Vandaag om 22:51:38
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
Vandaag om 22:43:03
Vandaag om 22:23:49
Vandaag om 22:21:59
Vandaag om 22:14:55
Vandaag om 21:45:58
Vandaag om 21:44:26
Vandaag om 20:35:00
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: ESU Sounddecoder inbouw in Trix 22631 Verlichting problemen.  (gelezen 3243 keer)
Maartenw
    • Valleitrein
Re: ESU Sounddecoder inbouw in Trix 22631 Verlichting problemen.
« Reactie #15 Gepost op: 27 December 2018, 18:24:19 »
ESU LokSound V4.0 21MTC heeft 4 versterkte uitgangen met kortsluitbescherming volgens ESU.
Met vriendelijke groet, Maarten
Fritsprt
« Reactie #16 Gepost op: 27 December 2018, 19:03:09 »
Heeft er juist alles mee te maken. De 21MTC Lokpilot Basic heeft slechts 3! versterkte uitgangen. Dus naast de 2 versterkte lichtuitgangen nog een versterkte AUX Uitgang. Het ontbreken van de Aux3 en 4 in zijn geheel betekent dat deze uitgangen op TTL niveau (5V) ook de verlichting niet in de war kan schoppen.
De Loksound heeft in de 21MTC uitvoering onversterkte AUX3 en AUX4 uitgangen.
Gr. Frits
« Laatst bewerkt op: 27 December 2018, 19:12:24 door Fritsprt »
Groet Frits
Fritsprt
« Reactie #17 Gepost op: 27 December 2018, 19:04:05 »
Klopt. Maar AUX3 en 4 zijn onversterkt. In tegenstelling tot de D en H die Maarten geprobeerd heeft en die het blijkbaar wel goed doet.
Als je gaat googlen op 21MTC dan vind je diverse artikelen over de verwarring rondom o.a. Aux3/4.
21MTC Pinout Variances
Both ESU and TCS agree the primary concern is with the implementaion of AUX3 and AUX4.
ESU has implemented these as Logic Level Outputs.
Soundtraxx will be releasing a new model in August 2015 and has implemented these as Full Power "Amplified" Outputs.
TCS has implemented these as Full Power "Amplified" Outputs on the steam models and Logic Level Outputs on the diesel models.
Zimo has created the C version of decoder that has Logic Level Outputs and the D version that has Full Power "Amplified" Outputs to satisfy either standard and is probably not too concerned about the matter at this point.
Gr. Frits
« Laatst bewerkt op: 27 December 2018, 19:45:55 door Fritsprt »
Groet Frits
Looney Tunes
    • John Soldeert
« Reactie #18 Gepost op: 27 December 2018, 19:06:52 »
En om te bevestigen dat aux3 en 4 versterkt moeten zijn, hierbij een link naar een pagina met het schema en verdere info.
Groetjes, John
Maartenw
    • Valleitrein
« Reactie #19 Gepost op: 27 December 2018, 19:37:12 »
Oké, bedankt.  (y)
Uit bijgevoegde link blijkt dus dat ook de AUX3 en AUX4 worden gebruikt. En AUX1 en AUX2 juist niet. Raar...
Dus zonder aanpassingen aan de print is een ESU LokSound niet bruikbaar.
Als LokPilot is dan ESU 64618 LokPilot V4.0 M4 MKL wel direct bruikbaar.
Fritsprt
« Reactie #20 Gepost op: 27 December 2018, 19:54:08 »
Hoi Maarten,
Als het probleem inderdaad door de onversterkte Aux3 en 4 uitgangen veroorzaakt wordt dan zou de ESU Lokpilot 64618 het inderdaad wel moeten doen. Ik ging er eigenlijk vanuit dat je geluid in je lok wilde bouwen en daarom de Loksound geprobeerd hebt. De D en H die je geprobeerd hebt hoeveel versterkte uitgangen heeft die? Als die ook AUX3 en 4 heeft dan kan je die toch gewoon gebruiken. Als je sound wil kan je nog een ZIMO overwegen. ZIMO heeft wel een sound decoder in 21 MTC uitvoering met 6 versterkte uitgangen. Andere optie als je geluid wil is een losse Sounddecoder van bijvoorbeeld Uhlenbrock of D en H die je met SUSI aansluit op een 21MTC decoder.
Succes Frits
Groet Frits
Maartenw
    • Valleitrein
« Reactie #21 Gepost op: 27 December 2018, 20:14:25 »
Ik zie dat ik de Doehler & Haass SD21A-5 heb. Dan zijn AUX3t/m AUX6 ook onversterkt.  :(
Heb je de SD21A-4 dan is AUX3 t/m AUX6 wel versterkt. Deze moet ik dan eerst bestellen.
Voor testen had ik een gewone Locdecoder van D&H gebruikt die wel meer versterkte uitgangen heeft.
En dan werkt het dus gewoon wel. (DH21A-4)
Doehler & Haass heeft de sound van LeoSoundLab:
https://doehler-haass.de/cms/media/soundprojekte/BR185.2-CVs_A4.pdf
