Hengelo in 1981-1982, maar dan anders: Kassenberg in N
om 14:26:05
Henk Veenstra
om 14:20:52
Vislijn
om 14:08:37
Karben
om 14:05:01
Roco 290 digtaliseren
Henk Veenstra
om 13:41:48
Dodelijk ongeval Zanddijk Hooge Zwaluwe
om 12:56:25
ByPass Junction, een Amerikaanse modelbaan in N
om 12:36:14
20 en 21 december modelspoorbeurs Zutphen
om 12:28:05
om 12:17:40
om 12:16:23
Rail away
om 12:12:10
Hoe maak ik de stroomvoerende koppeling van een Fleischmann Plan V los?
om 11:53:09
om 11:36:22
Märklin spoor 1 glaskast buffers breken af.
bellejt
om 11:04:01
Lucien
om 10:05:49
om 09:58:58
Marklin 3037 E41 pantograaf stuk.
om 09:43:08
om 08:04:17
Nahmertaler Kleinbahn
Lucien
om 07:58:41
Zee. Land.
om 07:56:30
Alternatieven voor de messing lagers van een Fleischmann rondmotor
om 07:32:09
om 07:06:37
02 December 2025, 23:31:38
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen
Hlv53
02 December 2025, 21:55:31
02 December 2025, 20:45:48
02 December 2025, 20:44:18
02 December 2025, 20:43:59
EX-CSB1 DCC Centrale
02 December 2025, 20:33:11
klusser
02 December 2025, 20:00:44
02 December 2025, 19:01:43
Afstand rail t.o.v perron HO
Topic: Afstand rail t.o.v perron HO (gelezen 3090 keer)
kawaaad
24 November 2018, 11:18:18 »
hallo allemaal, ik heb de volgende vraag : ik bouw met profi rail op HO grote. ik ga beginnen aan mijn station opbouw met kibri perron. Bedoeling is 3 x perron van +/- 1 meter lengte. mijn vraag is , is er een standaard afstand tussen de rail staaf (aan perron zijde ) en het perron zodat ik geen problemen heb met mijn rollend materiaal? Ik rijd fleischmann, roco in periode 3. Dus stomers en diesels. Ik hoor graag van u.
mvg aad
Laatst bewerkt op: 24 November 2018, 16:33:56 door Bert van Gelder
Rondje_HO
Re: afstand rail t.o.v perron HO
24 November 2018, 11:47:33 »
Er is vast wel een standaard maat t.o.v. de hartmaat van het spoor maar zelf kijk ik altijd naar mijn treinen. Ik neem het breedste rijtuig dat ik heb (bij mij is dat een Roco Blokkendoos met van die brede trappen aan de hoeken) en dan neem ik die maat plus 2 mm of zo. Ik heb ook een loc met van die brede cilinders, die meet ik ook altijd even na. Je moet ook opletten dat het perron niet in een bocht ligt, of dat er direct na het perron een bocht begint. In dat geval moet je het eind van het perron ook iets laten afbuigen omdat anders het midden van een lang rijtuig over je perron schuurt. Zelf heb ik overigens mijn perrons voor een groot deel in de bochten gepland. Daarom maak ik mijn perrons heel laag zodat de rijtuigen als het ware over de perrons schuiven. Als ik hoge perrons zou maken dan zou de afstand tot het spoor totaal onrealistisch ogen
Vr. groet, Martijn.
Met vr. groet, Martijn.
Mijn banen:
Nieuw; nu met foto's:
Ronaldk
24 November 2018, 11:53:03 »
Kijk eens in dit artikel:
Encyclopedie Het Perron
. Daar staan ook wat linkjes in naar PDF's van de MOBA.
Groet Ronald.
24 November 2018, 15:03:39 »
Het antwoord staat bij de MOROP:
NEM 102
In bogen moet je daar een toeslag op geven, en dat staat in
NEM 103
kawaaad
Re: Afstand rail t.o.v perron HO
25 November 2018, 10:39:09 »
Vanwege het feit dat ik ook nogal wat oud rollend flmn materiaal heb staan ben ik maar is gaan roeren in mijn opslag dozen. Er zitten toch wel enkele nijdig brede loc,s (65014) en umbau wagens met de beruchte treeplanken tussen. Op dit moment zit ik op 12mm tussen buitenkant spoorstaaf en perronwand. Voor het nieuwe materiaal eigenlijk wijd zat maarja het breedste spul moet er ook doorheen kunnen. Nu nog kijken hoe het uitpakt met de hoogte van het perrondak t.o.v het materiaal.
Mvg aad
Rondje_HO
25 November 2018, 13:08:04 »
En met oud Fleischmann materieel moet je ook nog letten op de wielen. Oude wagonnetjes hebben soms wat hogere wielflenzen. Als je dan net een bepaald soort rails gebruikt kunnen die flenzen de railstoelen raken. Je trein ratelt dan over je rails, alsof je over een soort van ribbelkarton rijdt.
Mijn banen:
25 November 2018, 13:52:17 »
Dat oude Fleischmann materieel is in de breedte en hoogte vaak wat forser dan je op grond van de schaal zou verwachten. In plaats van 1:87 werkten ze met 1:82 als ik het goed heb. Dan is het zaak om niet blind de normen te volgen maar zelf even testen of het past.
