Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 12:23:54
Robert uut Salland
om 12:20:19
om 12:14:06
om 12:05:19
VAM65
om 12:03:22
Revier Rheinbrenner (H0)
Brouwersbaan
om 12:03:07
om 11:45:14
om 11:37:27
Caterpillar
om 11:24:45
om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen
WimC
om 11:08:02
Gerard
om 10:47:59
om 10:35:14
om 10:31:32
om 10:21:17
om 09:36:58
om 09:12:32
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes?
om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling
om 08:43:42
PT Trains 2026
om 07:59:01
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 07:54:30
Daan Knoben
om 00:48:20
servo aansturing
Ruud Teunissen
om 00:15:48
13 February 2026, 23:30:44
Vraagje over servo aansturing
13 February 2026, 23:08:59
TTI Bergland Express
metpetergaathetbeter
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Stub switches
13 February 2026, 21:50:55
LS Models 2026
Dennis1984
13 February 2026, 21:49:12
Elektronica en analoog
driewegwissel fleischmann schakelschema
Topic: driewegwissel fleischmann schakelschema (gelezen 6415 keer)
jackver
Nieuwe gebruiker
25 November 2018, 14:02:02 »
??ik probeer een driewegwissel fleischmann wissel 6058 via schakelkastje van fleischmann 6908 correct te laten werken.
dit lukt niet en bij gebruik van een van de 3 contacten op de 6908 blijft de wissel tijdens het indrukken heen en weer bewegen.
de richting van de wisselstukken is daarbij erg onlogisch, fout voor 1 van de 2 wisselstukken, of zonder beweging op 1 van de wisselstukken
ik heb nochtans het schakelschema van fleischmann correct gevolgd.
beide wisselsstukken werken afzonderlijk bij het testen als een gewone wissel
aangezien dit ook voorkomt op een andere gelijkaardige wissel en schakelkastje kan ik eigenlijk een defect aan de wissel of schakelkastje uitsluiten
de bedoeling is dus
linker rode knop induwen links afslaan
zwarte knop onderaan rechtdoor dus 2 wisselsvorken rechtdoor
rechter rode knop rechts afslaan
iemand een idee wat de oorzaak is of wat ik fout doe?
Reinier Z.
Re: driewegwissel fleischmann schakelschema
25 November 2018, 14:12:28 »
Citaat van: jackver op 25 November 2018, 14:02:02
6908 is zo'n witte schakelaar van Fleischmann. Wat je beschrijft lijkt meer op de 6925, zo'n groen kastje met drukknopjes. Heb je het aansluitschema van het goede produkt wel gebruikt?
Als een wissel steeds heen en weer blijft gaan, krijgen de 2 spoelen van een aandrijving tegelijkertijd spanning. Dan zit het dus niet goed aangesloten.
Reinier
72sonett
Team encyclopedie
25 November 2018, 14:58:15 »
Schema lijkt me duidelijk, wat kan er fout gaan bij aansluiten??
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
jackver
Nieuwe gebruiker
25 November 2018, 16:19:11 »
dank voor het antwoordje.
ja is inderdaad een 6925
ik heb de installatie richtlijnen van fleischmann nauwkeurig uitgevoerd ....
25 November 2018, 16:39:03 »
Het antwoord op je vraag staat wellicht in de
handleiding voor het aansluiten van wissels.
Daar staat vrij vertaald: als het wissel knort, dan heb je draden verwisseld.
Reinier Z.
25 November 2018, 16:42:33 »
Laat anders eens zien hoe je het hebt aangesloten.
Reinier
72sonett
Team encyclopedie
25 November 2018, 16:47:15 »
In principe hetzelfde schema als van die witte schakelaar. Controleer het nog eens...
Beide zwarte draden van de wissels samen aan ene AC.
Zijcontact van schakelaar aan andere AC.
Donkerbruine draden van wissels boven aan schakelaar.
Lichtbruine draden van wissels onder aan schakelaar.
Laatst bewerkt op: 25 November 2018, 16:49:11 door 72sonett
El Carrilet
MH
25 November 2018, 16:59:20 »
Let er wel op dat er een verschil is tussen de aansluiting van een H0-wissel en een N-wissel.
dennie
25 November 2018, 18:42:25 »
Het kan ook aan je wisselaandrijving liggen,dat eentje zijn beste tijd heeft gehad
jackver
Nieuwe gebruiker
25 November 2018, 22:17:55 »
probleem nu opgelost,
probleem lag bij de behuizing van de schakelkastjes 6908 die slecht contact gaven
zonder behuizing werkt het prima, eenmaal de schakeling terug in het kastje geeft het de meeste keren slechte contacten met brommende wissels tot gevolg
dank voor jullie advies
jackver
Nieuwe gebruiker
25 November 2018, 22:35:24 »
sorry bedoelde wel degelijk schakelaars fleischmann 6925 met slechte contacten
72sonett
Team encyclopedie
25 November 2018, 22:58:05 »
Mooi dat je het gevonden hebt.
Je kunt ook de 'Verander' knop gebruiken.
El Carrilet
MH
