Projekt 083-338 door jerrytrein
Vandaag om 23:18:50
Engelse rangeerbaan door Keska
Vandaag om 23:06:33
Vandaag om 23:03:22
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door GerardvV
Vandaag om 23:03:08
Vandaag om 23:02:14
Vandaag om 23:00:32
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Auteur Topic: Frans loodsje et cetera  (gelezen 445139 keer)
Noordernet
Re: Frans loodsje
« Reactie #45 Gepost op: 15 November 2019, 20:54:04 »
Klopt, ik had trouwens even overwogen om je ook te noemen in mijn kletspraatje, maar dat vond ik niet netjes. Maar karton-, blik- en houtbouw: prima.
Wolter
Piet Groot
Re: Frans loodsje
« Reactie #46 Gepost op: 16 November 2019, 10:27:27 »
Wanneer ik de ruitenwissers van de auto moet vervangen, dan trek ik er altijd de RVS stalen strip uit voor modelbouw in schaal G.
Toen een elastisch hoeslaken (in de kleur van dekzeilen) thuis moest worden vervangen heb ik een stuk bewaard om dekzeilen voor schaal 1:22,5 te kunnen maken.
Binnenkort ga ik experimenteren met een stuk vitrage, dat ik wil impregneren met witte houtlijm, om hekwerk voor een modelmolentje in h0 te maken.
Wanneer dit strak wordt, is het misschien ook bruikbaar als imitatie voor stalen ramen in h0.
Piet
Zilte
Re: Frans loodsje
« Reactie #47 Gepost op: 16 November 2019, 14:32:36 »
Wellicht dat ook een theezeefje zijn leven kan geven voor toepassingen in de modelbouw.
« Laatst bewerkt op: 22 November 2019, 10:48:19 door Zilte »
Noordernet
Re: Frans loodsje
« Reactie #48 Gepost op: 21 November 2019, 23:40:04 »
Vorige week kreeg ik op de Veendammer modelbouwbeurs het vensterglas, dekglaasjes,  in handen gedrukt. Dank nogmaals aan de gulle gever!
Zoiets inspireert natuurlijk om verder te gaan met de rest van het loodsje, in dit geval de achtergevel. Die detailleer ik toch wat, voor het geval de achterkant toch in het zicht komt. Hoe die er in het echt uitzag? Geen idee. Mijn indeling is een beredeneerde gok, en misschien zit ik helemaal verkeerd. In dat geval ben ik heel benieuwd naar bewijsfoto’s en bouw een nieuwe gevel.
Dit keer geen zelfbouw van deuren en ramen, maar een bescheiden plundering van de restjesbak. De passing is nog provisorisch.
Morgenavond verder, maar eerst nog een werkdag voor de boeg.
Wolter
Zilte
Re: Frans loodsje
« Reactie #49 Gepost op: 22 November 2019, 07:31:30 »
Ik vind je werk inspirerend. Als ik besluit Zoutkamp te gaan bouwen, zal dit ook mijn voorland zijn. Vanuit niets iets bouwen. En die dekglaasjes, dat is een briljant idee ; (y)
Je hebt er weer een volger bij. ;D
« Laatst bewerkt op: 22 November 2019, 10:48:29 door Zilte »
Re: Frans loodsje
« Reactie #50 Gepost op: 22 November 2019, 08:40:07 »
Hoe maak je die dekglaasjes op maat? Met een glassnijder?
Albert
https://denapp.blogspot.com/
Zilte
Re: Frans loodsje
« Reactie #51 Gepost op: 22 November 2019, 10:47:29 »
@ Albert: dekglaasjes kennende, denk ik niet dat het nodig is ze te versnijden. Ze meten maar 18x18 mm.
Noordernet
Re: Frans loodsje
« Reactie #52 Gepost op: 22 November 2019, 18:49:24 »
Albert een beetje kennende: nee, dat met die stopverf wordt ook niets.  :)
Wolter
Noordernet
Re: Frans loodsje
« Reactie #53 Gepost op: 24 November 2019, 08:58:07 »
Een stap vooruit: de kozijnen krijgen een nieuw verflaagje. Met mooie matte verf, en een drupje wit, die glanzend was, om het een beetje sprankelender te maken. Het werken met zo’n micro brush beviel me goed.
Twee stappen achteruit: de buitenwanden kregen ook een verfje.
Volgende keer gebruik gebruik ik primer! En het was vrij onnozel om glanzende witte verf te gebruiken en daar het blauw bij te mengen. Dat moet beter kunnen. En het blauw mag ook wat minder heftig.
Wolter
Noordernet
Re: Frans loodsje
« Reactie #54 Gepost op: 24 November 2019, 21:52:11 »
Na het débâcle van de glanzende verf moest de hele laag er weer af. Dat lukte door afschaven met de achterkant van een groot afbreekmes, gewoon in plankrichting. Met de acrylsnijder van Olfa, dat ding met dat haakje aan het mes, trek ik de naden even na.
Wolter
Noordernet
Re: Frans loodsje
« Reactie #55 Gepost op: 25 November 2019, 22:22:21 »
Glas dus. Echt glas, van dekglaasjes, zoals ze onder de microscoop gebruikt worden.
Recept: snijmat, stroeve lineaal, scherpe kraspen.
Los breken hoeft niet.
Wolter
Piet Groot
Re: Frans loodsje
« Reactie #56 Gepost op: 26 November 2019, 01:20:11 »
Wolter, heb je wel eens aan de mogelijkheid gedacht om het loodsje te "schilderen" met verdunde (Rotring) inkt in blauw?
Piet
decauville_nl
  • FELDBAHNFACTORY
    • FeldbahnFactory SPOORHOUT & FEBA MINIATURES
Re: Frans loodsje
« Reactie #57 Gepost op: 26 November 2019, 12:19:42 »
Interessant dat echte glas... Ik heb het vaker gezien, het spiegelt heel mooi zoals in werkelijkheid...Ik wist niet dat het zo makkelijk te bewerken was...Hoe/waar kom je aan zulke dunne microscoopglaasjes?
Dank en groeten,
Arnoud
Arnoud Bongaards - FeldbahnFactory - Amsterdam
Diorama voor Artitec: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92010.0
Noordernet
Re: Frans loodsje
« Reactie #58 Gepost op: 26 November 2019, 18:26:34 »
@Piet: nooit aan tekeninkt gedacht, maar dank voor de tip.
@Arnoud: het zijn standaarddekglaasjes. Ze komen uit China, meten 22x22 mm en zijn 0.13 tot 0.17 mm dik, nog steeds te dik voor HO  :).
Mijn dekglaasjes waren een relatiegeschenk, maar ze zijn gewoon te koop.
Met zoeken op de term Dekglaasjes of Cover glass kom je uit op laboratoriumwinkels, ook met on-line bestelservice. Er zijn ook andere maten te koop, slim als je niet telkens wilt krassen. De prijzen voor een pakje van 100 staan niet in verhouding tot de verzendkosten: ruim geschat de prijs van een Belgisch biertje.
Wolter
Zilte
Re: Frans loodsje
« Reactie #59 Gepost op: 26 November 2019, 18:43:05 »
@ Wolter: dan maar stiekem denken dat het inbraakwerend dubbel glas is. Komt met omgerekend 0,21 mm in de buurt ;D (y)
