Vandaag om 22:15:59
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door Menno
Vandaag om 22:10:53
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 22:03:50
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Eric B
Vandaag om 21:55:04
Het sein staat op rood. door Keska
Vandaag om 21:33:33
Vandaag om 21:30:36
Vandaag om 21:26:30
Vandaag om 21:17:44
Vandaag om 21:14:26
Vandaag om 20:57:44
Vandaag om 20:54:33
Vandaag om 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
Vandaag om 20:41:54
Vandaag om 20:40:30
Vandaag om 20:34:49
Vandaag om 20:02:14
Vandaag om 19:56:09
Vandaag om 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:50:10
Vandaag om 19:49:35
Vandaag om 19:48:11
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Vandaag om 18:36:09
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Auteur Topic: Keerplus3 voor draaischijf gebruiken  (gelezen 4273 keer)
Andreas_______
« Gepost op: 02 December 2018, 23:17:44 »
Kan ik de keerplus3 van Domburg train support gebruiken om kortsluiting bij mijn draaischijf te voorkomen en er voor te zorgen dat de verlichting mooi aanblijft?
Groeten Mechiel
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
Re: Keerplus3 voor draaischijf gebruiken
« Reactie #1 Gepost op: 02 December 2018, 23:40:36 »
Hoi Mechiel,
Dat is helaas niet mogelijk omdat je op de brug te weinig ruimte hebt om 3 secties te maken.
Voor de draaischijf zou ik nog heel even wachten op de digitale aansturing van Digikeijs. Daar zit de ompoling van de brug bij ingebouwd.
Groetjes Martin
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
Andreas_______
« Reactie #2 Gepost op: 03 December 2018, 07:34:40 »
Keerlusmodule
En is dit anders iets? Maar bij de meeste modules komt er wel degelijk kortsluiting, maar dat is natuurlijk niet te merken. Maar ik ben bang dat dit niet goed voor mijn z21 is, de hele tijd kortsluiting
« Laatst bewerkt op: 03 December 2018, 08:36:43 door Bert van Gelder »
Martin Domburg
« Reactie #3 Gepost op: 03 December 2018, 07:38:11 »
Voor dat geld kan je het allicht proberen. Baad het niet schaad het niet.
Cees Baarda
  • hcc!m-IG
    • hcc!m
« Reactie #4 Gepost op: 03 December 2018, 09:09:45 »
Je doet je eigen schakeling te kort, Martin.
Als je de oprij rails van de draaischijf mee neemt als onderdeel van de keerlus en die rails als toevoeging van de “brugrail” beschouwt is het wel te doen. Je zult goed moeten opletten met bedraden, want je moet de oprij-rails aan elkaar parallel schakelen als Sectie 1 of Sectie 3. En op de juiste manier t.o.v. de aansluitende rails aansluiten.
Nadeel: je  hebt een stukje voor de draaischijf ( ongeveer 3 cm) waar geen andere trein kan staan.Een eventueel blok voor de besturingssoftware is dan ook wat groter.
De nieuwe module van DigiKeijs lijkt me ook de eenvoudigste oplossing.
Groet Cees
Webmaster hcc!m - Microcontrollers (Atmel) : Arduino
Bezig met het maken van een apart ijkspoor t.b.v. Koploper of iTrain.
Andreas_______
« Reactie #5 Gepost op: 03 December 2018, 09:12:34 »
Maar is het gebruik van een keerlusmodule dan niet heel slecht voor de digitale centrale?
Andreas_______
« Reactie #6 Gepost op: 03 December 2018, 09:15:12 »
Groet Cees
Maar die is ook gelijk €100
Cees Baarda
  • hcc!m-IG
    • hcc!m
« Reactie #7 Gepost op: 03 December 2018, 09:40:47 »
Dat mag je eigenlijk niet 1 op 1 vergelijken. De Keerplus3 en andere keerlusmodules kunnen je draaischijf niet verdraaien. Daar heb je, bij automatiseren, nog een andere vorm van besturing voor nodig en die is niet gratis.
groet Cees.
Martin Domburg
« Reactie #8 Gepost op: 03 December 2018, 10:37:54 »
Groet Cees
Ben daar best wel nieuwsgierig naar eigenlijk. Iemand die dat eens wil testen?
Andreas_______
« Reactie #9 Gepost op: 03 December 2018, 10:52:44 »
groet Cees.
Ik wil de draaischijf analoog houden en heb zelf zo’n witte ronde draaischijf schakelaar van Fleischmann, dus heb alleen een keerlusmodule nodig
« Reactie #10 Gepost op: 03 December 2018, 11:17:42 »
Dat valt wel mee hoor, die modules schakelen zo snel dat dat geen problemen geeft. De leveranciers van digitale centrales leveren ook van dit soort keerlusmodules. Als dat slecht was voor hun centrale dan zouden ze die ook niet leveren. En het is ook niet zo dat je continue heen en weer rijd op z'n draaischijf.
Je kunt kijken of je er weg mee komt om voor de brug al secties te hebben voor detectie, maar dan moet die wel zo groot zijn dat het niet stoom afnemende deel van je lok het niet overbrugt, en moeten de loks niet te dicht bij de draaischijf stil gezet worden.
Of je gaat voor een keerlusmodule voor op de brug.
Er is nog een andere oplossing, als je een beetje handig bent, via een relais en wat magneetjes en reed contacten. Magneetje onder de brug die een reed contact schakelt, die je relais in de goede stand zet en daarmee de stroom op de brug omschakelt als deze omdraait.
Roelco
Andreas_______
« Reactie #11 Gepost op: 03 December 2018, 11:55:21 »
Heeft iemand dan een schema om een keerlusmodule voor een draaischijf aan te sluiten? En heeft iemand die techniek van reedcontacten en magneetjes al eens toegepast, en er fotos van?
« Reactie #12 Gepost op: 03 December 2018, 12:13:09 »
Een aansluitschema staat in de handleiding van de meeste keerlusmodules.
Bijvoorbeeld deze: https://www.lenz-elektronik.de/pdf/b_12200_def.pdf
Zo simpel is het, de uitgang die anders naar de lus gaat gaat nu naar de draaischijf.
Andreas_______
« Reactie #13 Gepost op: 03 December 2018, 12:36:43 »
Dus op de draden die  naar de analoge trafo
Of moet de draaischijf worden aangesloten op mijn z21
« Laatst bewerkt op: 03 December 2018, 12:53:59 door Bert van Gelder »
« Reactie #14 Gepost op: 03 December 2018, 12:40:16 »
Nee, niet naar de analoge trafo. Het gaat hierbij om de rails aansluitingen, en die komen van de z21.
En moeten naar de draden voor de rails op de brug.
Roelco
