Vandaag om 22:51:38
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
Vandaag om 22:43:03
Vandaag om 22:23:49
Vandaag om 22:21:59
Vandaag om 22:14:55
Vandaag om 21:45:58
Vandaag om 21:44:26
Vandaag om 20:35:00
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: Zelfbouw bezetmelders met PIC heeft problemen.  (gelezen 1682 keer)
raf
« Gepost op: 27 November 2018, 14:57:31 »
hallo
een bezetmelding probleem met 2 van de 3 printjes
ik heb dus zelf printjes ontworpen met 2 bezetmelders en een pic processor die zowel de signalen stuurt als de abc diode's
het probleem wat zich voordoet is raar omdat het op 2 van de die printjes voorkomt
wat er gebeurt
als ik de pic verwijder dan is er alleen nog de detectie dit om invloed van de processor te voorkomen
een loco komt de detectie sectie binnen en rijd door naar de stop sectie en begint daar te remmen
waarom Hij  remt ???? geen idee maar blijkbaar over de 4 diode's van de detectie gaat de v4 esu decoder in de rem
en dit valt nog sterker op als er wagons met een belasting achter hangen
hoe meer wagons er achter hangen dan doet het zich reeds voor in de detectie sectie dus met de abc diode's heeft het niets te maken
de sturing is met een esucontroler
de detectie bestaat uit 1N4007 diode's een weerstand van 4K7 en een 10nF condensator
daar achter een 1K weerstand en een optocopler
die opto heeft geen invloed op het remmen want ik heb die er reeds uitgehaald en dan gebeurt het nog
alleen bij 1 printje werkt alles normaal
dus ofwel is die ene print defect of de 2  andere zijn defect of er is iets anders aan de hand
iemand en idee hoe en wat er kan zijn
Wim het is een van uw schema's die ik gebruikt heb daar voor
ook krijg ik geen detectie door de abc diode's als die NIET overbrugd zijn maar bij echt remmen is dat geen probleem de processor weet dan dat er een loco (trein)staat en houd daar rekening mee
gr raf en hopelijk een oplossing
« Laatst bewerkt op: 27 November 2018, 22:44:45 door Bert van Gelder »
Re: bezet melding probleem
« Reactie #1 Gepost op: 27 November 2018, 15:17:25 »
Schema?
raf
« Reactie #2 Gepost op: 27 November 2018, 15:56:54 »
zo zitten er 2 op het printje
dit is door Wim getekend
alleen zit er nog een weerstand van 4k7 en een 10 nf condensator bij
ik heb wel 1n4007 diode's gebruikt omdat ik daar nog een 100 tal van heb liggen
dit is de layout van heel de print
uitleg
rechts boven naar rail detecie
dan de stroom van de voeding
dan naar stop sectie
een lege
dan +/- 12 volt voor de electronica voeding
laatste rood licht detectie vorig blok
de onderste stekker in voor de display
gr raf
« Laatst bewerkt op: 27 November 2018, 16:02:25 door raf »
« Reactie #3 Gepost op: 27 November 2018, 16:10:39 »
Lijkt er op dat er een diode doorgeslagen is. Heb je een universeelmeter met diodestand?
raf
« Reactie #4 Gepost op: 27 November 2018, 16:21:32 »
ja en die heb ik reeds allemaal door gemeten en allemaal goed
ook die van het werkende printje gaven min of meer dezelfde meting
dacht 645 Ohm en dan weer andere 694 en zo maar allemaal rond dezelfde waarde
« Reactie #5 Gepost op: 27 November 2018, 16:36:33 »
Op de diodestand meet je geen ohms maar millivolts. Maar goed, waardes tussen 600 en 700 zijn ok.
Dit zijn waardes van de afzonderlijk diodes. Het kan zijn dat er een slechte soldering tussen zit, dus meet ook eens het geheel in twee richtingen.. En dan niet op de draden van de diodes maar op de aansluitklemmen.
raf
« Reactie #6 Gepost op: 27 November 2018, 16:40:06 »
ha ok ben er te lang uit daardoor de vergissing
ik heb rechtstreeks op de print gemeten en ik zal straks de verbindingen nog eens terug solderen
ik heb ze zelf niet gemaakt buiten die wel werkt als voorbeeld
collega heeft dan de andere gemaakt en het zijn die dat het niet doen
maar ze liggen bij hem thuis en daar ga ik proberen straks heen te geraken
gr raf
« Reactie #7 Gepost op: 27 November 2018, 16:58:34 »
Niets verkeerd om gesoldeerd dan? ???
raf
« Reactie #8 Gepost op: 27 November 2018, 17:41:14 »
nee dat heb ik gisteren reeds na gekeken
de diode's zitten allemaal het zelfde als op de werkende print
ze terug los solderen zie ik niet zitten daar ze zo dicht op elkaar zitten
het enige wat ik zou kunnen doen is de baantjes door snijden en een setje diode's los opnieuw maken en in de plaats zetten en dan kijken wat er lukt
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #9 Gepost op: 27 November 2018, 18:46:12 »
Hoi Raf,
Wees ervan bewust dat de 1N4000 serie dioodes een puls kunnen veroorzaken op het digitale signaal die de ESU (maar ook Lenz bv, dus niet merkgebonden) decoder kan opvatten als de ouderwetse manier om een remsectie te definieren.
De 1N4004 is bij mij hierom berucht, en heeft dat problem bij mij al eens veroorzaakt toen ik deze in de verlichting van een wagon gebruikte. De opgaande flank van de blokgolf wordt zo versjteed dat de decoder dit als een remsignaal opvat.
Plaatjes van de blokgolf al eens eerder ergens hier gepost.
Dit heeft te maken met een te langzame schakelsnelheid van de 1N4000 serie.
Groetjes, Hans
raf
« Reactie #10 Gepost op: 27 November 2018, 21:14:31 »
Hoi update van het probleem
hans het is de 1n4007 die we gebruiken en ja dat zou een probleem kunnen geven daarom gaan we overstappen op de by82 dacht ik
maar deze zijn besteld bij de china man en gaan een 4 tal weken onder weg zijn
nu de update
de reserve print werkt dus ook zoals het moet
dan hebben we reeds 2 printjes die werken dus moeten de twee andere defect zijn
nadat patrick die defecte nog eens gecontroleerd had bleek er een breuk te zijn aan een van de aansluit blokjes waar we de draden aan sluiten
na het solderen werkte deze print ook zoals gedacht
print nummer 2 die defect is daar kon hij niets aan zien of vinden maar ik denk omdat het zelfgemaakte printjes zijn er misschien een breuk kan zijn in een van de print banen
donderdag nacht heb ik tijd om dit eens na te meten (kijken)en eventueel over die banen een draadje te solderen .dat kan nooit geen kwaad
bedankt voor de info die gegeven is zo snel het allemaal werkt op de test baan komt er een filmpke
gr raf
