Welke centrale is betrouwbaar? door rjr
Vandaag om 08:59:21
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:48:57
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Stefan88
Vandaag om 08:42:16
Mijn LEGO modellen. door Keska
Vandaag om 08:35:57
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 08:34:31
7 en 8 maart 2026 | Jubileumtentoonstelling MSV Post B door Lucien
Vandaag om 08:29:13
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
Vandaag om 08:27:14
viessmann carmotion 8445 wissel handmatig? door Von Rondstadd
Vandaag om 08:11:00
Faller 2026 door Hatsune Miku
Vandaag om 08:09:59
Molenbaan (werktitel) door tothebeach
Vandaag om 07:51:09
Kun je met verschillende merken op 1 systeem rijden? door hette
Vandaag om 07:17:17
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 02:12:34
Vandaag om 00:16:59
Vandaag om 00:05:01
Ondergrond modelspoorbaan door HenkN
25 January 2026, 23:34:12
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door neudalhausenstadbahn
25 January 2026, 23:25:04
25 January 2026, 23:21:42
Au bord de la Cèze door WimNa
25 January 2026, 23:18:06
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door NTeering
25 January 2026, 23:04:06
25 January 2026, 22:23:42
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
25 January 2026, 22:17:45
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door 1200blauw
25 January 2026, 22:01:06
25 January 2026, 21:46:52
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Vislijn
25 January 2026, 21:27:45
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Carl
25 January 2026, 21:27:21
25 January 2026, 21:11:21
25 January 2026, 21:03:30
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation door 1op160
25 January 2026, 20:56:17
Wissels omzetten met luchtdruk door Hans van de Burgt
25 January 2026, 20:55:54
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Quinzeedied
25 January 2026, 20:31:37
Auteur Topic: The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits.  (gelezen 83022 keer)
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
Re: The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits.
« Reactie #165 Gepost op: 30 March 2020, 10:54:59 »
En weer door, een beetje aanknooien hier en daar en er is zowaar het één en ander
in de kleur gezet, maakt het toch een beetje meer af.
Loading Station by Robbert Jan., on Flickr
Het laadstation, geheel in de primer gezet, van binnen zwart gespoten en daarna de
oppervlakken met baksteen voorzien van een laagje bruin.
daarna alle stalen delen met het handje in het groen gezet en vervolgens de bakstenen
delen nog met enkele bruintinten wat meer leven gegeven.
Het geheel is daarna ingewassen met voegenpasta, begint er op te lijken  ;D
Maar voor het zover was, eerste een beetje slopen, ik had problemen met lading dat wegsprong
en dan in de groef kwam te zitten tussen ondergrond en rail, daardoor werden de wagons
op getild of kwam de trein zelfs niet eens van z'n plek.
Spillage pit by Robbert Jan., on Flickr
Dus, een drastische maatregel, alles tussen de sporen verwijderen.
Een beitel, dremel, schroevendraaier en stanleymes deden wonderen en zo is
er nu voldoende ruimte onder de sporen voor overtollige lading.
En in de verf, de putten zijn strak langs de binnenkant railstaaf uitgesneden, dus er kan
nagenoeg niks blijven liggen op deze manier.
En dan nog een nieuw gebouwtje, uiteindelijk wil je op diepte geen natte voeten hebben
dus moet het grondwater uit de mijn ook naar de oppervlakte gepompt worden, en wat
is er nou mooier dan een Cornish Engine of Beam Engine zoals nog veel te zien is in het VK.
Cornish Engine by Robbert Jan., on Flickr
Deze komt naast de liftschacht te staan tegen de achterwand in semi-reliëf net als
alle andere gebouwen.
Vanmorgen even de ramen uitgesneden en de "beam" gefabriekt uit 2 losse zijkanten
en een strook styreen, 2 styrenen pijpjes zijn aangebracht om straks het geheel te kunnen
laten bewegen.
Gr,
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
GD
  • Nee hoor, die heb ik al heel lang...
« Reactie #166 Gepost op: 30 March 2020, 11:59:05 »
Mooi, zo’n beam engine. Wordt die bewegend?
Gerard
RobbertJan
« Reactie #167 Gepost op: 30 March 2020, 13:01:32 »
Hoi Gerard,
Dat is zeker wel de bedoeling, er is genoeg ruimte om een motor en een
overbrenging te realiseren dus dat gaat wel lukken  (y)
Gr,
Robbert Jan.
RobbertJan
« Reactie #168 Gepost op: 01 April 2020, 16:12:09 »
Zo, en weer door, en ik heb ook niet stil gezeten, alhoewel, een hoop
uurtjes aan de werktafel doorgebracht.
Verder met de "Beam Engine" of "Cornish Engine"
Ondertussen alle draaipunten voorzien van messing
buisjes, zodat alles straks zonder problemen kan bewegen.
Aan de binnenzijde van het huis de lagering aangebracht voor de
beam, met een uitneembare stift zodat alles nog los gehaald kan
worden, wel zo makkelijk.
En dan komt het moment toch steeds dichter bij, zou het allemaal
soepeltjes lopen, tenslotte is het geheel uit scratch.
De zuiger en plunjer zijn van pvc, een mofje en een stukje pijp.
Het motortje en overbrenging komen ergens uit Hong Kong, zijn
al voor de hele crisis hier geleverd gelukkig  ;D
Alles samengesteld, met de werkbank als houder voor de aandrijving.
De aandrijving is behoorlijk geknepen, zelfs op 3 á 4 volt liep deze
best heel snel, dus met een aantal diodes de spanning nog verder
terug geregeld, resultaat;
<a href="https://www.youtube.com/v/O_XEU5kM9AY&amp;feature=youtu.be" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/O_XEU5kM9AY&amp;feature=youtu.be</a>
Jawel, dat gaat mooi en zonder enige moeite  (y)
En dan het leukste van alles, de stoommachine, waar nog al wat bij komt
kijken in de vorm van een stangenstelsel, dit zorgt er voor dat de zuigerstang
en de schuifstang lineair kunnen bewegen, ingenieus en zeker na te bouwen.
Als eerste 6 hangers gemaakt, lekker werkje, beetje solderen.
Daarna 2 verbindingen gemaakt, noem het maar een koppelstang, deze verbind
alle 3 draaipunten met elkaar en is daarnaast het punt waarop de stoommachine
gaat worden bevestigd.
Al met al een mooie bak voor meuk, allemaal nog af te werken en daar eens kijken
hoe alles netjes geïnstalleerd kan worden.
Genoeg te doen  ;D
Gr,
Robbert Jan.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #169 Gepost op: 01 April 2020, 16:34:47 »
Mooi hoor! Je hebt veel geduld om het zo mooi te laten werken, mijn complimenten (y)
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #170 Gepost op: 01 April 2020, 16:41:07 »
Mooi Robert.
Misschien een domme vraag, maar waar diende die "ja-knikker" voor?
locofiel
« Reactie #171 Gepost op: 01 April 2020, 16:46:12 »
RobbertJan,
Jaren geleden stond er in een Brits treintjesblad zo'n stoomgemaal uit Cornwall.
Als basis werd er flambard van 3 mm genomen, samen gebouwd tot gemaal en bekleed met Dashklei.
Geschilderd met een acrylverf, vervuild enhetdak samengesteld uit reclamefolders, verknipt tot leien en op het dak geplakt en "gewassen".
Nu ik jouw bouwwerk zie, compleet met aandrijving: toppie   (y)
Ben benieuwd naar de volgende stappen.
Gr,
Dirk
ikbenerevenniet
« Reactie #172 Gepost op: 01 April 2020, 16:48:45 »
wpinkhof
    • Asse-Bad / Assche-les-Bains
« Reactie #173 Gepost op: 01 April 2020, 18:18:06 »
Prachtig hoe die pomp loopt! Mooi werk!
Wouter
Verstuurd vanaf mijn Lenovo TB-X304F met Tapatalk
St00mboy
« Reactie #174 Gepost op: 01 April 2020, 19:14:26 »
Indrukwekkend hoor! Heel mooi gedaan!  (y)
Leen.
RobbertJan
« Reactie #175 Gepost op: 02 April 2020, 09:54:20 »
Dank voor de complimenten,
De volgende stap is het interieur, de stoommachine
en de voedingspomp, een deel van het stangenstel
ligt al klaar en kan geassembleerd worden, kijkende
of dit soepeltjes wil bewegen, extra wrijving in het
geheel wil ik koste wat kost voorkomen.
Het gebouw zelf wordt gekleed zoals de gebouwen
die ik heb gezien in Cornwall, foto's genoeg.
De stoomketel staat door  modernisering in een
ander gebouw, gekoppeld aan de reeds gebouwde
schoorsteen.
Vandaag eerst even aan het werk, vanmiddag maar
eens verder kijken, ik kreeg gister ook nog onderdelen
voor de Class 07 binnen, dus die kan ook van sound
voorzien worden.
Gr,
Robbert Jan.
sdz1976
  • ovmv.be
    • ovmv.be
« Reactie #176 Gepost op: 02 April 2020, 19:18:43 »
technische bol  8) (y) (y) (y)
Grtz,
Samuel.
RobbertJan
« Reactie #177 Gepost op: 05 July 2020, 10:21:20 »
Het is al weer even geleden, niet dat er niks gedaan wordt aan het project.
Ondertussen wat verbouwingsperikelen, een beetje spoor 0 en dan een
periode van tropische warmte op de hobbykamer maakt dat het allemaal
wat langzaam verloopt, althans, geen materiaal om een goeie post van te maken.
Allereerst begonnen met wat éénvoudige bodembedekking, zand, geel zand en
een beetje zwart poeder om een simpele dorre ondergrond te maken.
DSC_3203 by Robbert Jan., on Flickr
Op het voorterrein een begin gemaakt met het aanleggen van een intern
stukje smalspoorlijn, voor het aan en afvoeren van diverse materialen.
DSC_3207 by Robbert Jan., on Flickr
Dit wordt allemaal ingewerkt in de ondergrond.
DSC_3211 by Robbert Jan., on Flickr
En een paar dagen verder laat zien dat de rail is ingebed in de ondergrond.
DSC_3219 by Robbert Jan., on Flickr
Het smalspoor gaat uiteindelijk het normaalspoor over en daarna over de weg
naar de achterzijde van de baan, over de weg is optisch gezien hier magnorail
onder zit en dit werkt niet als er een stuk spoor over heen ligt.
IMG_20200702_163157 by Robbert Jan., on Flickr
Tussendoor aan het stoeien geweest met m'n nieuwe RTS Greenkeeper.
Enkele kleuren geel/bruin gras tussen en naast de sporen aangebracht.
IMG_20200703_140430 by Robbert Jan., on Flickr
Het wordt zo al een heel fraai hoekje van de baan al zeg ik het zelf.
IMG_20200703_202751 by Robbert Jan., on Flickr
Oja, voor het verplaatsen van de diverse smalspoorwagens ben ik natuurlijk
wel tractie nodig, gebouwd op een onderstel van een kipper van Artitec.
IMG_20200704_193038 by Robbert Jan., on Flickr
D'r moet nog een motor in en wat kleine details maar het begin is er.
De "handrem" op de achterkant is een overgebleven Werps wisselsteller  ;D
IMG_20200704_193235 by Robbert Jan., on Flickr
IMG_20200704_193326 by Robbert Jan., on Flickr
In ieder geval is het met de huidige weerstomstandigheden goed te doen op de
hobbykamer dus ik kan weer lekker doorwerken aan alle projectjes, dan hebben
we straks weer wat om te laten zien als de beurzen weer doorgang kunnen vinden
zonder enige "hinder" van maatregelen omtrend.
Gr,
Robbert Jan.
St00mboy
« Reactie #178 Gepost op: 05 July 2020, 10:31:03 »
Fraai werk weer, Robbert Jan!  (y)
Leen.
RobbertJan
« Reactie #179 Gepost op: 05 July 2020, 18:39:24 »
Bedankt Leen  (y) (y)
