'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door jos ATM
Vandaag om 22:26:40
Vandaag om 22:03:42
Vandaag om 22:01:52
Vandaag om 21:57:29
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:33:56
Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:30:41
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Auteur Topic: Frans loodsje et cetera  (gelezen 443595 keer)
Noordernet
Re: Frans loodsje et cetera
« Reactie #930 Gepost op: 18 July 2021, 12:03:13 »
Jacob, ik moest nogal zoeken naar dat boompje. Maar het stond er inderdaad. :D
En het huisklussen is voorlopig klaar. Het begon met het verplaatsen van de intercom en de thermostaat. En daarna moest behangen worden. Vraag: werkt behanglijm ook bij het plakken van grasvezels?
Wolter
Lucien
  • narrow minded and proud of it
« Reactie #931 Gepost op: 18 July 2021, 12:07:25 »
Op je vraag kan ik antwoord geven uit eigen ervaring: nee.
Tenminste, niet bij mij. Een ander kan betere ervaringen hebben.
Lucien
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
« Reactie #932 Gepost op: 18 July 2021, 12:40:48 »
Lucien, je hebt gelijk. Glasvezel grassen plakken niet op behanglijm. Oplossing houtlijm. +/- 50/50 met water of zelfs nog iets dunner werkt altijd.
Puik stukje behangwerk......
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
Lucien
« Reactie #933 Gepost op: 18 July 2021, 12:44:23 »
Ik heb het ook op een klein stukje geprobeerd met een restje behanglijm nadat ik het landschap met krantenpapier en lijm had gevormd. Het resultaat was dat de glasvezels  plat in de lijm eindigden en eerder een groen klomp vezels opleverden dan een mooie grasmat.
Geen probleem, beetje overschilderen, en dan met de vertrouwde houtlijmmethode opnieuw doen. Werkt stukken beter.
Lucien
Noordernet
« Reactie #934 Gepost op: 18 July 2021, 12:47:26 »
Dank jullie, Lucien en Bart,
Mooi, dan ga ik niet zelf zitten prutsen met behanglijm.
Ik kwam trouwens toevallig tegen dat Ikea kurk levert, in de vorm van bureauleggers, of sous-mains. Ongeveer 35 x 65 cm, onder de titel SUSIG, voor € 6,99. Het spul is een paar mm dik.
Voor mijn werkend diorama, waarop een paar wagentje en een locomotiefje wat heen en weer moeten schuiven is zoiets al prima als demping. Rollen kurk van 10 m lang krijg ik lang niet op.
Wolter
« Laatst bewerkt op: 18 July 2021, 17:52:02 door Noordernet. Reden: Aanvulling. »
Lucien
« Reactie #935 Gepost op: 18 July 2021, 12:50:51 »
Ik heb hier nog een halve rol liggen. Kan er nog tig baantjes mee vooruit.
Aan de andere kant neig ik ook steeds meer naar de dunne schuimplaten voor onder laminaatvloeren, dat werkt volgens mij ook prima.
Lucien
Noordernet
« Reactie #936 Gepost op: 18 July 2021, 13:03:21 »
Ik ben wat huiverig voor dat schuimspul. Ik had meegebouwd aan een demobaantje in P87. Volgens Iain Rice, die toch wel als een soort goeroe werd beschouwd, moest je spoor zwevend leggen, op een stuk campingfoam (het is ruim 20 jaar geleden). Wat er gebeurde was dat het foam ging werken en dat spoor en de wissels na droging van de lijm ten opzichte van elkaar gingen verschuiven, zowel in de hoogte als in de breedte.
Waarschijnlijk hebben we iets doms gedaan met de hechting van het schuim op de triplex onderplaat, waardoor de campingmat werd aangetast. Het spoor werd met gewone houtlijm geplakt en geballast. En dat klonk weer alsof alle demping was verlorengegaan. :-[.
Wolter
Lucien
« Reactie #937 Gepost op: 18 July 2021, 13:11:35 »
Volgens mij geldt dat voor alle materialen, dat je je module of diorama over de volledige oppervlakte met schuimplaat of kurk moet bedekken.
Want ook met kurk heb ik de ervaring dat er ergens een verbinding zit tussen je rail met ballast op de kurkbeddding en het overige landschap, waardoor de demping weer teniet gedaan wordt.
Nu was dat in mijn geval makkelijk met die hele kleine baantjes, maar op bijvoorbeeld Bitry-Baulay heb ik toch weer alleen de sporen op kurk gelegd en is de demping weer ver te zoeken nu de rest van het landschap gemodelleerd wordt.
Lucien
« Reactie #938 Gepost op: 18 July 2021, 13:44:54 »
Het dempen van geluid van je modelspoorbaan door alleen de rails te willen isoleren is een heilloze weg. Zoek een nette oplossing waarbij het er om gaat de hele module cq treinbaan 'zwevend' te plaatsen. Het storende is de klankkastfunctie van een module c.q. de kast waar je rijplank op ligt. Resonantie. Akoestiek. Leg je rijplank maar op een deken cq plaid. Probleem over.
Albert
https://denapp.blogspot.com/
Noordernet
« Reactie #939 Gepost op: 18 July 2021, 16:31:18 »
Dank voor jullie reacties.
Qua demping gaat het natuurlijk al mis wanneer je bij de overgang naar de andere module een harde verbinding maakt, die voor de stabiliteit zorgt en gelijktijdig geluid doorgeeft.
En dat klankkasteffect begrijp ik. Maar kennelijk propt niemand een oude slaapzak/verhuisdeken in die ruimte.
Wolter
« Reactie #940 Gepost op: 19 July 2021, 09:18:47 »
Qua ondergrond heb ik zelf een EPS plaat gebruikt van 2cm dik. Kost denk ik net zoveel als die IKEA onderlegger, maar wel 120x60cm groot. Ik heb hem koud op de bak geplakt. Het geluidsniveau valt mij mee en.... door de dikte kan je er ook mooi niveau's in maken. Zelfs in NL is dat niet veel, maar alles is beter dan 100% plat  ;).
Rogier
Noordernet
« Reactie #941 Gepost op: 19 July 2021, 14:35:47 »
100% plat bestaat ook in Nederland nauwelijks. Dank voor de tip over die EPS-plaat.
Wolter
Noordernet
Re: Frans loodsje et cetera: Frans wagentje
« Reactie #942 Gepost op: 21 July 2021, 15:44:48 »
Via dit forum kwamen een paar Franse gesloten wagens.
Wolter
« Reactie #943 Gepost op: 21 July 2021, 16:38:06 »
Die zien er goed uit! Die zijn al gesuperd, of zijn ze van zichzelf zo mooi?
Albert
Noordernet
« Reactie #944 Gepost op: 21 July 2021, 16:57:40 »
Deze wagen van LS komt zo uit de verpakking. De kwaliteit van nu. Mooi, maar het lijkt wat kwetsbaarder dan bijvoorbeeld Fleischmannspullen van 20 jaar geleden.
De tweede wagen is een zelf vervuilde Zwitser van Roco.
Wolter
