Vandaag om 16:05:23
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Ronald Halma
Vandaag om 16:03:47
Vandaag om 15:55:47
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 15:54:16
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Ronald Halma
Vandaag om 15:45:36
Vandaag om 15:30:57
Vandaag om 15:29:15
Wohnzimmer Rbf materieelshow door jerrytrein
Vandaag om 15:25:28
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door MiHe
Vandaag om 15:11:48
Tram groefrail door spoorijzer
Vandaag om 15:05:16
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 14:38:40
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 13:33:40
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 12:43:45
Vandaag om 12:32:58
Spotten op station Lage Zwaluwe door CHH
Vandaag om 12:14:59
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
Auteur Topic: Probleem met Roco BR 17 1141 met ESU decoder en rookgenerator  (gelezen 2583 keer)
Romavami
  • Carpe diem
« Gepost op: 03 January 2019, 23:50:50 »
Hallo Forum, ik heb jullie hulp weer eens nodig.
Ik heb een Roco BR 17 1141 met van fabriekswege ingebouwde ESU Lokpilot version 1 DCC decoder en een rookgenerator.
Ik krijg de rookgenerator niet aan de gang. Als ik er met een labvoeding 14 volt gelijkstroom direct op zet rookt hij als een wereldkampioen maar op de baan doet hij (bijna) niets.
Ik krijg af en toe een zeer matige rookopbrengst.
Nu vraag ik mij af of er ergens een CV ingesteld moet worden of dat ik andere aanpassingen moet doen.
Kan iemand mij op weg helpen ?
Groet, Rob
Groet, Rob
Nieuwbouw Kellerstein H0 - digitaal DCC https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92476.0.html:
DCC - DR5000 centrale -Digikeijs decoders, bezet en terugmelders - H0 - Rocrail - Fleischmann profi
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Re: Probleem met Roco BR 17 1141 met ESU decoder en rookgenerator
« Reactie #1 Gepost op: 04 January 2019, 10:21:22 »
Ik heb het vermoeden dat de rookgenerator
- of slecht contact maakt binnenin de lok (het bodemcontact)
- en/of aan 1 kant aan de massa van de lok is verbonden in plaats van aan de decoder-massa (blauwe draad). Dit betekend dat de generator slechts 8 tot 10 Volt aan spanning krijgt. Dit is veel minder dan de 14 volt waarop je de generator hebt getest.
De Roco 17 1141 is een vrij oud model en ik neem dus aan dat de decoder zonder interface in ingebouwd. Dit maakt het scenario dat de generator met 1 kant aan lokmassa (zwarte draad) zit vrij voor de hand liggend. Indien mogelijk zou ik proberen de spanning over de rookgenerator te meten terwijl hij ingebouwd is in de lok. (bijvoorbeeld, met een multimeter 1 pool door de schoorsteen tegen het contact houden (zonder generator natuurlijk), de andere pool aan lokmassa. (linker rail als je de lok van achteren bekijkt) Pas op dat je geen kortsluiting maakt tussen dat contactlipje en de rest van het metaal van de lok, dit overleeft de decoder mogelijk niet.
Indien de spanning slechts 8-10 volt bedraagt is het aan te raden een rookgenerator te kiezen die werkt op een lager voltage.
groet ,
Sander Fondse
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #2 Gepost op: 04 January 2019, 11:03:11 »
Hoi Sander,
Bedankt voor je hulp.
Ik ga de lok zo dadelijk open maken en zal de meting uitvoeren.
Ik laat het resultaat weten.
Groet, Rob
Groet, Rob
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #3 Gepost op: 04 January 2019, 14:54:38 »
Hallo Sander,
Op de houder van de rookgenerator meet ik 26 volt.
Ik heb toen de lossen rookgenerator op 26 volt gezet en daarmee werkte hij prima.
Alleen in de lok doet hij het niet.
Overigens krijg ik alleen stroom op de schoorsteen als de verlichting ook brand.
De functieuitgangen zijn kennelijk niet meegeschakeld.
Misschien heeft er nog iemand het aansluitschema van de Roco BR 17 1141 digitaal ?
Er zit misschien een aansluiting verkeerd. Ik heb de lok gebruikt gekocht en ik kan zien dat er in gesoldeerd is. Netjes, maar toch.
De draadjes van de decoder naar de lok zijn allemaal zwart (niet geblakerd) en een fout is dus zo gemaakt.
Ik ga alvast ROCO een mail sturen. Misschien kunnen zij mij aan het schema helpen.
Groet, Rob
Groet, Rob
PhantomRC
« Reactie #4 Gepost op: 25 November 2019, 11:27:28 »
Zou het volgende u niet kunnen helpen?
https://www.harterhund.de/lok-umbau-br17.html
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #5 Gepost op: 15 December 2019, 20:21:52 »
ik zie je berichtje nu pas, maar het is wel waardevol.
Ik heb het nog steeds niet voor elkaar maar misschien gaat het met deze beschrijving wel lukken.
Bedankt en groet.
Groet, Rob
