Wissels omzetten met luchtdruk door Tinus Trein
Vandaag om 17:14:16
Vandaag om 17:10:05
Marklin 37901, DB 290, loopt niet meer... door Bahn-AG
Vandaag om 17:08:58
Korneschans. Een fictief Duits Nederlands grensstation. door Arjan6511
Vandaag om 17:08:58
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door puntenglijder
Vandaag om 17:07:05
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Oosthoek
Vandaag om 17:06:04
Vandaag om 17:01:37
Vandaag om 17:01:25
Vandaag om 17:00:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Marc tramt
Vandaag om 16:59:01
Bahnstrecke 5867 door puntenglijder
Vandaag om 16:57:48
Märklin Digitaal C, vreemd geluid uit de rails door santtulainen
Vandaag om 16:55:06
Z21 newGen door kar
Vandaag om 16:41:23
Swird HO door Ronald Halma
Vandaag om 16:27:21
Welke centrale is betrouwbaar? door Ronald Halma
Vandaag om 16:25:19
Probleem rosoft wisselde over. door Henk Veenstra
Vandaag om 16:17:06
Revier Rheinbrenner (H0) door DJV
Vandaag om 16:14:41
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door AlbertG
Vandaag om 16:01:47
Layne, Somewhere South. door g-j
Vandaag om 16:00:25
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 15:46:34
Vandaag om 15:45:57
Vandaag om 15:43:47
Vandaag om 15:27:18
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door ArjanB
Vandaag om 15:20:14
Vandaag om 15:09:18
Brawa 2026 door Quinzeedied
Vandaag om 15:00:55
Vandaag om 14:43:20
Vandaag om 14:33:11
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 14:29:44
Vandaag om 14:29:30
Auteur Topic: The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits.  (gelezen 82736 keer)
  • Steel is king!
Re: The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits.
« Reactie #345 Gepost op: 30 April 2025, 10:49:06 »
Mooi hoor.  (y)
Kleine opmerking. Denk je dat het rijden op de OO sporen lastiger wordt, wanneer je een 'mini'-gleufje (iets van 1 mm ofzo) aanbrengt waar het smalspoor, het normaalspoor kruist? Ziet er dan net even echter uit.
MB
bouwdraadje
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #346 Gepost op: 30 April 2025, 12:41:53 »
Check  ;D
Alle objecten en figuren staan er nu vast op, voor het aankleden van de scene heb ik nog een
bakje van een kiplorrie geheel in stukken gesneden en verwerkt in de stapel schroot.
20250430_122306 by Robbert Jan., on Flickr
Daarna op suggestie van Montanbahn (en op FB kwam deze ook voorbij, gegeven door Sander Lageveen)
De spoorstaven voorzichtig met de dremel bewerkt zodat deze een gleufje in zit waar de flens van het
smalspoor materiaal ook doorgang kan vinden, alles direct even geweathered naderhand.
20250430_122358 by Robbert Jan., on Flickr
The cutting torch, finished. by Robbert Jan., on Flickr
Nu eerst de stoel in de gang zetten want er komt een nieuw loccie de vloot versterken  ;D 8)
Ik heb zowaar de decoder met sound al in huis en die klink lekker!  (y)
Gr,
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
  • Steel is king!
« Reactie #347 Gepost op: 30 April 2025, 12:59:27 »
 (y)
MB
bouwdraadje
RobbertJan
« Reactie #348 Gepost op: 03 May 2025, 15:48:10 »
Sinds afgelopen week weer een nieuw loccie d'r bij op de Colliery, ditmaal van HelJan.
De class 02 was al even verkrijgbaar maar de respons door het publiek was dusdanig
dat ik even heb gewacht met de aanschaf, echter, het enige in het oog springende
euvel is het metalen chassis wat wat rafelig oogt, wat te wijten valt (van horen zeggen)
een te koude gietmal, ik ben geen expert, het zal.
The R&J Colliery n.0. 11 by Robbert Jan., on Flickr
Enfin, het model is voor de rest super netjes en gedetailleerd, voorzien van verlichting
en een speakertje(tje tje tje) af fabriek waar weinig fut in zit dus die heeft al het veld geruimd.
Inmiddels heb ik de bufferbalken dichtgemaakt met een plaatje styreen want ik ben niet
voornemens om een Nem koppeling in te steken.
Ook heb ik de originele opschriften verwijderd, zo goed als mogelijk, en daar voor in de
plaats NCB logo's en het locnummer 11 aagebracht.
Rest nog het weer assembleren van de loc, alle losse onderdelen kunnen er weer op en
dan de boel even weatheren, sound etc zit er al met dank aan DC Kits/Legomanbiffo.
<a href="https://www.youtube.com/v/8ImkHkdiqBg?si=Ws1Yor9A1ib4R8NC" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/8ImkHkdiqBg?si=Ws1Yor9A1ib4R8NC</a>
Gr,
Robbert Jan.
aad52
« Reactie #349 Gepost op: 04 May 2025, 12:16:40 »
Prachtig aangeklede baan!  (y) (y)
M.vr.groet,
Aad
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #350 Gepost op: 04 May 2025, 22:34:28 »
Wat voor formaat speaker zit er in?
De meeste speakers in de modelbranche zijn praktisch gelijk, dus als ie niet zo goed deed, was ie wellicht niet helemaal waterdicht op de klankkast aangesloten. Een klein lekje en het geluid is bagger.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #351 Gepost op: 04 May 2025, 22:37:56 »
Waarom maakt ie zoveel herrie als ie langzaam gaat? Hij giert als een gek. Draai je de knop open, zonder te versnellen, als test? Ik weet dat sommige decoders die functie hebben.
RobbertJan
« Reactie #352 Gepost op: 05 May 2025, 11:26:21 »
Hoi Sven, het af fabriek aangebrachte speakertje is pakweg
11 bij 5 mm groot(klein) en gemonteerd zonder klankkast.
Maar zelfs dan, het volume moest maximaal om er ook maar
enig effect van te hebben, ook omdat het model helemaal
dicht is en het geluid dus nergens heen kan.
Ik heb dus een grotere "sugarcube" gepakt met klankkast en
die doet het prima, op half volume.
De Loksound is voorzien van drivehold/lock zodat je met de
regelaar kan spelen zonder dat de loc versneld of vertraagd.
Het is overigens een diesel hydraulische loc dus het hoge
toeren op lage snelheid is niet ongewoon, al wordt in het echt
je hydraulische olie wel snel warm  8)
Ik zal nog wel een paar plaatjes maken vanmiddag ter vergelijk.
Gr,
Robbert Jan.
RobbertJan
« Reactie #353 Gepost op: 05 May 2025, 17:04:45 »
En weer thuis, even een paar plaatjes gemaakt van de speakers,
links de af fabriek en rechts een gelijkende speaker aan die er nu in zit.
The internal bits of the HelJan 02 by Robbert Jan., on Flickr
De grotere speaker zit op de vloer, uit het directe zicht, de zijramen in de
cabine zijn wel open gemaakt zodat het geluid er uit kan, dat scheelt ook enorm.
En uiteraard een train0matic spp nano stay alive onder de kap, dat past allemaal net.
Gr,
Robbert Jan.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #354 Gepost op: 06 May 2025, 14:18:22 »
Priegelwerk  ;)
RobbertJan
« Reactie #355 Gepost op: 19 May 2025, 20:46:34 »
Inmiddels is het gele gebakje klaar voor de inzet, een hoop kleine beetjes
weathering om zo veel mogelijk van het geel te bewaren.
HelJan class 02 shunter by Robbert Jan., on Flickr
HelJan class 02 shunter 00 gauge by Robbert Jan., on Flickr
Een heel verschil met toen ze net uit de doos kwam  ;D
Gr,
Robbert Jan.
  • Steel is king!
« Reactie #356 Gepost op: 20 May 2025, 09:21:25 »
Heel fraai geworden  (y)
Een klein stukje grote wereld in het klein.
MB
bouwdraadje
« Reactie #357 Gepost op: 21 May 2025, 14:31:01 »
Supermooi.
Groet Erik
Verzonden vanaf mijn
Fleischmann transformator
« Reactie #358 Gepost op: 21 May 2025, 20:57:57 »
Je zou er bijna een pot menie van opentrekken.  ;D
RobbertJan
« Reactie #359 Gepost op: 11 July 2025, 21:18:22 »
Zo, het volgende lokje onderhanden genomen en deels ontdaan van een overdaad
aan weathering (ja dan kan ook) want er zat domweg te veel op.
Deze Hornby Sentinel 0-4-0 heb ik al even in de collectie en draagt nummer 2
gezien het de 2e loc is op de R&J Colliery.
Dus wat kunnen we dan doen om het modelletje nog iets meer smoel te geven?
Juist, strepen op de bufferbalken, wel nadat ik ze opnieuw rood had gekwast  ;D
Hornby Sentinel done with stripes by Robbert Jan., on Flickr
Uiteraard het voorwerk, afplakken met strookjes tape, gesneden op 2mm breed.
Not wasp stripes but white stripes by Robbert Jan., on Flickr
Met een kwastje de witte verf aangebracht en de tape direct verwijderd, voila!
Uiteraard zijn beide kanten behandeld en zo kan "Hendrik" (naar mijn opa vernoemd) dadelijk
weer de baan op tijdens de volgende beurs.
De eerst volgende beurs zou kunnen zijn 2 dagen Terug naar Toen in Beekbergen, maar de beurs
die al vaststaat is in Edegem, het 2e internationale optreden!
2025 - horizontaal by Robbert Jan., on Flickr
Gr,
Robbert Jan.
