Vandaag om 00:54:15
Input op baanontwerp Mefferville door Jelmer
Vandaag om 00:50:20
Hoe gaat het met Heris? door Silvolde
20 January 2026, 23:48:58
20 January 2026, 23:41:50
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:56:21
20 January 2026, 22:34:29
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Frans Peeters
20 January 2026, 22:27:38
20 January 2026, 22:19:36
Raadplaatje door Charles_
20 January 2026, 22:15:56
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 21:37:32
20 January 2026, 21:24:09
Zwederbaan door nighttrain1
20 January 2026, 20:57:49
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door LJ
20 January 2026, 20:44:52
20 January 2026, 20:19:46
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 16:50:45
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:31:00
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:56:53
20 January 2026, 12:28:39
20 January 2026, 10:51:54
Auteur Topic: Rivarossi NS 1300 in Berlijns Blauw  (gelezen 14993 keer)
Ivo tB
Re: Rivarossi NS 1300 in Berlijns Blauw
« Reactie #15 Gepost op: 05 January 2019, 23:56:13 »
Mijn onderstel ziet er redelijk uit om de simpele reden dat deze nog nooit heeft gereden  ;). Gewoon nieuw in doos in de verzameling. Maar dus wel met volledig uitgehard vet.
Inmiddels loopt het ding vrijwel geluidloos.
Nu ben ik nog bezig met de verlichting. Op basis van een tip van Ruud ook maar eens een Digikeijs NS 1100 setje aangeschaft. Moet je wel de draden verlengen.
Vanavond een en ander maar eens aangesloten en meteen de decoder een plek gegeven"
De printjes geven in elk geval licht. Ik heb de printplaat ingekort boven een van de draaistellen en dan kun je eenvoudig een decoder met een stukje dubbelzijdig tape op/tussen het chassis plakken. Even alle draden aansluiten en het ding doet het. Ik heb nu L vorm verlichting, rangeerlicht en cabine verlichting. Ik begrijp alleen niet zo goed dat de bovenste LED van de L verlichting wit is. Ik ben niet zo van het geel / wit, maar ik vind het vreemd dat nu de 2 onderste lampen geel zijn en de bovenste wit. Hoort dit zo op een 1100 en 1300? Vervolgens wil ik eigenlijk de sluitlichten kunnen uitschakelen als de lok voor een trein staat. Dat heb ik nog zo snel niet kunnen vinden in de beschrijving hoe dat moet. Waarschijnlijk moet je dan de sluitlichten schakelen via een aparte functieuitgang van de decoder. Ik mis het schema van de DRC 1100 anders is dat waarschijnlijk snel te vinden.
De printjes voor de fronlichten passen niet zonder meer onder de cabineinrichting. Ik denk dat het makkelijker is daar gewoon mijn eigen LED's achter de lampen te zetten.
Nog een vraag: ik vind dat de printjes voor de witte LED's erg heet worden. Dat is vast niet de bedoeling, maar ik snap niet hoe dat komt. Het zal wel eenvoudig oplosbaar zijn met een extra weerstand in de blauwe leiding, maar ik vind het wel vreemd.
Ivo
Ivo
    • Biesje.nl
« Reactie #16 Gepost op: 06 January 2019, 01:58:09 »
Dag Ivo,
Het klopt dat bij de 1000/1100/1200 en ook de 1300 het bovenste sein wit is (of iig warm/)wit aangezien daar een gewone gloeilamp in zat en geen gele lamp zoals bij de lage frontseinen. Wisseling rood/wit werd gedaan door een rood glaasje voor de lamp te draaien.
De constructie onder de cabine is erg krap inderdaad. Volgens mij heb ik de cabine vastgezet op het frame en de nokjes van de klikverbinding weggehaald, zodat de kap er af kan zonder dat de cabine meekomt. Dat maakte het minder ingewikkeld om er LEDs onder te frotten.
Robert.
ceuleer
« Reactie #17 Gepost op: 06 January 2019, 13:20:44 »
Zo te zien heb je alle AUX uitgangen van de decoder al gebruikt voor bepaalde lichtfuncties.
Eigenlijk had je beter een adapter board van bv. ESU gekocht, en er dan een 21-pins decoder voor gebruikt, dan kon je alle lampjes apart aansluiten en sturen via de decoder.
http://www.esu.eu/en/products/accessories/adapterplatinen/21mtc-adapter-board-2/
« Reactie #18 Gepost op: 06 January 2019, 13:59:07 »
Hi Ivo,
de werking van de DC1100 is juist. 2x Geel als front licht. 1x warmwit als toplicht. 2x Rood als sluitlicht. Ik heb er een in een 1100 zitten. Met een 2 extra uitgangen kun je de sluitlichten richting afhankelijk uit zetten. De rangeerlichten en en beide cabine lichten dan elk op één uitgang zetten. Dan moet er dus een lopi in met 4 versterkte aux uitgangen Aux1 t/maux4).
Ivo tB
« Reactie #19 Gepost op: 06 January 2019, 15:38:40 »
Extra uitgang is snel te maken. Je kunt gewoon op de Lopi nog aanvullende draadjes solderen. De plekken zijn te vinden in de Esu handleiding.
Enige zorgpunt blijft nog dat de witte LED's en/of de omgeving op de print heel erg heet worden. Over de soldeereilandjes waar je een doorverbinding hebt gemaakt om de L aan te sturen en de cabine verlichting (uit mijn hoofd P3 en P4, kun je ook een SMD weerstand solderen om het licht wat te dimmen. Dan zou het denk ik over moeten zijn.
Ivo
Ivo
« Reactie #20 Gepost op: 06 January 2019, 15:53:19 »
De extra aansluitingen zijn niet versterkt Ivo ;). De leds wat dimmen kun je ook vanuit de lopi zelf nog.
Ivo tB
« Reactie #21 Gepost op: 06 January 2019, 15:58:59 »
Versterking voor een LED lijkt me niet echt nodig, maar misschien zit ik er naast. De LED's dimmen vanuit de Lopi kan wel voor de cabines (omdat die apart worden aangestuurd met een aux uitgang) maar niet voor de L verlichting. Deze zitten alle 3 op een uitgang en dimmen betekent dat de gele Led's mee worden gedimd en dat is niet nodig. Het gaat alleen om de witte in de top van de omgekeerde L.
Ivo
Ivo
« Reactie #22 Gepost op: 06 January 2019, 16:18:16 »
Dat klopt (y). Door een onversterkte uitgang mag max 10mA lopen. Dus 1x led gaat net. Weerstandje er voor van 2K7 tot 4K7 zit je goed.
Dat doe ik ook wel voor het zwaailicht op een sik of bij de hippel of bakkie.
« Reactie #23 Gepost op: 28 January 2019, 12:35:24 »
Hi Ivo, nog verder gegaan met de oude 1308 van Rivarossi?
Ivo tB
« Reactie #24 Gepost op: 28 January 2019, 12:38:45 »
Jazeker, ben nu bezig met het inbouwen van mijn eigen LED verlichting. De Digikeijs print vond ik niks, omdat deze te heet bleef worden.
Ivo
Ivo
Ivo tB
« Reactie #25 Gepost op: 10 February 2019, 23:10:41 »
De ombouw nadert het einde. Eindelijk de verlichting afgerond. De digikeijs printen passen niet echt goed onder de kap en ik vind dat er onderdelen op deze printen veel te heet worden. Ik heb nu gewone SMD LED's voor de gele frontseinen gezet en een witte en twee rode bovenin. Die laatste zijn geen gewone SMD LED's maar die miniscule LED's van Ledbaron met eraan gesoldeerde lakdraadjes. Dat is zelf niet te doen zo klein zijn die LED's. Maar er passen er 2, een rode en een witte in de toplichten die zijn doorboord.
De lichtgeleiders voor de frontseinen hebben een stukje met een hoek van 45 graden. Die zitten daar omdat de Rivarossi frontlichten door een lampje in het midden worden verlicht. Ik wilde echter 2 gele LED's erin zetten. Daarom heb ik het schuine stuk evenwijdig met de frontlichten gevijld en daar vervolgens met een bolfreesje een holling in gefreesd. Daarin heb ik het bolletje op de SMD LED gelijmd.
Dit zijn overigens alleen de draadjes van de toplichten.
Vervolgens de kleine LED's in de kop gepriegeld en de LED's met KrystalKlear geborgd en lekker een nacht laten drogen.
Daarna kan het grote draden netjes leggen beginnen wat een enorm gepriegel is. Je moet de draden zoveel mogelijk in het midden proberen te houden anders gaat de kap nooit meer dicht. Je ziet ook nog de bolle schroef van de pantograaf. Deze schroef moet op de print drukken om zo stroomafname van de pantograaf mogelijk te maken.
Na 2 avonden heb ik het eindelijk werkend. Ik heb nu de frontverlichting afwisselend met de rijrichting en ik kan de sluitlichten apart aan- en uitzetten. Er gebeurden veel dingen die ik niet kon verklaren, maar waarschijnlijk te maken hebben met een ongeplande sluiting tussen de rode en witte LED in een van de hoge lichten. Daar raakt de Lokpilot van in de war. Ik heb de gele SMD's in serie gezet en voorzien van een weerstand van 1k5 Ohm en de witte hebben nog een aanvullende van 820 Ohm erbij gehad. Hier wordt gelukkig niets warm. De rode sluitlichten staan ook in serie en maken gebruik van dezelfde weerstand van 1k5 in de blauwe plusleiding van de decoder. Ik had ze liever voorzien van een aparte weerstand, want nu worden de gele lichten gedimd als ik de rode aan doe. Dat snap ik wel want de spanning over de diodes neemt dan af. Maar waarom met een aparte weerstand een soort feestverlichting ontstaat is me een raadsel. Dat zal te maken moeten hebben met hoe f1 en f2 wordt geschakeld in de Lokpilot op aux1 en aux2.
Vervolgens nog een dik uur besteed om de zaak dicht te krijgen want zoals eerder gezegd is de ruimte echt minimaal tussen lokhuis en lokchassis. Maar uiteindelijk zit het goed en de lok rijdt als een zonnetje.
De verlichting:
Ivo
Ivo
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #26 Gepost op: 11 February 2019, 08:57:14 »
Ivo, misschien nog een idee om er van die nieuwe Roco stroomafnemers (a la Rc 1200) op te zetten. Ik heb ze op mijn 1300 ook gemonteerd en dat staat echt een stuk beter dan die Sommerfeldt exemplaren...
Rob
Tbinnebarretije…
Ivo tB
« Reactie #27 Gepost op: 11 February 2019, 09:49:39 »
Rob, zou kunnen. Of kan ik dan nog beter de Philotrain nemen?
https://www.philotrain.nl/spoorwegmodellen/data/uploads/onderdelen/870-60901.jpg
Is wel de dure optie. Ik heb ook nog nieuwe schuitjes liggen van fissy.
Enige nadeel is dat ik dan de kap weer open moet maken en ik was zo tevreden dat die eindelijk dicht zat ;) :)
Ivo
Ivo
« Reactie #28 Gepost op: 11 February 2019, 10:05:12 »
Open maken dus  ;)
Mvh Steef
« Reactie #29 Gepost op: 11 February 2019, 13:59:57 »
De Roco exemplaren (Rc 85531) kosten rond de € 25,-/stuk bij diverse winkels. Ik weet niet wat de Philo's kosten, zal waarschijnlijk nog wel wat meer zijn...
Rob
Tbinnebarretije…
