om 20:13:32
om 20:06:57
Leubachtalbahn
om 19:49:21
gtw6016
om 19:43:56
om 19:39:36
om 19:36:16
om 19:21:51
om 19:05:05
om 18:54:14
om 18:52:39
om 18:41:57
om 18:33:24
Deetrein
om 17:14:34
Contact met de NVBS
om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 17:13:45
om 17:11:21
om 17:09:19
AB 7216
om 16:56:15
Olaf
om 16:03:06
om 15:01:26
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:07:13
ESU Sounddecoder inbouw in Trix 22631 Verlichting problemen.
Topic: ESU Sounddecoder inbouw in Trix 22631 Verlichting problemen. (gelezen 3237 keer)
Maartenw
26 December 2018, 21:44:08 »
Beste medemodelspoorders,
Ik heb hier een Trix H0 22631 SBB Cargo 482 (DB Br. 185.2) waar ik voor iemand een ESU Sounddecoder V4.0 ingebouwd heb.
Echter functioneert de verlichting niet helemaal naar behoren.
De lichtwissel van front- en sluitseinen werkt wel, maar aan de kant van de sluitlichten branden ook de frontseinen nog zwakjes.
Ik heb de Lichtuitgangen al op LED modus gezet, maar dat helpt niet. Ook een gewone ESU LokPilot V4.0 (Hardware revisie 4.1 werkt niet goed.
Prik ik er een gewone Doehler & Haas Locdecoder in, dan werkt de verlichting wel helemaal goed.
Met een oude ESU LokPilot Basic gaat het ook helemaal goed.
Wat is nu het probleem?
Bedankt alvast voor het meedenken.
Gr. Maarten
Laatst bewerkt op: 26 December 2018, 21:45:56 door Maartenw
Met vriendelijke groet, Maarten
VAM65
Nederland 1949-1963 in h0
Re: ESU Sounddecoder inbouw in Trix 22631 Verlichting problemen.
27 December 2018, 08:34:30 »
Dat klinkt als een klein lekje, waardoor er toch een klein beetje stroom loopt naar de "zwakke" frontseinen loopt. Ik zou de bedrading nog eens even goed nakijken. Wellicht zit er ergens nog een klein kloddertje soldeertin waar het niet hoort te zitten.
Elke laatste donderdag gratis toegankelijke rij-avond.
Maartenw
27 December 2018, 08:39:46 »
Dat dacht ik ook, maar het geldt voor beide richtingen. Ik heb verder de print ook al bekeken, maar het is ook heel fijn en net soldeerwerk.
En analoog, met LokPilot Basic en Doehler & Haass decoder zijn er geen problemen.
Dus dat kan het niet zijn.
VAM65
27 December 2018, 08:53:31 »
En heb je al eens naar de stekker gekeken die aan de decoder zit? Dan zit daar wellicht het apenhaartje/olifantenhaartje in gesoldeerd
Maartenw
27 December 2018, 08:59:53 »
Wat bedoel je hiermee? "apenhaartje/olifantenhaartje"
Ik heb namelijk ook al een andere ESU Sounddecoder geprobeerd en een gewone LokPilot V4.0
Probleem blijft hetzelfde.
VAM65
27 December 2018, 09:14:54 »
Daar bedoelde ik mee dat er op de stekker wellicht een dun, verkeerd gesoldeerd koperdraadje zou lopen wat het lek veroorzaakt. Maar als je het met andere decoders van ESU ook hebt, dan lijkt me dat onwaarschijnlijk. Dan lijkt het toch in de 4e generatie decoders van ESU te zitten?! Heb je de functie-uitgangen al een keer geprobeerd te dimmen?
Maartenw
27 December 2018, 10:09:25 »
Dimmen helpt niet, alleen wordt de lichtopbrengst totaal, welke toch al niet echt heel fel is, nog minder.
ceuleer
27 December 2018, 10:33:08 »
Als je een lokprogrammer hebt, kan je eens een firmware update doen op de decoders.
Ik heb zo een geluidsprobleem opgelost op een V3 met raar en onstabiel geluid.
Misschien helpt het voor de lichtfuncties ook.
Modeltrein Catalogussen pdf
Maartenw
27 December 2018, 10:42:08 »
De sounddecoders heb ik nog maar net, en bij uitlezen via de LokProgrammer blijkt dat de nieuwste Firmware erop zit.
ceuleer
27 December 2018, 10:53:33 »
Heb je ook de laatste versie van de lokprogrammer geinstalleerd ?
Ondertussen zitten we aan versie 4.7.2
VAM65
27 December 2018, 11:04:19 »
En wat gebeurt er als je die sound decoder in een andere loc prikt? Heeft die dan dezelfde problemen?
Maartenw
27 December 2018, 11:20:12 »
Ja, ik heb versie 4.7.2
Sounddecoder op de ESU decodertester gaat wel goed.
Er is hier gewoon sprake van een compatibiliteits probleem: Trix 482 vs ESU V4.0 decoders.
Wat ik me dus afvraag of niemand op dit forum ditzelfde probleem ook heeft (gehad).
En of dit op te lossen is.
Bahn-AG
27 December 2018, 11:26:01 »
Hallo
Volgens mij wordt bij deze lok de verlichting via susi gestuurd, dus daar zal dan ook je probleem zitten.
Bart
Fritsprt
27 December 2018, 17:13:31 »
Gaat er een 21MTC decoder in? Volgens mij heb je dan voor de Trix een decoder nodig met 4! versterkte uitgangen. De ESU Loksound heeft geen 4 versterkte uitgangen. Hiervoor levert ESU adapterprintjes. Ik vraag me alleen af of dat hier gaat passen.
Succes Frits
Groet Frits
ceuleer
27 December 2018, 17:47:17 »
Als een oude ESU LokPilot Basic goed werkt, dan zal het met versterkte uitgangen niks te maken hebben....
