Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door bert55
Vandaag om 15:13:53
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
Vandaag om 15:13:06
Vandaag om 15:08:04
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
Vandaag om 15:00:10
Vandaag om 14:55:15
Repareren van gebarsten tandwielen door Gerrit H
Vandaag om 14:53:09
Roco NS 1211 blauw door Mug
Vandaag om 14:49:57
Vandaag om 14:46:30
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Link
Vandaag om 14:31:05
Vandaag om 14:29:14
Roco 42616 door Ronald Halma
Vandaag om 14:27:07
Vandaag om 14:01:07
Vandaag om 13:59:53
Vandaag om 13:58:50
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 13:49:00
Vandaag om 13:38:22
Vandaag om 13:27:14
Modellbau Lingen 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 13:23:09
EC Brussel-Rotterdam CS door Thom
Vandaag om 13:17:39
Feldbahn busch door MiHe
Vandaag om 13:17:20
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door rjr
Vandaag om 12:57:41
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:52:14
Vandaag om 12:36:21
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:21:22
Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0 door spoorijzer
Vandaag om 12:07:51
Vandaag om 11:37:48
Station Arnhem jaren '80' door Alewijn
Vandaag om 11:05:15
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 10:47:50
Thanks, Chat door BramFokke
Vandaag om 10:23:11
Vandaag om 09:11:27
Auteur Topic: T-gauge (1:450), Een kleine baan  (gelezen 19434 keer)
phdirk
Re: T-gauge (1:450), Een kleine baan
« Reactie #30 Gepost op: 14 January 2019, 23:42:28 »
Hallo Mitchel,
Mooi hoor.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #31 Gepost op: 15 January 2019, 09:01:17 »
Wow, dat geeft snel een mooi resultaat.
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #32 Gepost op: 15 January 2019, 09:23:34 »
Dankjewel!
Ondertussen ook AKI, waarschuwings bordjes en hekjes op de baan:
De telefoon camera kwaliteit is helaas niet zo goed als het "echte oog".
Tussenstand van kapotte onderdelen:
- 1 AKI
- 1 Hoofdsein
- 1 Bovenleidings mast
Het is fragiel, maar gelukkig is opnieuw printen centen werk :)
ps. Tips zijn altijd welkom.
Dit is mijn eerste treinbaan die ik bouw, verf is op basis van Action spul en snijden doe ik op een stukje karton van een schoenen doos haha
  • Eton Wick, UK
« Reactie #33 Gepost op: 15 January 2019, 09:36:12 »
Beetje dure overweg voor wat lijkt op een onofficieel wandelpad. Ik zou daar eerder een onbewaakte overweg verwachten met een hekje.
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #34 Gepost op: 15 January 2019, 11:29:53 »
Het is schaal 1:450 Sven, de treinen rijden hier omgerekend 600km/u, vandaar de dure overweg ;)
Alle gekheid op een stokje, bedoel je gewoon een andreas kruis en hekje?
Das inderdaad ook een optie!
Zal er eens naar kijken, moet ook nog wat beton platen printen om tussen het spoor te leggen
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
Modelbaan naar Nederlands voorbeeld in 1:450
« Reactie #35 Gepost op: 18 January 2019, 10:11:32 »
En ondertussen weer een klein stapje verder.
Helaas gaat het allemaal niet zo snel als ik gehoopt had, ontwerpen, printen, testen, (soms aanpassen en weer printen), verven en op de baan zetten neemt toch wat tijd in beslag.
Op dit moment worden er 3 setjes geprint:
Bovenleidings draad, het is nog maar afwachten of er iets van overblijft na het printen, de draden zijn 0,35mm dik!
Hekjes, relais kasten, railtrafo, andreas kruizen (dank aan Sven voor de tip) en bankjes & lantaarnpalen voor op het station
En deel 1 van het perron, met hekje al ben ik bang dat die zal sneuvelen!
Wim Hesselink
    • Altwied im Westerwald
« Reactie #36 Gepost op: 18 January 2019, 11:48:55 »
Erg indrukwekkend! Zo klein en toch zo herkenbaar!  (y)
Maar ik zie dat je nu bovenleidingsdraad gaat proberen te printen?!
Het is uiteraard jouw keus maar ik zou hem weglaten. De masten geven voldoende suggestie. Ik denk niet dat je de draden mist.
Door het wel te proberen vestig je er juist de aandacht op en gaat het opvallen hoe dik de draden zijn (omgerekend 157 mm...!)
Mocht je het toch proberen, dan vraag ik me af of 3D print hier de juiste techniek is. Neem een "gewone" getrokken metaaldraad. Die is in ieder geval sterker en kan waarschijnlijk nog iets dunner. Alleen heb je dan geen hangdraden maar zoals gezegd: ik denk niet dat je ze mist.
Aan de andere kant is het altijd interessant om de grenzen van een techniek op te zoeken. Dan kun je ze ook verleggen :)
Succes!
Groet, Wim
Nieuwe baan: Kurtscheid Strassenhaus im Westerwald, Duitse zijlijn, Ep IV, schaal N
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=102763.0
Oude baan: Altwied im Westerwald
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=9256
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #37 Gepost op: 18 January 2019, 15:05:39 »
Hier een VIRM die kan rijden!
@Wim,
Je hebt helemaal gelijk hoor, de draden zullen waarschijnlijk niet mooi worden en teveel afleiden.
Toch wilde ik het graag proberen te printen en kijken hoe het staat (onder het mom: proberen kan altijd).
Nadeel daarnaast is dat op deze kleine schaal de stroomafname niet altijd optimaal is en soms als het spoor beetje vies is, je de trein een klein duwtje moet geven.
Draden over het spoor zal dit natuurlijk iets lastiger maken (zonder ze aan te tikken en te breken).
Ik zal natuurlijk een fototje plaatsen van het resultaat, maar de kans is groot dat ik ze weglaat  (y)
Ondertussen ook een rijtjes huis gebouwd in de pauze:
Niekleair
« Reactie #38 Gepost op: 18 January 2019, 17:09:29 »
Knap, werken op zo'n kleine schaal. Hoe sluit je eigenlijk bij T de rails op elkaar aan? Want met zulke kleine wieltjes als het matrieel heeft lijkt me dat je de overgangen superstrak moet hebben.
Als bovenleidingdraad zou je haast spinrag moeten gebruiken.
Oeps!
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #39 Gepost op: 18 January 2019, 18:00:05 »
Precies hetzelfde als bij andere schalen!
doordat het spoor in een bocht ligt bij de verbinding zit er wel een halve mm ruimte tussen de 2 stukken rails.
Maar gelukkig nog geen problemen mee gehad!
  • Eton Wick, UK
Re: Modelbaan naar Nederlands voorbeeld in 1:450
« Reactie #40 Gepost op: 18 January 2019, 18:45:40 »
Oh, ben je er ook achter.  8)
Als bovenleidingdraad zou je deze draad met elasticiteit kunnen doen: https://www.modelscenerysupplies.co.uk/brands/EZ-Line/EZ-Line-Black . Er is 0,25 mm. Maar omdat het elastisch is, denk ik dat het je masten ombuigt.
« Reactie #41 Gepost op: 18 January 2019, 19:19:04 »
Mooi project, en ik vindt mijn oude N treinen tegenwoordig (paar jaar geleden overgestapt naar H0) al klein. Ben benieuwd hoe het verder gaat.. (y)
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
phdirk
« Reactie #42 Gepost op: 18 January 2019, 21:42:47 »
Hoi Mitcell,
Je zou kunnen kijken of je voor je bovenleidingdraden nog scheldraad (heel dun koperdraad) kunt gebruiken. Het zal wel een gepriegel worden, maar ik denk dat het qua dikte aardig in de buurt komt.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #43 Gepost op: 18 January 2019, 21:48:27 »
hoi alle,
Mijn grootste zorg is dat ik het draad enigsinds Nederlands wil laten lijken.
Op deze schaal zelf met draden aan de slag gaan (of eigenlijk alles wat niet uit de printer komt) lijkt mij onbegonnen werk?
Vandaar dat eigenlijk alles tot nu toe 3D geprint is kwa Nederlandse onderdelen.
Komt overigens ook bij:
Ik heb nog nooit een treinbaan met landschap gemaakt, dus +- alles is voor mij nieuw
(en gras strooien was toch best spannend maar leuk om te doen).
Mijn grootste zorg op dit moment zijn de wegen.
Geen flauw idee hoe ik dit mooi kan doen, gewoon op het karton en hout verven, op klei een motief maken met rollers.
En vooral bij klei met motief, verven ervan zorgt al gauw dat het witte action klei wat ik nu gebruik dat het motief verdwijnt :/
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #44 Gepost op: 18 January 2019, 21:58:58 »
Wegen zou je ook van gips kunnen maken en dan een paar lagen verdunde verf en drybrush erover? Dan hou je het motief in elk geval. Zelfde kan denk ik ook met klei, maar daar heb ik geen ervaring mee..
