Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 13:12:59
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Auteur Topic: 6 volt verlichting in Fleischmann lok  (gelezen 4588 keer)
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Gepost op: 10 August 2006, 09:33:22 »
Hoi!
Ik wil de verlichting in een NS 8600 al bij lage snelheid fel hebben. Met een LED kom ik niet goed weg; de min is een probleem. Ik krijg e.e.a. niet aan het frame gesoldeerd. Nu wil ik dat oplossen door een zelfde lampje als het origineel maar dan 6V in te bouwen. Kan ik het verschil net als bij een LED gewoon met een weerstand opvangen of gaat dat niet op? Als wel, welke weerstand is dan aan te raden?  ???
Ik hoor het wel!
Grt,
Ger.
Met groet,
Ger.
Re: 6 volt verlichting in Fleischmann lok
« Reactie #1 Gepost op: 10 August 2006, 10:00:17 »
Kijk eens op mijn website.
Klik op Frontseinen en dan de zevende tekening.
Mochten er nog vragen zijn, kom maar op.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #2 Gepost op: 10 August 2006, 10:39:09 »
Ja ja.... Het is een waar hocus pocus voor mij. Electrotechniek is voor mij zware kost.
Volgens mij gaat het steeds met LEDs, of zie ik dat verkeerd?
Tevens heeft de lok in kwestie alleen aan de voorzijde verlichting, dat maakt het wat makkelijker.
Het probleem waar ik tegenaan loop is het volgende: ALs ik de LED inbouw en ik sluit 'm aan brandt ie gewoon niet. Ik vermoed dat het te maken heeft met de minpoot; deze druk ik tegen het frame. Net als het origineel ingebouwde lampje, dat dan wél brand. Of kan ik een LED niet zomaar met een lampje vergelijken?
Daarom wil ik dus eigenlijk naar een 6V lampje toe omdat die dan wel zal branden, alleen moet dan de spanning teruggebracht worden naar 6V. De ruimte in de lok is echter zéér beperkt. Het basismodel is een T3 en om het model wat gewicht te geven is het chassis massief is is er op het originele doorvoergat na geen plaats om allerlei componenten weg te bouwen. Een weerstand kan nét rechtop in het doorvoergat geplaatst worden. Met wat buigwerk is de led dan net aan te sluiten. Alleen geeft ie dan geen licht... Hellup!
Grt,
Ger.
Met groet,
Ger.
stig
« Reactie #3 Gepost op: 10 August 2006, 10:58:30 »
Ger, stomme vraag, maar heb je wel het juiste pootje tegen het chassis? Waarom pak je anders niet een rijstkorrellampje van 1,5V?
« Reactie #4 Gepost op: 10 August 2006, 11:03:27 »
Een led is een diode, daar wil de stroom maar in 1 richting doorheen.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #5 Gepost op: 10 August 2006, 11:07:04 »
Hee klaas!
Zo'n rijstkorrellampje, is dat een oplossing en is deze ook met een weerstand van stroom te voorzien?
Grt,
Ger.
Met groet,
Ger.
Marcel (BR643 Talent)
« Reactie #6 Gepost op: 10 August 2006, 11:07:16 »
Als je het bestaande lampje vervangt door een LED mét geschikte weerstand, dan zou die LED op zich wel moeten gaan branden. Heb je de LED niet verkeerd om aangesloten? Een LED is namelijk een diode en die laat maar in één richting stroom door.
Het bestaande lampje vervangen door eentje met een lagere spanning (6 V of 1,5 V) plus een geschikte weerstand kan in principe ook, maar ik denk dat dit niet echt een oplossing is voor je probleem. Het enige wat je in dat geval doet is de spanning verdelen over het lampje en de weerstand. Het is dus niet zo dat bij lage snelheid (en dus lage spanning) alle spanning over het lampje staat en dat dan bij hogere snelheid het teveel aan spanning over de weerstand komt te staan.
Wat je in dit geval eigenlijk wilt, is een LED met constante stroombron inbouwen. Hoe fel een LED brandt is namelijk afhankelijk van de stroom door de LED en dus moet je zorgen dat die voor elke spanning (vanaf een bepaald minimum) ongeveer gelijk is. Hiervoor zijn wel (kleine) schakelingetjes te vinden, zoals de reeds genoemde schakeling van Klaas.
« Laatst bewerkt op: 10 August 2006, 11:08:59 door Talent »
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #7 Gepost op: 10 August 2006, 11:09:58 »
Heeft iemand nu een panklare oplossing voor mij? Wat de led betreft: als ik 'm  verkeerd aansluit moet íe wel gaan branden als ik de rijrichting ompool, of niet?
Grt,
Ger.
Met groet,
Ger.
« Reactie #8 Gepost op: 10 August 2006, 11:15:12 »
Brandde het oorspronkelijk lampje in beide rijrichtingen? Zo ja, dan moet de LED inderdaad wel gaan branden als je de rijrichting ompoolt (tenzij de LED overleden is). Als het oorspronkelijke lampje slechts in één rijrichting werkte, dan werkt de LED alleen als je 'm juist aansluit, omdat in de lok dan al een diode zit die er voor zorgt dat de stroom slechts in één richting door het lampje gaat.
De schakeling van Klaas is in principe een redelijk pasklare oplossing, aleen zul je die zelf nog moeten bouwen. Misschien heeft Conrad of een andere leverancier van (modelspoor-) elektronica een dergelijke schakeling ook wel kant-en-klaar in het assortiment.
Alstublieft: Conrad bestelnummer 210222 (5,45 euro)
Ben alleen bang dat je dit ook niet in je loc gebouwd krijgt...
« Laatst bewerkt op: 10 August 2006, 11:18:47 door Talent. Reden: bestelnummer opgezocht »
« Reactie #9 Gepost op: 10 August 2006, 11:21:06 »
Die schakeling op mijn website is een panklare oplossing. Maar als dat te moeilijk voor je is (niet rottig bedoeld) dan weet ik het ook niet. Als het simpeler kon had ik dat wel gedaan, want ik zoek ook altijd naar de simpelste methode. Maar soms is een beetje ingewikkeld het simpelste wat mogelijk is.
Geoffrey Korstanje
  • prutser
« Reactie #10 Gepost op: 10 August 2006, 11:29:58 »
@ger,
Bedoel je met panklaar -> koopklaar misschien?
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #11 Gepost op: 10 August 2006, 11:57:06 »
Koopklaar is zeker niet nodig, ik wil best zelf wat proberen. De schakeling zoals Klaas die heeft is voor mij gewoon abracadabra. Hoe groot is dat ding? Dat soort vragen. Ik net met fosforbrons strip ook een ik noem het maar een minpoor naar boven gefrunnikt.. Even een led met weerstand aangesloten en wat denk je? Het ding geeft nog licht ook. Alleen is de led wat klein; ik heb de ruimte nu zo groot gefreesd dat er een 3 mm led in moet passen. Is 470 Ohm genoeg of moet ik een zwaardere weerstand ertussen zetten? De led zit namelijk onder een lichtgeleider en mag dus best fel zijn.
Hoop hierop nog antwoord te krijgen en dan race ik nog gauw even naar de winkel om e.e.a. te kunnen inbouwen voordat ik naar de baas ga.
Bedankt voor zover!
« Laatst bewerkt op: 10 August 2006, 12:33:15 door Ger »
Met groet,
Ger.
