carnaval door Sven
Vandaag om 00:53:22
Minibaan Visserskaai H0 door Sven
Vandaag om 00:48:49
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
Vandaag om 00:37:47
H0e pizza layout door Sven
18 February 2026, 23:50:13
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
18 February 2026, 23:23:17
Multimaus Zwart door Lars Smelter
18 February 2026, 23:21:35
MERG CBUS/VLCB gebruikers? door reinderlf
18 February 2026, 23:20:37
18 February 2026, 23:16:26
18 February 2026, 22:35:13
18 February 2026, 22:01:04
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Jos B.
18 February 2026, 21:57:36
18 February 2026, 21:47:52
18 February 2026, 21:46:44
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
18 February 2026, 21:29:58
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door henk
18 February 2026, 21:18:26
18 February 2026, 21:03:17
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald A.
18 February 2026, 20:59:36
HS 4de klasse Staatsspoorstation door jdk
18 February 2026, 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ door Jelmer
18 February 2026, 20:22:41
18 February 2026, 19:29:43
18 February 2026, 18:58:55
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door Luud H
18 February 2026, 18:19:54
The Summer of 69 door Robkop
18 February 2026, 17:56:21
18 February 2026, 17:48:27
18 February 2026, 17:24:52
18 February 2026, 17:17:00
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door ceuleer
18 February 2026, 17:16:00
DJH E127 NS 3300 door orientexpress
18 February 2026, 17:04:58
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
18 February 2026, 15:57:03
18 February 2026, 15:23:46
Auteur Topic: wissels schakelen in de verkeerde volgorde  (gelezen 6155 keer)
Willem S
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 24 January 2008, 21:03:33 »
Ik heb de pamali booster gebouwd(V8.9) en aangesloten op mr direct alles lijkt te werken, alleen als ik wissel 1 schakel gaat wissel 4 om.
Sluit ik mijn oude booster (delta control) weer aan dan schakelen de wissels in de juiste volgorde.
Wat zou er mis kunnen zijn? iemand een idee?
wisseldecoder: LDT S-DEC-4-MM-B
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: wissels schakelen in de verkeerde volgorde
« Reactie #1 Gepost op: 24 January 2008, 21:11:23 »
Lijkt mij absoluut onmogelijk.
 Dat wil dus zeggen dat de booster het digitale signaal verandert. Dat is gewoon onmogelijk.
Mvg
Wim.
Willem S
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 24 January 2008, 21:56:03 »
Misschien moet ik het nog iets nader toelichten:
pamalibooster is aangesloten op mr direct
ik schakel wissel 1 en uitgang 4 van de decoder reageert
ik zet de pc en de booster uit
sluit de baan en de com poort aan op de delta control 6604
zet de computer weer aan
na opnieuw inleren van de wisseldecoder schakelen de wissels in de goede volgorde
doe ik daarna deze riedel nog een keer om de pamali booster weer aan te sluiten schakelt 1 weer wissel 4?????????????????
hoe kan dat dan?
Dolf44
« Reactie #3 Gepost op: 24 January 2008, 22:51:16 »
Al contact gehad met Paul Limpens ?
mvg, Dolf.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 24 January 2008, 22:59:44 »
hoe kan dat dan?
Na opnieuw inleren???? Waarom opnieuw inleren??
Maar het is technisch onmogelijk.
Ik zal een simpel voorbeeld geven.
Om wissel 1 om te zetten heb je een reeks 1 en 0 in een bepaalde volgorde.
En die is uniek voor wissel 1 op decoder 1.
De booster in niet instaat om deze volgorde te wijzigen. Hij ôÿet namuüijk niets anders dan hõô aangerïden signaal versterken¾übr /><âr />
Wat denk je ió de booóôer daartoe instaat? Omàõen bitðreeks te veranderen??
Mvg
Wim.
treintjesgek
« Reactie #5 Gepost op: 25 January 2008, 05:40:44 »
Niets is onmoglijk. Aangezien dit een bouwpakket lijkt te zijn, is het mogelijk dat er componenten zijn omgewisseld (bv twee condensatoren). Het kan ook zijn dat er een verrotte component in zit.
Ik zou eerst de hele print nalopen op juiste plaatsing / waardes van componenten en kortsluitingen en als dat niks oplevert ligt de enige oplossing mijns inziens in meten met een oscilloscoop.
Ik heb even op de site van de ontwerper gekeken en er wordt specifiek gesteld dat het alleen met dcc getest is (althans voor de eerste versie); dit zou van invloed kunnen zijn als je het ergens anders voor gebruikt.
Is er verder enige logica te ontdekken in welke wissels verkeerd worden bestuurd?
« Reactie #6 Gepost op: 25 January 2008, 10:24:45 »
Als het met DCC werkt, dan werkt het met Motorola ook.
Zoals Wim zegt, een booster is alleen maar een versterker. Die vergroot de spanning en vooral de stroom van het aangeboden signaal. Verder niks.
Ik kan me geen fout voorstellen die het signaal zo verminkt dat ineens een ander bit geset wordt.
Wim Donker
« Reactie #7 Gepost op: 25 January 2008, 10:29:07 »
Kan het te maken hebben met de 'polariteit'?
Ik meen laatst te hebben gelezen dat sommige wisseldecoders gevoelig zijn voor verwisseling van de aansluitingen van het MM-signaal.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 25 January 2008, 10:44:48 »
Wim D,
Nee, ook dat heeft er niets mee temaken, ook dat verandert de aangeboden bit reeks niet.
Mvg
Wim.
Wim Donker
« Reactie #9 Gepost op: 25 January 2008, 10:47:11 »
Natuurlijk, dan zou er niet een ander wissel schakelen maar helemaal geen.
Had ik even over heen gekeken.
Gr. Wim
« Laatst bewerkt op: 25 January 2008, 10:54:42 door Wim Donker »
Willem S
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #10 Gepost op: 25 January 2008, 14:42:45 »
bedankt voor de reacties tot nu toe.
Ik heb inmiddels nog een aantal dingen getest nl:
een loc met motorola locdecoder laten rijden met de pamali booster, reageert ook heel traag, een dcc loc rijdt probleemloos
behalve dat de wissels in de verkeerde volgorde schakelen:
1>4
2>3
3>2
4>1
reageren de wissels ook heel traag en blijft de laatst bediende wissel bekrachtigt
Ik heb ook een mailtje gestuurd naar paul limpens
ik ben benieuwd of er meer mensen zijn die ervaring hebben met de combi van Mr direct, pamali booster en motorola (ldt)wisseldecoder
Wim Donker
« Reactie #11 Gepost op: 25 January 2008, 15:16:13 »
Deze booster is m.i. toch iets meer want hij bevat ook een aantal logische poorten. Omdat blijkbaar niet alleen de wisseldecoder problemen geeft zit daar misschien toch ergens het probleem (al kan ik niet bedenken wat).
Misschien de booster eens op een DCC-baan proberen?
Groet, Wim
« Reactie #12 Gepost op: 25 January 2008, 16:14:47 »
Inderdaad, maar die logische poorten doen niks meer dan het ingangssignaal opschonen en op de juiste manier doorgeven aan de ingangen van het power-IC. En ze spelen een rol bij het afschakelen van de booster in geval van kortsuliting.
Ze zullen zeker geen bits van plaats laten wisselen. Dus het blijft gewoon een booster, oftewel een schakeling die het ingangssignaal versterkt aan de uitgang tevoorschijn laat komen.
Ik kan me overigens niet aan de indruk onttrekken dat de ingangspartij van deze booster ingewikkelder is dan strikt nodig is.
Willem S
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #13 Gepost op: 25 January 2008, 16:46:58 »
De oorzaak van het schakelen in de verkeerde volgorde heb ik gevonden!
het bleek verholpen toen ik de aansluitingen van de wisseldecoder omwisselde, ze zitten nu dus officieel verkeerd om, op de print staat red en brown, het bruine draadje zit nu dus aan red en het rode aan brown!
helaas is daarmee mijn probleem niet uit de wereld want het schakelen van de wissels en het rijden met motorola lok decoders gaat zeer belabbert.
Ik heb nog zitten spelen met MK en ML waarden in MR direct maar dit had nog niet het gewenste resultaat
motorola en pamalli booster een slechte combi? iemand hier ervaring mee?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 25 January 2008, 17:34:32 »
Willem S, ik heb al veel vreemde dingen gelezen en aangehoord, maar dit slaat bijna alles. Ook het omkeren van je draadjes geeft geen ander adres, dus ook geen andere bit samenstelling.
Mvg
Wim.
