Roco 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:46:25
Vandaag om 14:46:09
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Jouef 2026 door V200-G2000
Vandaag om 14:30:10
Vandaag om 14:21:08
Vandaag om 14:06:52
Vandaag om 14:05:38
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 13:58:22
Vandaag om 13:54:20
Vandaag om 13:33:25
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:22:57
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
Vandaag om 13:09:26
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Gaat weg door Arjan6511
Vandaag om 11:53:18
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Vandaag om 09:41:34
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Auteur Topic: Servo kabel verlengen hoe moet dat?  (gelezen 5343 keer)
Jan Pieter
« Gepost op: 01 December 2018, 17:59:39 »
Ik probeer een servo kabel langer te maken maar ik krijg dit niet werkend.
Wat heb ik gedaan?
Ik heb 1 servo en een DR4024 van digikeijs, als ik de servo rechtstreeks aansluit op de DR4024, dus zonder verlengen, dan werkt het.
Ik heb nu zelf met een krimptang etc een servo kabel gemaakt. (Met aan de ene kant een female en aan de andere kant een male.
Zie dit plaatje:
Als ik de verlengkabel er tussen zet, dus tussen de DR4024 en de servo, dan werkt de servo niet meer. Dus de female stekker van de verlengkabel gaat in de DR4024 en de male stekker van de verlengkabel gaat in de female stekker van de servo.
De verlengkabel zelf is ongeveer 90 centimeter lang.
Ik zal ongetwijfeld is fout doen, het is de eerste keer dat ik hier mee bezig ben. Ik ben nu al 2 middagen aan het puzzelen maar
ik krijg het nog niet werkend.
Iemand een tip of idee hoe ik dit wel werkend krijg?
Alvast bedankt voor je antwoord.
groeten,
Jan Pieter
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Servo kabel verlengen hoe moet dat?
« Reactie #1 Gepost op: 01 December 2018, 18:17:06 »
Meet om te beginnen het verlengkabeltje eens door, misschien heb je met die krimptang op de isolatie geknepen ipv op de ader.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Jan Pieter
« Reactie #2 Gepost op: 01 December 2018, 18:19:19 »
Bedankt voor de tip. Ik heb het doormeten met een multimeter gedaan en dat ging goed op alle drie de draden,
dus ik denk dat de kabel zelf op zich goed is.
groeten,
Jan Pieter
« Reactie #3 Gepost op: 01 December 2018, 18:25:39 »
Verkeerd ingeprikt zal ook wel niet. Sluiting tussen twee draden al uitgesloten?
Servo’s zijn gevoelig voor stoorsignalen. Bij voorkeur niet veel meer verlengen dan 50 cm. Alleen wordt de servo bij storing onbetrouwbaar. Helemaal niks doen is wel gek.
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #4 Gepost op: 01 December 2018, 19:04:56 »
Het zou kunnen helpen om de draden in elkaar te twisten. Dit voorkomt voor een deel storingsinvloeden van buitenaf. Maar of dat bij deze lengte het verschil zal maken?
[edit]typefout[/edit]
« Laatst bewerkt op: 01 December 2018, 19:13:35 door NL-modelspoor »
Johan
« Reactie #5 Gepost op: 01 December 2018, 19:12:53 »
Draden twisten moet je in ieder geval doen. Of in ieder geval zorgen dat ze stijf tegen elkaar liggen. Zoals het er op de foto uitziet is niet goed, er is te veel ruimte tussen de draden.
Maar dit kan niet de oorzaak zijn van helemaal niet werken. De servo zal toch moeten reageren, ook al zijn de bewegingen dan niet helemaal wat je bedoelt. Heb je de kabel per ongeluk een keer verkeerdom ingeprikt? Dan kan het zijn dat de servo is overleden. Kom je achter door een keer te testen zonder die verlengkabel.
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #6 Gepost op: 01 December 2018, 19:15:16 »
Of een servo nog wel of niet werkt ligt ook aan het soort servo. De ene servo zal zien dat de 'data' puls ongeldig is en niets doen. Terwijl de andere servo gewoon de verstoorde pulsen zal proberen te volgen.
Welk type servo wordt er gebruikt en is die analoog of digitaal?
« Laatst bewerkt op: 01 December 2018, 19:16:50 door NL-modelspoor »
Johan
meino
« Reactie #7 Gepost op: 01 December 2018, 19:18:55 »
Heb je de draden misschien gekruist? Dat wordt wel gesuggereerd door de foto.
Groet Meino
Jan Pieter
« Reactie #8 Gepost op: 01 December 2018, 20:07:39 »
Ik gebruik een servo besteld via Banggood.  De MG90S om precies te zijn.
Jan Pieter
« Reactie #9 Gepost op: 01 December 2018, 20:08:21 »
De servo werkt nog steeds, ik heb dit getest door de servo rechtstreeks weer op de DR4024 aan te sluiten.
groeten,
Jan Pieter
Jan Pieter
« Reactie #10 Gepost op: 01 December 2018, 20:09:14 »
@Meino. Wat bedoel je precies met de draden gekruist? Ik snap niet precies wat dat is.
groeten,
Jan Pieter
« Reactie #11 Gepost op: 01 December 2018, 20:28:41 »
Gekruist betekent in dit geval: de buitenste verwisseld. Dus alsof je de stekker verkeerdom insteekt.
Jan Pieter
« Reactie #12 Gepost op: 01 December 2018, 20:44:38 »
Ok, ik denk niet dat dat het geval is maar corrigeer me als ik niet gelijk heb.
De bruine male van de verlengkabel komt namelijk precies in de bruine draad van de servo terecht om
het maar zo even te zeggen.
groeten,
Jan Pieter
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #13 Gepost op: 01 December 2018, 20:48:55 »
Steek de stekker in de decoder en meet of je 5 V op de andere kant van het snoertje heb staan tussen de rode en bruine draad.
El Carrilet
MH
« Reactie #14 Gepost op: 01 December 2018, 21:20:57 »
Aan de kant van de 4024 ook goed?
