Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Silencer nieuw baanplan HO - met 9 jaar vertraging...  (gelezen 31175 keer)
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
Re: Silencer nieuw baanplan HO - met 9 jaar vertraging...
« Reactie #30 Gepost op: 06 December 2018, 11:14:15 »
Opletten met de kruising van de sporen aan de linkerkant.
Het rode spoor moet al vanaf het station gaan dalen terwijl het groene spoor zo veel mogelijk moet stijgen tussen de 2 wissels.
De minimale doorrijhoogte van het rode spoor onder je goederencomplex moet 80mm zijn gemeten bovenkant spoor/bovenkant spoor.
Hier zullen de hellingsgraden nog wel best meevallen.
Je moet het blauwe spoor dan verder laten dalen om het ook met 80mm hoogteverschil te laten kruisen met het rode spoor.
Ik vrees dat het hier allemaal een beetje krap gaat worden wat betreft hellingen.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
Wim Hesselink
    • Altwied im Westerwald
« Reactie #31 Gepost op: 06 December 2018, 13:03:53 »
Klopt Frans,
Ik had dit ook al gezien. In vorige plannen was het probleem trouwens nog groter omdat het station verder naar voren lag.
Ik denk trouwens dat het net gaat passen, maar het zullen geen flauwe hellingen worden.
Wat ook nog helpt is om de groene opstelsporen niet tot de rand van de modelbaan te laten lopen, zodat de rode lus er omheen kan gaan. Door hem te bedekken met landschap (of een op maat gemaakt fabrieksgebouw) wordt de lus onzichtbaar.
Iets wat me nu pas opvalt: de overloopwissels in het groene deel zijn denk ik niet nodig. Vanuit het station duw je de wagens naar de fabriekssporen. Omlopen hoeft niet.
Groet, Wim
Nieuwe baan: Kurtscheid Strassenhaus im Westerwald, Duitse zijlijn, Ep IV, schaal N
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=102763.0
Oude baan: Altwied im Westerwald
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=9256
Silencer
« Reactie #32 Gepost op: 06 December 2018, 13:39:23 »
@wim een paradevak aan de voorzijde vind ik eigenlijk niet zoveel toevoegen omdat de treinen in het station al stil komen te staan, en te bekijken zijn. daarnaast lijkt er minder ruimte te zijn voor de scenery op deze manier, het oogt in ieder geval voller met rails.
@Frans wat ik zou kunnen doen om iets meer ruimte te creëren voor het stijgen en dalen is de rechtse wissel aan het begin van het station vervangen voor een linkse wissel en een wat wijdere bocht maken naar de linker kant. waarschijnlijk is dit net dat beetje meer speling wat er nodig.
Het echte kruisen gebeurt pas in de linker onder hoek zou dat niet ver genoeg zijn  ???.
Iets heel anders wat eventueel nog mogelijk zou kunnen zijn is om het kopstation te maken op de plek waar nu het groene rangeergedeelte is.  :-\
Wim Hesselink
« Reactie #33 Gepost op: 06 December 2018, 13:53:30 »
Oorspronkelijk had je een paradebaanvak aan de achterzijde, maar daar zie je de treinen bijna niet (omdat het lager ligt en er landschap voor staat). Om die reden had ik een deel van de keerlus aan de voorzijde onbedekt gelaten. Je kunt natuurlijk de hele lus ondergronds laten lopen.
Het is natuurlijk geen groot oppervlak dus èn een station, èn een paradebaanvak èn een stuk industrie en dan ook nog genoeg ruimte voor scenery zal lastig worden vrees ik...
Ik denk dat het met de stijging nog wel meevalt, maar daarvoor zul je het even netjes moeten uittekenen (met de hand of met software).
Een alternatief is om een soort S bocht te maken zonder kruising. Nadeel daarvan is dat je boogstraal een stuk kleiner wordt, wat nadelig is in het zichtbare deel.
Omdraaien van het plan kan ook, dus het kopstation linksonder. Gewoon even proberen dus.
Succes!
Groet, Wim
Frans Peeters
« Reactie #34 Gepost op: 06 December 2018, 13:55:24 »
Wil je geen paradespoor aan de voorzijde, dan stop je dat toch gewoon weg onder de scenery.
Het voordeel van "lange" lus is wel dat je een mooi schaduwstation krijgt en je niet "moet" omlopen in je schaduwstation.
Je hebt dan de keuze:
- de getrokken trein terug duwen, wat kan met reizigers
- de getrokken trein laten keren en zo als getrokken trein terug naar het station
Door van die rechts wissel een linkse te maken ga je de bocht in een kortere straal moeten trekken wat weer een ander nadeel is.
Als je het station terug op zijn "originele" plek legt, zou het wel kunnen lukken.
Ik denk dat je het even moet uitwerken in je software, of gewoon handmatig uittellen.
Ik vermoed dat het zal kunnen, maar het zal krap zijn.
Veel mogelijkheden om iets uit te kiezen nu.
Succes.
Frans
Wim Hesselink
« Reactie #35 Gepost op: 06 December 2018, 14:10:18 »
Ik had nog even snel een schetsje gemaakt:
De hellingen zijn nu geen probleem meer. De krappe bogen in het zicht wel...
Waarschijnlijk is het verplaatsen van het kopstation naar linksonder de beste keuze, maar mijn koffiepauze is voorbij dus dat mag je zelf uitvogelen :)
Groet, Wim
Silencer
« Reactie #36 Gepost op: 06 December 2018, 14:27:02 »
Heren bedankt weer voor jullie hulp.
De reden van het spoor in zicht aan de achterzijde was ervoor om ook wat beweging te hebben van treinen als er treinen in het station staan, zonder dat er gerangeerd word.
dit ook mede omdat er (in het begin) geen geautomatiseerde software aan te pas zal komen, dus rangeren handwerk blijft.
Een krappe boog in het hoofdspoor vind ik echt not done, dat is mij te onnatuurlijk.
Waar ik wel al mee zat was dat het omhoog gaande (groene) spoor voor het dalende (rode) spoor loopt waardoor je dus weinig ziet van de binnekomende treinen.
Ik ga vanavond even puzzelen met een kopstation links onder en dan een goederenspoor naar rechts en indien mogelijk een zichtspoor voor doorgaande treinbeweging rechtsachter, ik schat nu in dat dat de beste optie is, maar zal het eerst "even" moeten tekenen, to be continued....
Wim Hesselink
« Reactie #37 Gepost op: 06 December 2018, 21:45:16 »
Hallo Ruben,
Ik snap dat je wat afwisseling wilt, maar als jij aan het rangeren bent, zie de die voorbijrijdende trein op de achtergrond toch niet. Hoogstens in je ooghoeken, maar omdat je zelf geconcentreerd bent op het rangeren, is die extra afwisseling denk ik niet nodig.
Daarbij zeg je dat er geen software aan te pas zal komen om treinen automatisch te laten lopen. Dat betekent dat je zelf die voorbijrijdende trein op pad moet sturen, terwijl je zelf ook aan het rangeren bent.
Ik zou het simpel houden.
Groet, Wim
Silencer
« Reactie #38 Gepost op: 06 December 2018, 22:15:41 »
Hele avond aan het puzzelen geweest maar niet echt verder gekomen  :(
Geprobeerd het station in de rechter hoek te plaatsen, maar daar is het station te groot voor en kan ik zeker geen nette bocht meer maken.
Het blauwe deel uit het zicht halen is misschien wel een idee.
Resultaat zou dan ongeveer zo worden:
Verder weet ik het even niet meer, morgen wel weer verder..
Wim Hesselink
« Reactie #39 Gepost op: 07 December 2018, 09:51:10 »
Goedemorgen Ruben,
Ik dacht dat je het station in de linker hoek wilde plaatsen, dus het plan min of meer spiegelen.
Linksonder heb je veel meer ruimte voor het station. Het baanvak kan dan van het station naar de rechterbovenhoek lopen (stukje parade), vervolgens door een tunnel een boog van 180 graden richting voorzijde. Tenslotte langs de voorkant weer zichtbaar spoor naar links, waar je uiteindelijk een tunnel in duikt om onder het zichtbare station te verdwijnen. De helling is dan lang genoeg en niet te steil. Tenslotte daal je verder af naar het schaduwstation dat dan ~ 20 cm lager dan je zichtbare station ligt.
Groet, Wim
Silencer
« Reactie #40 Gepost op: 07 December 2018, 10:01:07 »
Wim,
Het station is te lang om in de linker onder hoek te starten, dan kom ik al tegen de bovenkant aan. totale lengte vanaf de eerste wissel is 180cm.
Ik krijg het er niet heel fraai in, en er blijft dan ook weinig ruimte over voor het rangeer gedeelte ben ik bang.
Wim Hesselink
« Reactie #41 Gepost op: 07 December 2018, 12:59:27 »
Als je het station kaarsrecht maakt, is het iets lastiger. Maar met een ruime boog moet het wel passen hoor. En rangeersporen passen overal wel. Misschien niet allemaal naast elkaar, maar dat hoeft ook niet. In het echt liggen alle fabrieken met een spooraansluiting ook niet naast elkaar: de 1 ligt aan de noordkant, de ander aan de zuidkant, een 3e ligt niet eens bij het station, maar een stukje er buiten langs de vrije baan.
Probeer niet te star te denken.
Groet, Wim
Wim Hesselink
« Reactie #42 Gepost op: 07 December 2018, 13:02:13 »
Nog even een snel schetsje:
Groet, Wim
Silencer
« Reactie #43 Gepost op: 07 December 2018, 13:24:00 »
Thanks Wim.
Weer wat om over te denken en te proberen.  (y)
Silencer
« Reactie #44 Gepost op: 08 December 2018, 18:57:19 »
Zo nog even wat aan het tekenen geweest, het idee van het station in de een boog kreeg ik toch ook niet echt mooi, dus verder gekeken naar de mogelijkheden en toen kwam ik op dit idee:
Ruben
