerk smolt en vervormde.
« Laatst bewerkt op: 12 January 2019, 19:50:34 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Reinier Z.
« Reactie #4 Gepost op: 12 January 2019, 19:56:30 »
De huidige aandrijvingen zijn universeel bruikbaar voor linkse en rechte wissels. Voorheen was dat niet zo, toen waren de aandrijvingen specifiek links of rechts. Opletten dus als je tweedehands aandrijvingen koopt.
Reinier
oudebiels
« Reactie #5 Gepost op: 12 January 2019, 20:47:04 »
Op welk kenmerk moet ik dan precies letten?
Ik kan ze namelijk niet voor het aanschaffen proberen aan te bouwen.
oudebiels
Reinier Z.
« Reactie #6 Gepost op: 12 January 2019, 20:51:21 »
De huidige universele heeft aan twee einden een opening voor het palletje van het wissel. De oude maar aan kant.
Reinier
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #7 Gepost op: 12 January 2019, 21:25:09 »
Citaat van: oudebiels
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=68390.0
Bij de L/R aandrijving 6421/6422 zitten de aansluitdraden aan een uiteinde, bij de universele zitten ze in het midden.
El Carrilet
MH
-Anton-
« Reactie #8 Gepost op: 13 January 2019, 13:01:23 »
Ik heb nog verschillende oude en nieuwe aandrijvingen liggen zowel zwart als grijs.
Ik weet niet exact hoeveel en of ze allemaal nog werken, maar als je interesse hebt test ik ze even en maken we er een nette prijs er voor.
IB, Traincontroller, ESU loc programmer, Arduino, Daisy II
zuylen
« Reactie #9 Gepost op: 13 January 2019, 14:11:19 »
Die bovenstaande omschrijf ik als een `nieuwe aandrijving`. Die zal niet passen op een `oude` wisselaandrijving met grote brede spoelen of omgekeerd! De nieuwe aandrijvingen die zwart zijn en de grijze aandrijvingen zijn onderling uit te wisselen! De wissels met brede aandrijving stonden er om bekend dat deze last hadden van krimpend plastic. Hierdoor kon het wissel vastlopen. Dat is wat ik probeerde te zeggen.
« Laatst bewerkt op: 13 January 2019, 14:13:44 door zuylen »
Silver Fox 2512
« Reactie #10 Gepost op: 13 January 2019, 16:06:39 »
Om het nog iets ingewikkelder te maken heb je ook wisselaandrijvingen met de snoeren in het midden die niet helemaal universeel zijn. Ze zien er exact hetzelfde uit, hebben aan beide zijden een opening voor het palletje maar de artikelnummers op de achterkant verschillen. 6421-9421-6441 voor linkse wissels en 6422-9422-6442 voor rechtse wissels. Het enige verschil tussen deze artikelnummers is volgens mij dat de lichtbruine en donkerbruine draad omgekeerd op de spoel zijn aangesloten. Alleen even opletten als je ze aansluit, verder zijn ze door elkaar te gebruiken. En deze uitvoering kan niet gebruikt worden in combinatie met wissellantaarn 644020. O.a. Jager in Drachten verkoopt deze variant.
