Vandaag om 14:43:08
Ontraxs 2026 door gdh
Vandaag om 14:40:59
Vandaag om 14:40:40
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:28:32
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
Auteur Topic: Digikeijs DR5052 draaischijfmodule  (gelezen 52720 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Digikeijs DR5052 draaischijfmodule
« Reactie #45 Gepost op: 03 April 2019, 23:23:22 »
De DR5052-EXT sets hebben we afgelopen week ontvangen van onze toeleverancier dus die zullen binnen 1 a 2 weken uitgeleverd worden, De DR5052-P zit nog in de proto-ronde bij de toeleverancier, dat kan zo maar 6 weken doorlooptijd kosten :'(
Grtzz,
Karst
Karst Drenth
« Reactie #46 Gepost op: 03 April 2019, 23:31:21 »
Beste Karst,
Ik maak in koploper gebruik van spoor overkant, dit heeft als gevolg dat er geen spanning staat op het uitrijspoor.
Als ik met de digiturn schakel dan staat wel spanning op.
Als ik in koploper geen gebruik maakt van overkant, maar een extra spoor dan gaan alle uitrijsporen goed .
Weet jij een oplossing in Koploper?
Sorry, je post gemist :(
Nee, weet ik zo niet. Ik was met Paul bezig een aantal aanvullingen speciaal tbv de DR5052 op te nemen in Koploper. 1 daarvan (het gebruik van de "Brug Draait" terugmelding heeft Paul nog, in test, voor mij gemaakt. Deze zijn we helaas niet meer aan toegekomen.... :'(
De oplossing ervoor was heel makkelijk, alleen zoals gezegd: dat komt er niet meer van. Ik heb zelf bij mijn C-schijf de relais-contacten in de brug overbrugd. Dat werkt zeker ;)
Grtzz,
Karst
Ferdi
« Reactie #47 Gepost op: 06 April 2019, 21:15:08 »
Dag Karst,
Bedankt voor je reactie, gaan we uitproberen.
Groet, Ferdi
ETH023
« Reactie #48 Gepost op: 23 April 2019, 21:52:46 »
Grtzz,
Karst
Hallo Karst,
Is er al bekend wanneer deze DR5052-EXT sets leverbaar zullen zijn?
Mvg Erwin
Erwin
Ferdi
« Reactie #49 Gepost op: 11 July 2019, 16:51:50 »
Beste Karst,
Ik heb de DR5052-EXT en de DR5052-PRO, welke Plux decoder kan ik het beste aanschaffen voor in en uitrij seinen Viesmann 4017 en verlichting huisje.
Vriendelijke groeten,
Ferdi van den Boom
Karst Drenth
« Reactie #50 Gepost op: 11 July 2019, 19:56:51 »
Hoi Ferdi,
We bevelen de ESU LoPi 4 Plux22 (54617) aan. Of de nieuwste LoSo 5.0 Plux22 voor als je ook geluid wilt ;) Of mechanische seinen op de brug wilt aandrijven (LoSo 5.0 heeft servo uitgangen)
Verder wil ik je aanbevelen jouw hele installatie eerst naar "Plus" (DR5052-EXT) om te bouwen, deze goed te testen en aan het werken te krijgen, en pas daarna de brug om te bouwen met de DR5052-Pro.
Voor de DR5052-Pro komt alles alles gaat zoals we denken komt morgen de eerste ombouwhandleing (duits) on-line op de pagina van de DR5052.
Grtzz,
Karst
P.S. voor beide decoders komt binnen afzienbare tijd ook de .esux project-file on-line beschikbaar.
Ferdi
« Reactie #51 Gepost op: 13 July 2019, 16:07:10 »
Dag Karst,
Ik heb de ESU LoPi 4 Plux22 (54617) aangeschaft en wacht de de .esux project-file af.
Ik heb inmiddels ook de ombouwhandleing (duits) op de pagina van de DR5052 gedownload.
Ik ga eerst de hele installatie naar "Plus" (DR5052-EXT) om bouwen, maar ik heb geen handleiding kunnen vinden in de verpakking en kan nergens vinden hoe ik de draden aan de rails moet aansluiten.
Het enige wat ik kan vinden is:
Zusätzliche Rückmelder: Für das Drehen ohne „Klacken“, die interne Posi1onsrückmeldung und für ein genaues Bremen und Anhalten ist das Set DR5052-EXT erforderlich. Der im Set enthaltener Rückmelder ermöglichen es dem DR5052 die genau Posi1on der Drehscheibenbühne zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Es müssen alle Gleisanschlüsse
mit Rückmeldern ausgesta2et werden. Im DR5052-EXT Set ist ein DR4088-OPTO enthalten. Damit können 8 Gleisanschlüsse überwacht werden. Bei mehr als 8 Gleisanschlüssen sind noch weiter DR5052-EXT nö1g um auch alle Gleisanschlüsse überwachen zu können. Diesen werden dann einfach als Erweiterung mit dem letzten DR4088-OPTO verbunden.
Kun je mij uitleg geven?
Ferdi van den Boom
Ruud Br
« Reactie #52 Gepost op: 15 July 2019, 14:09:17 »
Hoi Ferdi,
Op bladzijde 42 van de handleiding van de DR5052 staat een afbeelding hoe aan te sluiten.
Bij mij werkt het perfect! Succes!!
groet Ruud
H0=DR5000+Koploper
Ferdi
« Reactie #53 Gepost op: 15 July 2019, 14:37:31 »
Hoi Ruud,
Alles aangesloten zoals afgebeeld, alles werkt perfect, links rechts maakt niet uit.
Nu nog de brug ombouwen volgens de handleiding DR5052 Pro en wachten tot de .esux project-file beschikbaar is.
Groet, Ferdi
Karst Drenth
« Reactie #54 Gepost op: 16 July 2019, 09:41:10 »
Top Ferdi (y)
Komt later vandaag officieel on-line, maar hier alvast de link ;) https://drive.google.com/open?id=1338XOsXRrIk6XO6nWuTQKTK0_yHeVmwr
Grtzz,
Karst
Ferdi
« Reactie #55 Gepost op: 16 July 2019, 10:09:34 »
Hoi Karst,
Bedankt voor je reactie.
Ferdi
« Reactie #56 Gepost op: 16 July 2019, 10:22:30 »
Complimenten voor al het werk Karst. Al met al is het een mooi project. (y)
Gr, Ben.
MdBruin
« Reactie #57 Gepost op: 16 July 2019, 12:45:32 »
Daar heb je gelijk in Ben, een behoorlijk project welke steeds universeler wordt zodat steeds meer draaischijven gebruik kunnen maken van deze controller.
@Karst, komen de instellingen ook nog in CV waarden beschikbaar voor de personen zonder een ESU programmer?
« Laatst bewerkt op: 16 July 2019, 12:47:14 door MdBruin »
Groeten, Marius
Karst Drenth
« Reactie #58 Gepost op: 16 July 2019, 12:50:27 »
Citaat van: MdBruin
Ja, dat is het idd :) Qua complexiteit van de Firm- en Software is ten minste te vergelijken met die van een centrale :o
Citaat van: MdBruin
Ja, die staan in principe in de .esux file.
Als je de ESU 5.0 Software download, kun je daarin het bestand laden en onder "Manual CVs" alle CV's zien.
Grtzz,
Karst
MdBruin
« Reactie #59 Gepost op: 16 July 2019, 13:09:57 »
Dat is inderdaad een goede oplossing Karst, ik heb zelf namelijk geen ESU programer maar kan wel CV's schrijven.
Nu even wachten tot mijn lokale dealer de profi binnen heeft.
Groeten, Marius
