€88.00
€-162.00
Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM
om 16:36:02
om 16:32:59
Yet Another Servo Decoder
om 16:29:54
om 16:29:12
om 16:08:27
Sebastiaan Pot -- Big Scale Trains
om 16:06:29
Vraag over vervangmotor Lima-locomotief
om 15:58:39
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug)
om 15:53:51
mDDM, waarom 3 draaistellen?
om 15:53:30
om 15:45:59
om 15:33:08
Rijnstraat
om 15:32:33
1865/68 aanleg kreekrakdam Bergen op Zoom / goes.
TonM
om 15:21:17
Piko 2025
Sicco Dierdorp
om 15:16:37
Seinen programeren met de Pro-Link naar de 10837 dec.
om 15:15:50
NS huisstijl jaren zeventig / jaren tachtig
Luc2000
om 14:40:25
3D/RM-IG: CTA bakken (H0) (met texture!)
Luc2000
om 14:38:25
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken
Loki
om 14:34:14
om 14:30:52
PBM/PWM met joystick
BR41
om 14:21:41
Piko TT 2025
Bartje81
om 14:16:26
vrijgavecode z21 centrale
Theiske
om 13:53:22
Onshape gebruikersgroep
om 13:45:26
Vele baanplannen online gezet
BramFokke
om 13:27:36
om 12:29:01
meino
om 12:17:58
Da's Daz 2
om 12:07:48
15 November Modelspoorbeurs en Houten digitaal
VAM65
om 11:57:57
Zoutkamp 1921 - 1942, Het plan
om 11:54:11
Fotodijkje en fotodiorama
om 11:50:38
Aansluitklemmen Fleischmann Profi storen vaak
Topic: Aansluitklemmen Fleischmann Profi storen vaak (gelezen 4589 keer)
zuyderduyn
09 December 2018, 16:41:44 »
Ik heb gekozen bij mijn baan voor de aansluitklemmen van Fleischmann voor de profirails. Ik weet dat solderen beter/netter is, maar dit lukt simpel weg niet.
Vaak hapert een trein en even duwen op de klem en het rijd weer. Is er een alternatief voor de klemmen naast solderen?
Bedankt en groeten Hans Zuyderduyn
Karben
Re: Aansluitklemmen Fleischmann Profi storen vaak
09 December 2018, 16:45:58 »
Draad onder aan de lasjes solderen?
Groet, Karel.
lokloods
09 December 2018, 16:47:29 »
Hans, wat lukt niet bij het solderen aan een las ?
Wiebe
zuyderduyn
09 December 2018, 16:49:17 »
Het is denk ik gewoon een kwestie van onhandigheid. Echt aantal avonden geprobeerd, maar of veel te dikke klonten die eraan blijven hangen of het draadje blijft niet aan de rails bevestigd. Vandaar de hoop destijds opgegeven, en nu wellicht spijt van.
09 December 2018, 16:49:56 »
schuurpapiertje over de onderkant van de lassen en draadje voor een klein deel in de langsrichting solderen.
goed heet laten worden en het tin laten vloeien.
handig om eerst beide onderdelen (las en draad) even te vertinnen.
Gr, Geert
NTM tramstation Lemmer
ivanzon
09 December 2018, 16:52:52 »
Omdat die dingen van een soort metaal gemaakt zijn wat nauwelijks op temperatuur te krijgen is met een normale soldeerbout.... maar goed, het belangrijkste probleem met die % dingen is dat ze voor geen meter klemmen. Dus 1e optie is om te zorgen dat je stroom clips strak op de lasjes zitten...
Daarna komt stap 2: dicht buigen van de lasjes aan de kant waar ze moeten klemmen, dit werkt 4 weken dan is het weer terug naar af.
Wil je een toch solderen, dan kan je beter de 6436 inzetten, die zijn plat van onderen en hebben wat meer grip
lokloods
09 December 2018, 16:58:36 »
Hans,
Uit je antwoord begrijp ik waar het probleem zit. Gebruik een beetje hete bout en doe een beetje purine (soldeervet) op het lasje. Even vertinnen en niet te snel de bout weghalen.
Draadje vertinnen en vervolgens beide solderen.
Ik denk dat het je op die manier wel gaat lukken. Of de raillassen goed of niet goed klemmen weet ik niet. ik heb geen profirail.
Wiebe
V200-G2000
09 December 2018, 19:57:22 »
Op mijn laatste baan heb ik de draden allemaal aan de raillassen gesoldeerd. Nooit problemen mee gehad. Ik ga het zowel op mijn TT-baan en nieuwe H0-baan ook weer doen.
Raillas los halen van de rail, vastzetten in een tangetje of derde-handje.
Onderkant met schuurpapier of vijl ruw maken. Met soldeerbout vertinnen en dan draadje er aan solderen. Draadje ook eerst vertinnen.
Richard
Dieselstadt:
Opeldorf:
125*, 43 G2000'en, 42 V200'en, 3 D800'en
Reinier Z.
09 December 2018, 20:20:36 »
't Is een kleine foto, maar ik heb toch de indruk dat het niet echt goed gesoldeerd zit zo. Soldeer is niet echt uitgevloeid lijkt het.
Reinier
V200-G2000
09 December 2018, 20:41:02 »
Zit wel goed, je trekt de draad er echt niet vanaf. Soldeeroppervlak is wellicht niet zo groot, maar voldoende. En het hoeft niet over de hele onderkant uit te vloeien.
Richard
Dieselstadt:
Opeldorf:
phdirk
09 December 2018, 22:33:27 »
Hi All,
Ik soldeer bij de Profi rails (en ook bij de andere rails) trouwens altijd aan de buitenzijde railstaaf. Ik heb daar nooit problemen mee. Draadje vertinnen, met een dubbelgevouwen stukje schuurpapier de railstaaf licht opschuren en vertinnen. Als het kan het railstuk vastzetten in een kleine bankschroef. Draadje er met een kleine schroevendraaier opdrukken en soldeerbout ertegenaan houden tot het soldeer smelt. Bout weghalen en als de soldeer netjes is uitgehard, het schroevendraaiertje.
Ik zal eens kijken of ik nog een foto kan maken van zo'n soldeerverbinding.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
VAM65
Nederland 1949-1963 in h0
10 December 2018, 09:16:07 »
Onze clubbaan bestaat nog voor een deel uit Märklin K-rails, en voor de rest uit Piko A-rails. De K-rails is berucht slecht te solderen. Een beetje opschuren, en dan dit gebruiken:
https://www.sommerfeldt.de/de/Loet-Oel--ca-15g-.html
doet echter wonderen. Heeft hetzelfde effect als S39, maar is beduidend minder agressief!
Elke laatste donderdag gratis toegankelijke rij-avond.
Online
10 December 2018, 09:27:56 »
Bij K-rail zijn de rails van staal, maar de railverbinders van nieuwzilver. Aan die verbinders is het moeiteloos solderen met gewone harskernsoldeer.
Online
10 December 2018, 09:31:55 »
Sterker nog, K-rails zijn van roestvast staal. Dat soldeert nog lastiger. In plaats van de klassieke S-39 kun je beter S-39 RVS gebruiken. Daar heb je verrassend weinig van nodig. Een cocktailprikker er in dopen, uit laten druipen en met het vochtige puntje over de soldeerplek vegen.
borotof
10 December 2018, 14:50:53 »
Voor K rails gebruik ik purine, wel eerst even beetje opschuren.
