Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door RhB-Mikey
Vandaag om 10:26:18
Vandaag om 10:24:15
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Benrail
Vandaag om 10:22:47
Vandaag om 10:18:27
Wandplanken, advies. door Peter J K
Vandaag om 10:16:57
Asfalteren door Gerrit H
Vandaag om 09:50:07
Multimaus Zwart door Frank 123
Vandaag om 09:10:42
Ertstreinen in HO door Quinzeedied
Vandaag om 09:00:29
Bouwen op dichte plaat of openframe door Heiko
Vandaag om 08:48:09
Vandaag om 08:44:09
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 08:42:11
Vandaag om 00:48:27
Vandaag om 00:31:48
21 February 2026, 23:48:12
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door 1200blauw
21 February 2026, 22:44:29
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door dh3201
21 February 2026, 21:41:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
21 February 2026, 21:25:16
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door puntenglijder
21 February 2026, 21:19:31
21 February 2026, 20:57:47
Marklin 34121 loopt telkens vast door Mark D.
21 February 2026, 20:38:04
H0e pizza layout door Ronald Halma
21 February 2026, 20:38:03
VERPLAATST: H0e pizza layout door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:33:11
VERPLAATST: HS 4de klasse Staatsspoorstation door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:31:37
21 February 2026, 20:03:22
Lichtset DRC 2400 aansluiten aan ESU lokpilot 52611 voor Lima mat'46 door Robert39
21 February 2026, 19:56:46
Foto gezocht van samenstelling door Rob Ellerman
21 February 2026, 19:46:30
Landelijke modelspoordagen 2026 door Die Bahn
21 February 2026, 19:43:05
Ontraxs 2026 door ex-DR V100
21 February 2026, 19:18:06
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door lrrw
21 February 2026, 19:03:46
The Summer of 69 door Sporlijn Úje
21 February 2026, 18:56:03
Auteur Topic: Baan uitbreiden met overgang en seinen  (gelezen 4284 keer)
Hub
Re: Baan uitbreiden met overgang en seinen
« Reactie #15 Gepost op: 10 August 2006, 21:46:55 »
Als een lampje warm wordt, neemt de weerstand hiervan namelijk toe. Aangezien een lampje bij een grotere stroom warmer wordt, zal de stroom dus niet helemaal 1,125 maal zo groot zijn.
Inderdaad wordt een lampje warm en daardoor verandert de weerstand, maar na enige tijd zal de temperatuur niet meer hoger worden en dus ook zal de weerstand niet meer veranderen.
Hub
Marcel (BR643 Talent)
« Reactie #16 Gepost op: 10 August 2006, 22:11:45 »
Precies, na verloop van tijd ontstaat een evenwicht. Bij 18 V gebeurt dit bij een hogere stroom dan bij 16 V en daardoor dus ook bij een hogere temperatuur. Bij gelijke weerstand zou de stroom bij 18 V 1,125 maal zo groot zijn als bij 16 V, maar door de hogere temperatuur is de weerstand van het lampje bij 18 V groter en dus zal de stroom niet helemaal 1,125 maal zo groot worden als bij 16 V.
Dit gaat echter ver buiten de oorspronkelijke vraag, dus we zullen het hier maar bij laten. Bij 18 V is zowel de spanning over het lampje als de stroom door het lampje groter dan bij 16 V, waardoor de levensduur van het lampje afneemt.
Aspelix
« Reactie #17 Gepost op: 02 September 2008, 00:30:25 »
Pffffft......jammer lampje.
Hoe maak je een HELDER onderwerp ondoorzichtig......
Je kunt ook teveel informatie geven......
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #18 Gepost op: 02 September 2008, 09:17:10 »
Yep en de meeste lampjes zijn geschikt voor 14 tot 16V, dus zal een hogere spanning niet alleen de levensduur verkorten, maar het zal ook meer warmte ontwikkelen, en de lichtopbrengst is verblindend.
Kortom een 16V trafo is de beste keus. De genoemde 16V 70VA zal prima voldoen.
Mvg
Wim.
