20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Aansluiten bistabiel relais op DR4018  (gelezen 5379 keer)
Rien Ridderhof
« Gepost op: 29 December 2018, 15:17:08 »
Aan allen,
Ik heb een Bi-stabiel relais dat ik aan wil sluiten op de DR4018 schakeldecoder van Digikeys, zie bijgevoegde foto.
heeft iemand enig idee of dit ongestraft kan? De bedoeling is om diverse lichtgroepen te schakelen die niet direkt op de DR4018 kunnen.
« Laatst bewerkt op: 29 December 2018, 20:43:30 door Bert van Gelder »
m.v.g
Rien
Re: Aansluiten bistabiel relais op DR4018
« Reactie #1 Gepost op: 29 December 2018, 15:28:12 »
Heb je wat meer informatie? B.v. een link naar de handleiding of naar de webshop waar je dit ding hebt gekocht.
Rien Ridderhof
« Reactie #2 Gepost op: 29 December 2018, 15:40:39 »
Ze zijn gekocht bij onze Chinese vrienden, dus geen gebruiksaanwijzing of iets dergelijks alleen een uitgebreide beschrijving zie hierna;
beschrijving:
werkspanning: DC 6-24 V
werken stroom: 60-71MA
Standby stroom: 2UA
belasting stroom: AC 250 V/10A, DC 30 V/10A
Trigger mode: Lage pulse trigger
maat: 48mm * 16mm * 18.5mm (L * W * H),zeer kleine size
gewicht: 14.3g
dit is een bistabiele (zelfsluitende) relaismodule, Trigger eenmaal, de relais pull (en houdt); Trigger weer, de relais releases (en houdt)
Module interface:
1. VCC: positieve voeding (VCC)
2. GND: negatieve voeding (GND)
3. T: Lage pulse trigger
relais uitgangen:
1. NO: normaal open relais interface
2. COM: Gemeenschappelijke Interface Relais
3. NC: normaal gesloten relais interface
GEBRUIK: standaard, de relais is release, druk de trigger knop, de relais pull, druk opnieuw, de relais release, de derde druk, de relais pull, enzovoort
typische toepassingen:Automotive elektronica, industriële, apparatuur, Motor, LED, Smart Home, noodverlichting.
m.v.g
Rien
« Reactie #3 Gepost op: 29 December 2018, 16:23:14 »
Dat is geen echt bistabiel relais. Dat is een monostabiel relais dat met wat electronica aan en uit wordt gezet. Dat kan de DR4018 met alleen een monostabiel relais op de uitgangen ook. De extra electronica is helemaal niet nodig.
En echt bistabiel relais sluit je als een spoelenaandrijving op de DR4018 aan.
Rien Ridderhof
« Reactie #4 Gepost op: 29 December 2018, 16:52:02 »
Hmm.. zou kunnen, maar waarom schakelt hij dan niet?  ???  ::)
m.v.g
Rien
« Reactie #5 Gepost op: 29 December 2018, 16:55:00 »
Wat heb je al geprobeerd?
« Reactie #6 Gepost op: 29 December 2018, 17:05:57 »
Deze schakeling veronderstelt een externe voeding en een externe schakelaar. In beide voorziet de DR4018 niet.
Met wat omwegen is de schakeling best met de DR4018 te sturenn, maar dat is eigenlijk tamelijk dolzinnig.
Meer dan een monostabiel relais en een blusdiode heb je niet nodig. Als je op de DR4018 dan preset1 kiest, bereik je precies hetzelfde.
Een alternatief is een echt bistabiel relais dat je dan als een spoelenaandrijving aanstuurt.
Maar wat wil je ermee schakelen?
Rien Ridderhof
« Reactie #7 Gepost op: 29 December 2018, 17:25:40 »
Geprobeerd heb ik alle mogelijke aansluitingen en daarbij 2 relais opgeblazen.
Wat ik wil is in totaal 4 verschillende lichtbronnen digitaal aan en uit kunnen schakelen via iTrain.
Dus eigenlijk inplaats van een normale schakelaar een digitaal aanstuurbare. Ik had nog een DR4018 en dacht met een paar relais erbij moet dat lukken. Ik weet dat er een bistabiel relais op de DR4018 kan aangesloten worden en heb er daarom een aantal gekocht en zoals op de foto zichtbaar is bistabiel. Misschien een miskoop?
m.v.g
Rien
« Reactie #8 Gepost op: 29 December 2018, 17:55:17 »
Het is geen logische keuze Rien.
Wat jij wil kan direct met de DR4018. In preset1 is een uitgang aan of uit. Daar kan je alleen niet teveel op aansluiten. Voor grotere stromen schakelen sluit je dan een gewoon relais op zo’n uitgang aan.
Een echt bistabiel relais werkt ook, maar dan van dit type.
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bistabiel_relais
Rien Ridderhof
« Reactie #9 Gepost op: 29 December 2018, 19:02:36 »
Henk,
Het is inderdaad de bedoeling om grotere stromen te schakelen vandaar de relais.
Kun je mij misschien een bepaald type of merk aanbevelen?
Ik heb op dit moment geen flauw idee wat het beste is.
B.v.h.d.
m.v.g
Rien
« Reactie #10 Gepost op: 29 December 2018, 19:04:33 »
Of het een miskoop is mag je zelf bepalen. Maar het is niet wat je nodig hebt.
Dit is een gewoon relais met elektronica die een toggle functie geeft. 1 keer op de knop drukken  is aan, nog een keer is uit.
Je zou de elektronica kunnen omzeilen en de relaisspoel direct op de ingangspennen aansluiten. En dan aan de 4018 aansluiten zoals Henk zegt.
Rien Ridderhof
« Reactie #11 Gepost op: 29 December 2018, 19:11:47 »
OK, maar welke punten op het relais moet ik dan aan sluiten. Ik heb hier niet veel kaas van gegeten. Kun je iets aangeven op basis van de foto of iets dergelijks.
m.v.g
Rien
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #12 Gepost op: 29 December 2018, 19:30:06 »
De twee buitenste van de drie dikke soldeerpunten in het midden op achterkant van de print:
Je kunt het elektronicadeel er ook helemaal af slijpen.
« Laatst bewerkt op: 29 December 2018, 19:34:24 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
« Reactie #13 Gepost op: 29 December 2018, 19:54:46 »
Het is een 5 volt relais Klaas. Nu zijn relais niet heel kritisch wat spanning betreft, maar de 16 volt of zo die de decoder levert, is toch wat veel.
Je kan die relais ook los kopen bij Ali. Dan de 12 volt versie kiezen.
« Laatst bewerkt op: 29 December 2018, 19:58:32 door henk »
Rien Ridderhof
« Reactie #14 Gepost op: 29 December 2018, 20:01:15 »
Allen bedankt voor jullie hulp, ik ga er mee aan de slag. Zodra het gelukt is hoor je nog van mij.
Goed weekend en voorspoedig 2019
m.v.g
Rien
