Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door a.moonen
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Pret met Arduino  (gelezen 63998 keer)
Ad Cleijsen
Re: Pret met Arduino
« Reactie #135 Gepost op: 24 August 2019, 17:51:15 »
zou zo maar kunnen kloppen. W10 in ieder geval.
Ad Cleijsen
« Reactie #136 Gepost op: 04 September 2019, 19:50:05 »
Timo,
Ben aan het proberen (nog bij video 1), maar ik krijg 'een error op gedurende laden van de schets'.
avrdude: stk500v2-recieveMessager() : timeout
zou dat met windows 10 te maken kunnen hebben?
gr. Ad
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #137 Gepost op: 04 September 2019, 19:56:58 »
In de basis, nee :angel: Windows 10 is niet veel anders dan Windows 7 daarin. Hoe zeker ben je er van dat je:
- de juiste driver hebt geïnstalleerd?
- de juist COM-poort hebt geselecteerd?
- het juiste bord (+ andere instellingen!) hebt geselecteerd?
De complete error hier plaatsen kan helpen om de fout te vinden.
Timo
Zilte
« Reactie #138 Gepost op: 04 September 2019, 19:58:32 »
@ Ad Cleijsen: gaat u in het programma van Arduino bij: Bestand > Voorbeelden > Basics en dan klik Blink? Dit gaat bij mij onder Windows 10 vlekkeloos.
@Timo: het laden van de schets kan zonder de Arduino aangesloten te hebben. Uit de reactie van heer Cleijsen maak ik op dat het probleem zich daar voordoet en niet bij het uploaden naar de Arduino. Zou het deïnstalleren van de software en een her-ïnstallatie soelaas bieden?
« Laatst bewerkt op: 04 September 2019, 20:02:20 door Zilte. Reden: tekst toegevoegd en aangepast »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #139 Gepost op: 04 September 2019, 20:28:23 »
Maar het is wel degelijk met uploaden ;) stk500v2 wordt alleen aangeroepen tijdens het programmeren (stk500 is het protocol voor de AVR bootloaders).
Dus nee :)
Timo
RudyB
  • EMV
    • RudysModelRailway
« Reactie #140 Gepost op: 04 September 2019, 20:32:50 »
Things you can try:
Use the official factory driver:
http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html
Disable Windows 10 signed driver enforcement:
https://ph.answers.acer.com/app/answers/detail/a_id/38288/~/windows-10%3A-disable-signed-driver-enforcement
Temporary disable your anti virus program.
Run the install as administrator (Right click, select Run as administrator).
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #141 Gepost op: 04 September 2019, 20:42:08 »
De CH340 is inderdaad de meest gebruikte chip voor Arduino clones uit China, grote kans dat die erop zit. Maar die driver is gewoon ondertekend, zou dus niet de moeite nemen om de driver handtekeningcontrole uit te zetten zonder even verder te kijken.
Om te kijken of je de juiste driver hebt en of deze correct werkt kan je simpelweg apparaatbeheer openen. Onder poorten zou hij dan moeten verschijnen als je de USB erin drukt. Moet verschijnen zonder uitroepteken en zal erachter het COM-nummer tonen.
Timo
Ad Cleijsen
« Reactie #142 Gepost op: 07 September 2019, 12:56:02 »
Timo,
Een en ander leidt weer tot een paar vragen.
board gecontroleerd (uno)
com = com9
driver zou correct moeten zijn.
Bij Blink uploaden. Ik zie dat dit gebeurt, de LED's op de arduino blinken op (DK en XT), maar LED 9 gaat niet knipperen, zoals op het voorbeeld filmpje.
Heb bij het uploaden geen foutmeldingen meer, dat is dus de eerste winst.
Ik ga verder met filmpje 2, misschien brengt dat wat nieuwe wijsheid.
Groet
ETH023
« Reactie #143 Gepost op: 07 September 2019, 21:00:35 »
@Ad,
Is de arduino van merk Wavgat? Die werken namelijk niet goed. Heb ik ook problemen mee ondervonden helaas.
Mvg
Erwin
Erwin
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #144 Gepost op: 08 September 2019, 20:03:52 »
Hoi Ad,
Dus nadat je op "Upload" hebt geklikt krijg je in de groene balk (en die is niet rood geworden) "Done uploading"? Of een Nederlandse versie als je die gebruikt.
Dan zou de led op pin 13 (niet 9) moeten knipperen. Anders er eens een externe led (met weerstand!) aan hangen.
@ETH023, daar heb ik nooit klachten over gezien dus
- of je deed iets fout
- of je had een maandag morgen model
- of het was in de tijd van de nep FTDI chips.
Timo
Fritsprt
« Reactie #145 Gepost op: 08 September 2019, 20:49:18 »
@Ad,
Mvg
Erwin
Ik heb daar vaker iets over gelezen. Volgens mij hebben ze een afwijkende bootloader. Maar aangezien er wel een sketch geupload kan worden zal het daar niet aan liggen.
Gr. Frits
Groet Frits
RudyB
  • EMV
    • RudysModelRailway
Pret met Arduino 39 - OLED display SSD1306
« Reactie #146 Gepost op: 09 September 2019, 11:34:31 »
We gaan de ultrasone afstand meter uitbreiden met een OLED display. Samen met een batterij wordt het zo een portable meetinstrument. Daar gaat het eigenlijk niet om, die maken we just for fun. Het gaat om de OLED display ... als we die eenmaal aan de praat hebben zijn daar vele leuke en nuttige toepassingen mee te maken.
Link naar Fun with Arduino 39 - OLED dDisplay SSD1306
Ad Cleijsen
« Reactie #147 Gepost op: 16 September 2019, 18:52:13 »
Alhoewel ik van fout naar fout ga, toch een vordering.
Dit is de foutmelding op de DCC decoder
Arduino:1.8.9 (Windows 10), Board:"Arduino Nano, ATmega328P"
Build-opties gewijzigd, alles wordt opnieuw gebuild
De schets gebruikt 930 bytes (3%)  programma-opslagruimte. Maximum is 30720 bytes.
Globale variabelen gebruiken 9 bytes (0%) van het dynamisch geheugen. Resteren 2039 bytes voor lokale variabelen. Maximum is 2048 bytes.
avrdude: ser_open(): can't set com-state for "\\.\COM9"
En dit is de foutmeding op de UNO -
geen, verhip het werkt zoals bedoeld en als ik speel met tijdstip lampie aan, lampie uit. Het werkt.
Bedankt voor de input, ik ga weer verder.
Groeten Ad
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #148 Gepost op: 16 September 2019, 21:28:08 »
Heb jij heel toevallig de Arduino IDE uit de Windows store gehaald?
Timo
Ad Cleijsen
« Reactie #149 Gepost op: 17 September 2019, 11:36:41 »
Timo,
Geen idee.
Volgende zoektocht.
Overigens wel toppiemoment als dan in een keer zo'n dom lampie gaat branden, zoals je bedoeld had.
Groet Ad
