Vandaag om 10:18:27
Wandplanken, advies. door Peter J K
Vandaag om 10:16:57
Asfalteren door Gerrit H
Vandaag om 09:50:07
Vandaag om 09:37:14
Multimaus Zwart door Frank 123
Vandaag om 09:10:42
Ertstreinen in HO door Quinzeedied
Vandaag om 09:00:29
Bouwen op dichte plaat of openframe door Heiko
Vandaag om 08:48:09
Vandaag om 08:44:09
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 08:42:11
Vandaag om 00:48:27
Vandaag om 00:31:48
21 February 2026, 23:48:12
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door 1200blauw
21 February 2026, 22:44:29
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door dh3201
21 February 2026, 21:41:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
21 February 2026, 21:25:16
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door puntenglijder
21 February 2026, 21:19:31
21 February 2026, 20:57:47
Marklin 34121 loopt telkens vast door Mark D.
21 February 2026, 20:38:04
H0e pizza layout door Ronald Halma
21 February 2026, 20:38:03
VERPLAATST: H0e pizza layout door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:33:11
VERPLAATST: HS 4de klasse Staatsspoorstation door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:31:37
21 February 2026, 20:03:22
Lichtset DRC 2400 aansluiten aan ESU lokpilot 52611 voor Lima mat'46 door Robert39
21 February 2026, 19:56:46
Foto gezocht van samenstelling door Rob Ellerman
21 February 2026, 19:46:30
Landelijke modelspoordagen 2026 door Die Bahn
21 February 2026, 19:43:05
Ontraxs 2026 door ex-DR V100
21 February 2026, 19:18:06
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door lrrw
21 February 2026, 19:03:46
The Summer of 69 door Sporlijn Úje
21 February 2026, 18:56:03
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door D_Loc
21 February 2026, 17:09:14
21 February 2026, 16:40:32
Auteur Topic: Baan uitbreiden met overgang en seinen  (gelezen 4283 keer)
Gerrix
« Gepost op: 10 August 2006, 13:53:13 »
Hallo allemaal,
Ik wil mijn baan uitbreiden met een automatische overgang en een aantal seinen. Ik heb gelezen dat ik de transformator van het mobile station niet mag gebruiken voor het voeden van de overgang en de seinen. Nu heb ik een tweede transformator (Vermogen 30 VA, Uitgangsspanning 18 V~)  gevonden bij Conrad. Kan ik deze wel gebruiken?
Gerben
Geoffrey Korstanje
  • prutser
Re: Baan uitbreiden met overgang en seinen
« Reactie #1 Gepost op: 10 August 2006, 13:57:49 »
Ik zou eerder die van 16VA pakken, ook bij de conrad. Bestnr.: 216465 - 89
MODELTREIN-TRANSFORMATOR 70 VA
Vermogen 70 VA
Uitgangsspanning 16 V~
Afm. (lxbxh) 131 x 72 x 63 mm
Gewicht (kg) 1,58
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #2 Gepost op: 10 August 2006, 14:32:08 »
Neem aan dat je 16V~ bedoeld Geoffrey en 70VA ipv 16VA
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
Geoffrey Korstanje
  • prutser
« Reactie #3 Gepost op: 10 August 2006, 14:33:54 »
jep, foutje, maar de omschrijving staat in de quote ;)
Marcel (BR643 Talent)
« Reactie #4 Gepost op: 10 August 2006, 14:34:24 »
Geoffrey, kun je ook aangeven waarom je eerder die van 70 VA zou nemen? Volgens mij is het afhankelijk van het aantal en type seinen wat Gerben wil aansluiten welke trafo hij nodig heeft. Die van 30 VA levert een maximale stroom van ongeveer 1,6 A en die van 70 VA levert maximaal 4,3 A, maar is wel ruim twee keer zo duur. Kwestie van uitrekenen hoeveel stroom alle seinen en de overgang samen maximaal tegelijkertijd trekken en daar dan een (redelijk) stukje boven gaan zitten. Overigens is er ook nog een trafo van 52 VA (18V), die dus maximaal 2,8 A kan leveren.
Geoffrey Korstanje
  • prutser
« Reactie #5 Gepost op: 10 August 2006, 14:37:14 »
Je kan later altijd nog meer op deze trafo aansluiten natuurlijk.
Ook je gewone verlichting kan er hierbij op aangesloten worden.
Maar het gaat mij meer op de 16 V~ ipv 18V~.
Harry
« Reactie #6 Gepost op: 10 August 2006, 15:26:38 »
@geoffrey
Je bedoelt dat je op een 16V~ trafo alles kunt aansluiten (seinen / overwegen / verlichting). Met een 18V~ trafo moet je nog weer een aparte trafo hebben voor je verlichting.
Groeten Harry
« Laatst bewerkt op: 10 August 2006, 15:29:48 door Harry. Reden: vorig bericht niet goed gelezen »
H0e: Lilliput en Halling
Geoffrey Korstanje
  • prutser
« Reactie #7 Gepost op: 10 August 2006, 15:29:36 »
Ik heb 2 trafo's van Roco, deze zijn 16V~ 40VA.
Daarom adviseer ik ook een zwaardere ipv 2 trafo's maar dat moet niet natuurlijk.
Een oude PC voeding werkt ook ;)
« Reactie #8 Gepost op: 10 August 2006, 15:58:30 »
Dat verschil tussen een 16V en 18V trafo valt nogal mee. Reken er maar op dat beiden in de praktijk een hogere spanning leveren dan de aangegeven spanning. Op zich zou 16V misschien een betere keuze zijn dan 18V, maar het is nou ook weer niet zo dat je op een 16V trafo alles kunt aansluiten en op 18V niet. Voor je verlichting is het sowieso goed om de voedingsspanning een stuk lager dan de maximale spanning van de lampjes te kiezen (zowel voor de levensduur van de lampjes als voor de hoeveelheid licht).
Pas overigens ontzettend op met PC voedingen op de modelspoorbaan. PC voedingen kunnen enorme vermogens en dus ook enorme stromen leveren. Enerzijds leuk omdat je dan genoeg hebt aan één (oude) PC voeding, maar als je ergens kortsluiting krijgt heb je een probleem. De stroom die er dan gaat lopen zou wel 'ns hele nare gevolgen kunnen hebben. Voor de prijs van de in dit draadje genoemde trafo's zou ik dat risico liever niet lopen.
Geoffrey Korstanje
  • prutser
« Reactie #9 Gepost op: 10 August 2006, 16:03:16 »
@Gerben,
Even om een lang verhaal kort te maken.
jawel, die voeding kan je gebruiken zonder problemen.
Maar lees het gehele draadje nog eens door voor andere mogelijkheden.
Misschien ook een optie voor je.
Marnix van Lit
« Reactie #10 Gepost op: 10 August 2006, 16:42:58 »
Citaat van: Geoffrey Korstanje
Als je een voeding gebruikt voor pc's moet je er goed op letten welk type voeding je gebruikt. Een zogenaamde AT-voeding (te herkennen aan 2 platte stekkers voor op het moederbord) is zo in te schakelen met een drukknop, maar een zogenaamde ATX-voeding die te herkennen is aan een dikkere stekker met twee rijen, is niet zomaar aan te schakelen. De voeding moet namelijk op een moederbord aangesloten worden voordat deze aangeschakeld kan worden. Dit valt wel te omzeilen en is op diverse computer- en tweakfora na te zoeken.
Groeten, Marnix
Hub
« Reactie #11 Gepost op: 10 August 2006, 19:12:28 »
Voor de lampjes (als verlichting is) 16V een beter keuze dan 18V.
Een 18V spanning is 1,125 maal, dus de stroom is dan ook 1,125 maal hoger. Het vermogen in het lampje is dan  1,125 x 1,125 = 1,2656 is 26% hoger en dus een kortere levensduur voor de lampjes.
Bij gebruik van LED’s in b.v. seinen maakt dat niet zoveel uit. Desgewenst kun je de voorschakelweerstand(en) aanpassen.
Hub
stig
« Reactie #12 Gepost op: 10 August 2006, 20:15:05 »
Ehm, Hub. Waarom is de stroom *dus* ook 1,125 maal groter?
Wim Donker
« Reactie #13 Gepost op: 10 August 2006, 20:23:46 »
Stig,
omdat V / R = A.
Bij een gelijkblijvende R (weerstand van het lampje) stijgt de stroom dus evenveel als de spanning.
Gr. Wim
« Reactie #14 Gepost op: 10 August 2006, 21:01:53 »
Daar heb je op zich helemaal gelijk in, alleen is dit nog wel afhankelijk van het lampje wat je gebruikt. Voor de levensduur van een 230 V gloeilamp maakt het natuurlijk helemaal niets uit of je daar nou 16 V of 18 V over zet, terwijl een 1,5 V rijstkorrellampje bij zowel 16 V als 18 V een erg korte levensduur zal hebben. Nou zijn dit natuurlijk flauwe voorbeelden, maar een 24 V lampje zal bijvoorbeeld wel minder last hebben van dit verschil dan een 18 V lampje.
Overigens is het ook nog mogelijk om de spanning over je lampjes te verlagen door hiervoor een aantal diodes (bijvoorbeeld 1N5401) antiparallel te schakelen. Met zes van die diodes (in twee antiparallelle takken, dus drie per tak) direct achter de 18 V trafo houd je ongeveer 16 V over. Geen heel elegante oplossing, maar het werkt wel. Let er trouwens wel op dat de diodes bij 3 A totale stroom ieder ruim 2 W moeten verstoken en dus wel redelijk warm kunnen worden.
Als we heel precies willen zijn, hebben Hub en Wim eigenlijk ook niet helemaal gelijk. Als een lampje warm wordt, neemt de weerstand hiervan namelijk toe. Aangezien een lampje bij een grotere stroom warmer wordt, zal de stroom dus niet helemaal 1,125 maal zo groot zijn.
« Laatst bewerkt op: 10 August 2006, 21:07:54 door Talent »
