Lucien
om 20:12:25
Anlage 2.0
svries1
om 20:00:59
Bertholdowitsch
om 19:51:17
om 19:36:55
om 19:32:47
om 19:30:41
jan47
om 19:20:28
om 19:02:08
om 19:00:38
om 18:45:25
Frans Peeters
om 18:39:00
om 18:11:32
Bob11
om 18:03:25
om 16:56:20
Rsd1000
om 16:51:46
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
Digitaal
Digikeijs DR5052 draaischijfmodule
Topic: Digikeijs DR5052 draaischijfmodule (gelezen 52595 keer)
Karst Drenth
Re: Digikeijs DR5052 draaischijfmodule
Reactie #30 Gepost op:
01 March 2019, 17:54:36 »
Extra vraag nog:
Met welke baanspanning werk je ? (en/of externe voeding)
Ferdi
Reactie #31 Gepost op:
01 March 2019, 18:14:22 »
Dag Karst,
Bedankt voor je reactie, ga ik proberen.
Met blijft hangen bedoel ik, niet aanloopt, moet handmatig ontgrendelen.
Ik werk met de DR5000 met originele voeding, 18,7 volt gemeten.
Groet Ferdi
Ferdi
Reactie #32 Gepost op:
01 March 2019, 18:44:18 »
Dag Karst,
Positief resultaat, het werkt, nu uit zoeken wat de beste instellingen zijn.
Bedankt voor je hulp,
Ferdi
Ferdi
Reactie #33 Gepost op:
01 March 2019, 19:05:58 »
Dag Karst,
Het zit 'm niet in de snelheid, maar in de acceleratie en vertraging, deze mag bij mij niet hoger zijn dan 6.
Minimale snelheid is 70.
Nogmaals bedankt,
Ferdi
Debvd
Reactie #34 Gepost op:
01 March 2019, 19:53:28 »
dit draadje eerder gemist...mega interessant daar ik ook een fleischmann draaischijf heb en met koploper werk.
Maar wat ik me afvroeg ik gebruik loconet de 4088 bezetmelders met CS (2 rail nspoor)
Nu zie ik echter dat je de opto gebruikt voor de draaischijf en sporen? In de pro versie en die is toch wel het mooiste .... Gaat dit samen met CS?
Of mis ik iets in de gauwigheid.
Groeten Bjorn
Laatst bewerkt op: 01 March 2019, 19:58:03 door Debvd
Groetjes, Bjorn
Testbaan
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,77482.msg3221810498.html#msg3221810498
Baan in aanbouw
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=87615.msg3222005201#msg3222005201
Karst Drenth
Reactie #35 Gepost op:
01 March 2019, 21:28:25 »
Hoi Bjorn,
De DR4088-OPTO wordt direct door de DR5052
zelf
als positie-sensor gebruikt. Heeft verder niets met de reguliere bezetmelding van je baan van doen
De brug van de schijf heeft een ingebouwde, eigen bezetmelder. De loodssporen sluit je gewoon via een CS melder aan
Grtzz,
Karst
Debvd
Reactie #36 Gepost op:
01 March 2019, 22:45:36 »
Hoi Karst,
Dank je ....
Geef je binnenkort toevallig nog ergens een demo met deze DR5052?
Groeten Bjorn
Groetjes, Bjorn
Testbaan
Baan in aanbouw
Ferdi
Reactie #37 Gepost op:
15 March 2019, 16:16:45 »
Beste Karst,
Ik ben zeer tevreden over de DR5052, ik heb alleen één vraag: In hoe verre is de Loconet T standaard loconet.
Op de DR5000 gaat alles prima, maar op de PIKO SmartControl Light centrale geeft deze kortsluiting, terwijl ik zonder loconet aansluiting met de knoppen "left", "right" de DR5052 gewoon kan bedienen, ook de DR4088ln werk goed.
Heb jij een verklaring waarom de Loconet T aansluiting van de DR5052 kortsluiting geeft op de PIKO SmartControl Light centrale?
PS: Ik gebruik mijn draaischijf module tafel zowel als stand-alone met de PIKO SmartControl Light centrale en als gekoppelde module op mijn vaste baan met de DR5000.
Vriendelijke groeten,
Ferdi
Karst Drenth
Reactie #38 Gepost op:
15 March 2019, 18:29:43 »
De SmartControl (Uhlenbrock ontwerp) is een z.g. CommonGround systeem. Helaas heeft een CommonGround systeem 1 van de rails aan de GND (massa) van LocoNet hangen.
Hierdoor wordt binnen de DR5052 sluiting gemaakt, omdat de DR5052 van de railspanning gebruiktmaakt om zijn interne H-brug voor de draaimotor te voeden.
Grtzz,
Karst
P.S. Voor handmatig gebruik met de SmartControl, heb je de LocoNet aansluiting op de DR50542 niet nodig. Deze luister (met V1.0.1 FirmWare) ook naar DCC bevelen.
Ferdi
Reactie #39 Gepost op:
15 March 2019, 19:15:54 »
Dag Karst,
Bedankt voor je snelle en zeer duidelijke reactie, ik ben goed geholpen.
Groetjes, Ferdi
Ferdi
Reactie #40 Gepost op:
23 March 2019, 14:16:24 »
Beste Karst,
Hoe kan ik in Koploper gebruik maken van de ingebouwde bezetmelder in de brug met de DR50552 of moet ik gebruik maken
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=39374.msg611473#msg611473
met een brugcel, optocoupler (LTV-814), weerstand ( 100Ohm ) direct aan te sluiten op b.v. een standaard s88 ingang.
Ferdi
Karst Drenth
Reactie #41 Gepost op:
23 March 2019, 16:39:20 »
De ingebouwde Bezetmelder meld gewoon via LocoNet. Je kunt het nummer dat bezetmelder naar buiten stuurt instellen in de configuratie software.
En dan is het alleen nog in KL de juiste melder koppelen aan het draaijschijf blok.
Grtzz,
Karst
[Edit]
Nadat je het meldernummer in de DR5052 Config ingegeven hebt, kun je het met Koploper-TerugmelderTest zien welke het in Koploper is geworden
[/Edit]
Laatst bewerkt op: 23 March 2019, 16:41:08 door Karst Drenth
Ferdi
Reactie #42 Gepost op:
23 March 2019, 17:09:24 »
Dag Karst,
Wederom bedankt voor je snelle reactie, het werkt perfect.
Ferdi
Ferdi
Reactie #43 Gepost op:
27 March 2019, 12:43:49 »
Beste Karst,
Ik maak in koploper gebruik van spoor overkant, dit heeft als gevolg dat er geen spanning staat op het uitrijspoor.
Als ik met de digiturn schakel dan staat wel spanning op.
Als ik in koploper geen gebruik maakt van overkant, maar een extra spoor dan gaan alle uitrijsporen goed .
Weet jij een oplossing in Koploper?
Ferdi
Gerard
Reactie #44 Gepost op:
03 April 2019, 13:17:11 »
Beste Karst,
Kun jij bij benadering aangeven wanneer DR 5052 Ext-Extentionset en de DR 5052 Prof Extentionset uitgeleverd gaat worden ?
Groet, Gerard
Digitaal
