Lobomotion69
om 02:24:08
om 01:26:48
om 00:30:37
Arlbergbahn.. ?
om 00:29:03
Gare de Tannay, Frans N-spoor
om 00:27:13
Ardin
30 January 2026, 23:58:03
Michiel2
30 January 2026, 23:45:22
Plan N van Heris.
DavidNS400 Grote sik
30 January 2026, 23:34:42
T.Spat
30 January 2026, 23:18:09
BrightonBelle
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
30 January 2026, 22:58:31
gtw6016
30 January 2026, 22:41:58
Eindstation Daarhuizen
30 January 2026, 21:07:18
Robert vh Prutsert
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel
30 January 2026, 20:31:13
Maasmuiden Haven
30 January 2026, 20:21:43
Station Steenwijk poging 2
30 January 2026, 20:04:36
grove den
30 January 2026, 19:37:19
Rsd1000
30 January 2026, 19:21:56
30 January 2026, 17:59:34
Oosthoek
30 January 2026, 17:39:42
Duikeend
30 January 2026, 17:32:35
Dirk
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
grove den
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
Ombouwen
Ervaring met ombouw naar digitaal van Roco BR01 150-2 (43240)
Topic: Ervaring met ombouw naar digitaal van Roco BR01 150-2 (43240) (gelezen 2557 keer)
Romavami
Carpe diem
01 December 2018, 16:06:04 »
ik heb een gebruikte Roco BR 01 150-02 overgenomen. Deze stoomlok heeft de motor in de tender.
Ik heb al verschillende modellen omgebouwd naar digitaal maar dit is een taaie rakker.
Ik denk dat er ergens sluiting ontstaat tussen behuizing en motor maar weet niet waar.
Is er iemand die dit model al eens heeft voorzien van een decoder en heeft er misschien iemand tips ?
Bij voorbaat dank,
Rob
Groet, Rob
Nieuwbouw Kellerstein H0 - digitaal DCC
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92476.0.html
DCC - DR5000 centrale -Digikeijs decoders, bezet en terugmelders - H0 - Rocrail - Fleischmann profi
Karst Drenth
Re: Ervaring met ombouw naar digitaal van Roco BR01 150-2 (43240)
01 December 2018, 16:45:35 »
Kijk naar de koolborstelhouders, meestal is bij oude Roco locs 1 daarvan niet geisoleerd (hoewel dat er wel zo uit ziet;) )
Als dat zo is, eenvoudig die losschroeven, metalen plaatje verwijderen en vervangen door een styreen plaatje van 0.5mm dik. (gat maak je het makkelijkst met een gaten-pons-tang)
Grtzz,
Karst
Romavami
Carpe diem
01 December 2018, 16:48:05 »
Hallo Karst,
dank voor je hulp.
Dat lijkt het inderdaad te zijn.
Groetjes, Rob
Groet, Rob
Romavami
Carpe diem
02 December 2018, 13:19:21 »
Het probleem lijkt toch dieper te zitten.
De motor draait op de decoder (niet ingebouwd) prima maar zodra ik het spul terug in de tender zet wordt het een drama.
Dan draait de motor bijna niet vanzelf en moet op gang geholpen worden.
De decoder met motor zonder onderstel aangesloten met testkabeltjes, decoder kan uitgelezen worden en de motor draait in de test goed.
De koolborstels zijn zeker 80%
De tandwielen en wielen kunnen vrij draaien.
Er is geen sprake meer van sluiting
Wielcontacten sluiten goed aan
Iemand een tip ?
Groet, Rob
MAC
26 December 2018, 11:21:09 »
Als de decoder er uit is werkt het goed zeg je, als hij er in zit niet.
Raakt de decoder print geen metalen delen met plaatsen?
groet Jan.
Hobojohn
26 December 2018, 14:04:39 »
Heb je al eens bij mijnheer Pfeiffer gekeken?
http://www.hp-pfeiffer.de/digi_umbau1/dcc/br01_roco_alt/br01_roco_alt.html
Hij bouwt hier een 01 om met oude bouwwijze, Ik heb gezocht op het nummer 43240 en zie dat je die hebt.
Bij die oude loks moet je de 'platine' (printplaat) vooraf nogal opruimen wil je kunnen digitaliseren.
Hij noemt dat "ausschlachten" Pracht Duits woord.;-))
De printplaat heeft verder een soort lange klemverbinding vanaf de printplaat naar de motorpolen.
Die schieten er bij de terugmontage er bij de motor nog wel eens tussen uit.
Aan een kant van de printplaat (stokerskant meen ik) moet je ook een stroombaantje verbreken.
Dat wordt gemakkelijk vergeten.
Motor in de tender met een soort ronde klemkoppeling tussen de tender en de rest van de lok.
Zorg er verder voor dat die koppeling schoon is, contact maakt en het lokgedeelte van de koppeling binnen die van
de tender valt.
Lastig is ook dat je in het gewicht van de tender ruimte moet frezen op de decoder te kunnen opbergen.
Zie verder Herr Pfeiffer!
(P.S. Als je lok onverhoopt toch met kardanaandrijving is geldt het bovenstaande dus niet).
Groet
Jan.
Ombouwen
