20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:57:24
Raadplaatje door Rick
Vandaag om 11:47:05
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 11:39:41
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
Auteur Topic: Digikeijs DR5052 draaischijfmodule  (gelezen 53017 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Digikeijs DR5052 draaischijfmodule
« Reactie #75 Gepost op: 19 August 2019, 08:26:34 »
Hoi Peter,
Dat weten we niet. Beste navragen op het TC forum of er tussen V7 en V8 wijzigingen geweest zijn in de aansturing van draaischijven. Ikzelf vermoed dat er geen wijzigingen en zijn en het gewoon werkt als in V8.
Grtzz,
Karst
PeterV
« Reactie #76 Gepost op: 19 August 2019, 11:58:38 »
Hoi Karst,
Bedankt voor het snelle antwoord, inmiddels heb ik de vraag uitstaan op het TC forum.
Ik zal zodra ik antwoord heb dit hier ook delen.
Mvg
Peter
PeterV
« Reactie #77 Gepost op: 20 August 2019, 00:17:53 »
Hoi Karst,
Nog even een vraag:
Ik heb een Intellibox II en als ik de documentatie goed begrijp kan ik alleen de DR5052-Basic gebruiken terwijl ik ook graag de DR5052-EXT optie zou willen hebben.
Ik zie echter ook dat de DR5052-EXT met DR4088-OPTO optie voor een nauwkeurigere positie bepaling door de DR5052 intern gebruikt wordt.
Als er een optische scheiding is bij de terugmelding die gebruikt wordt door de DR5052 waarom kan ik die dan niet gebruiken in combinatie met de Intellibox II.
Het is dan toch onafhankelijk van Common Ground of maak ik een denkfout?
Peter
MdBruin
« Reactie #78 Gepost op: 20 August 2019, 11:48:49 »
Die kan ik wel voor je beantwoorden aangezien ik van Karst het antwoord heb ontvangen. De DR5052 maakt gebruik van pulsjes op beide rails om de positie te bepalen, als nu 1 (of beide bij 3 rail) van de sporen aan massa hangt blijft er geen pulsje over om te meten. Wil je nu wel de ext uitbreiding gebruiken dan zal je moeten ombouwen naar een h-brug systeem. Dat betekent niet dat je de intellibox niet meer kunt gebruiken, door de intellibox een h-brug booster aan te laten sturen kan het. De enige maar is wel dat je alles moet nalopen dat er verder geen common ground op de baan wordt gebruikt wat kortsluiting kan veroorzaken.
« Laatst bewerkt op: 20 August 2019, 11:50:58 door MdBruin »
Groeten, Marius
PeterV
« Reactie #79 Gepost op: 20 August 2019, 20:56:49 »
Hoi Marius,
Bedankt voor het heldere antwoord, het is me helemaal duidelijk.
Ik ga voorlopig eerst maar eens met de DR5052-Basic versie aan de slag.
Peter
PeterV
« Reactie #80 Gepost op: 26 August 2019, 00:56:10 »
Ondertussen een DR5052-Basic en DR5052-EXT en een DR5000 aangeschaft (Houten was weer geslaagd zo te zeggen).
Ik ben zowat de gehele dag bezig geweest om een Fleischmann 9152 N-spoor draaischijf aan de praat te krijgen (was mechanisch niet in orde). Maar nu draait hij zoals het moet (eerst getest zonder DR5052).
Toen de DR5052-Basic V1.2.1 aangesloten aan de draaischijf en m.b.v. het Tool (dus zonder centrale en DR5052-Ext) de draaischijf geconfigureerd.
Wat blijkt bij het testen dat de draaischijf op het scherm van Positie 1 naar Positie 2 gaat (linksom draait zoals op de grafische voorstelling) maar in werkelijkheid Rechtsom draait.
Positie 1 = 0°
Positie 2 = 22.5°
Na draaien van Positie 1 naar Positie 2 komt hij dus op 337.5 ° en niet op 22.5°
Alles is goed aangesloten (met 3 draden voor de draaischijf en 2 voor de rails kan er niet zoveel fout gaan).
Er lijkt dus een spiegeling in de Firmware of Windows Software te zitten.
Of ik moet iets doms doen, maar heel veel andere mogelijkheden heb ik niet om de spiegeling om te draaien.
Wat kan ik nog proberen?
Peter
« Laatst bewerkt op: 26 August 2019, 23:00:38 door PeterV »
Karst Drenth
« Reactie #81 Gepost op: 26 August 2019, 07:05:35 »
Citaat van: PeterV
- Ik ben zowat de gehele dag bezig geweest om een Fleischmann 9152 N-spoor draaischijf aan de praat te krijgen (was mechanisch niet in orde). Maar nu draait hij zoals het moet (eerst getest zonder DR5052).
- Wat blijkt bij het testen dat de draaischijf op het scherm van Positie 1 naar Positie 2 gaat (linksom draait zoals op de grafische voorstelling) maar in werkelijkheid Rechtsom draait.
- Alles is goed aangesloten (met 3 draden voor de draaischijf en 2 voor de rails kan er niet zoveel fout gaan).
- Er lijkt dus een spiegeling in de Firmware of Windows Software te zitten.
- Of ik moet iets doms doen, maar heel veel andere mogelijkheden heb ik niet om de spiegeling om te draaien.
Hoi Peter,
Zeer waarschijnlijk heb je bij de (her)montage, de motor 180' verdraaid (terug)geplaatst.
Karst
PeterV
« Reactie #82 Gepost op: 26 August 2019, 10:42:31 »
Hoi Karst,
Tja die had ik even over het hoofd gezien, ik heb de motor er inderdaad uitgehaald en zomaar weer terug gegezet (dus toch een domme fout van mij).
Bedankt voor de aanwijzing, ik ga de motor vanavond weer omdraaien.
En inderdaad het werkt nu!
Peter
« Laatst bewerkt op: 26 August 2019, 23:01:58 door PeterV »
ETH023
« Reactie #83 Gepost op: 28 August 2019, 12:49:23 »
Zijn er gebruikers van de DR5052 + DR5052-EXT met een fleischmann draaischijf die dit i.c.m. de software van Rocrail werkend hebben?
Zoja wat zijn dan de juiste instellingen onder Rocrail?
Met vriendelijke groeten,
Erwin
Erwin
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #84 Gepost op: 28 August 2019, 19:01:22 »
Hoi Erwin,
Volgens de handleiding van de 5052 is deze compatible met het Märklin protocol. De enige (voor zover ik weet) decoder in Rocrail die dit ook heeft is de TT-DEC draaischijf decoder van Littfinski. Ik vermoed dus dat als je deze decoder in Rocrail instelt, dat dit moet samenwerken met de 5052.
(Zie ook mijn reactie op het RR forum).
Succes,
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
MdBruin
« Reactie #85 Gepost op: 28 August 2019, 20:44:08 »
Nog niet Albert, vanaf firmware 1.3.0 (is nog niet uitgegeven) krijgt de DR5052 ondersteuning voor het Märklin Motorola protocol (is nog weinig bekend over, heb ik het laatste YouTube filmpje van Karst er een opmerking over gezien)
https://youtu.be/uVCDkH0Jqi0
Zie de notes onder de video.
« Laatst bewerkt op: 28 August 2019, 20:46:33 door MdBruin »
Groeten, Marius
« Reactie #86 Gepost op: 28 August 2019, 21:13:01 »
Mdebruin, Albert bedoeld de marklin commando's om de DR5052 aan te sturen.
Die zitten wel al geïmplementeerd. Je kunt nl. kiezen tussen Fleischmann of Marklin commando's.
Jij bedoeld de communicatie vanaf de centrale.
Nu is dat alleen DCC. Blijkbaar komt daar MM bij.
Gr.
Eric
ETH023
« Reactie #87 Gepost op: 28 August 2019, 21:49:14 »
Albert, MdBruin en Remunj,
Bedankt voor jullie reacties  (y)
Mvg Erwin
Erwin
ETH023
« Reactie #88 Gepost op: 04 October 2019, 14:17:25 »
Ik heb vandaag de DR5052 i.c.m. de DR5052-EXT Uitbreidingsset aangesloten wat instellingen gedaan. Alleen de brug wil niet draaien als ik op right of left / rotate druk. Wat doe ik niet goed? Als ik op go druk dan gaat wel de spanning van de centrale aan.
2de vraag wat zijn de instellingen onder koploper m.b.t. de bezetmelders en blokken van de brug ( 1152 ) enz.
Erwin
« Laatst bewerkt op: 04 October 2019, 16:50:32 door ETH023 »
Erwin
MdBruin
« Reactie #89 Gepost op: 04 October 2019, 18:51:08 »
Begin even bij het begin, Loconet en de s88 eruit en op de basic mode zetten. Werkt het dan wel?
Ik neem aan dat de oude analoge bediening zonder problemen werkte, was dat niet het geval dan dit probleem eerst oplossen.
Groeten, Marius
