Faller 2026 door Sven
Vandaag om 20:44:34
Mte korting door Christoph
Vandaag om 20:44:08
Vandaag om 20:43:06
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 20:36:37
Raadplaatje door Christoph
Vandaag om 20:35:14
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Mischa
Vandaag om 20:33:06
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
Vandaag om 20:31:32
Roco NS plan V door 5166
Vandaag om 20:29:25
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
Vandaag om 20:27:02
camera roco db 180 z21.......... door ruudns
Vandaag om 20:23:19
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
Vandaag om 20:04:14
19 Toen door Rick
Vandaag om 19:59:09
Vandaag om 19:57:09
Vandaag om 19:55:14
Vandaag om 19:42:00
US diorama in H0 door Eric B
Vandaag om 19:31:04
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door jdk
Vandaag om 19:07:19
Vandaag om 19:06:50
Vandaag om 18:53:42
Vandaag om 18:47:20
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 17:51:36
Vandaag om 17:27:14
Vandaag om 17:17:43
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Biesje
Vandaag om 17:17:03
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door richardvandijk
Vandaag om 17:00:38
Loc rijdt schokkerig door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:51:31
Heroplage Artitec Plan W? door henk
Vandaag om 16:40:56
Pantografen mDDM door StefanNL_Plays
Vandaag om 16:22:19
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Oosthoek
Vandaag om 16:01:09
7 en 8 maart 2026 | Jubileumtentoonstelling MSV Post B door Lucien
Vandaag om 15:42:59
Auteur Topic: wissels inbranden  (gelezen 5219 keer)
teuntje
wissels inbranden
« Gepost op: 19 November 2018, 15:50:29 »
Beste
Kan iemand mij vertellen waarom mijn ( oude ) fleischman wissels nr 1724 inbranden/ blijven hangen op mijn Ecos digitaal systeem.
vr gr
Timo
  • Team encyclopedie
Re: wissels inbranden
« Reactie #1 Gepost op: 19 November 2018, 15:53:24 »
Met welke decoder stuur je ze aan? En als het een instelbare decoder is zoals een DR4018, hoe is hij ingesteld?
Timo
teuntje
« Reactie #2 Gepost op: 19 November 2018, 15:56:13 »
geen decoder, worden aangestuurd met reedcontact, ( heb ook al diverse reed contacten gebruikt van verschillende sterktes) ook dat helpt niet.
Heb niet bij alle wissels het probleem, van de 30 wissels die in het tracect liggen,  een stuk of 3
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 19 November 2018, 16:01:51 »
Ahh, kijk. Ik was in de war geschopt door waar je het geplaatst hebt en je "Ecos digitaal systeem" opmerking. Maar die heeft er dus niets mee te maken ;D
Nu ken ik de 1724 niet exact maar als deze geen eindafschakeling heeft (of deze niet werkt) en je loc blijft op een reedcontact (iets te lang) staan dan blijft je wissel al die tijd ook bekrachtigd. En daar kunnen wissels zonder eindafschakeling niet tegen.
Timo
teuntje
« Reactie #4 Gepost op: 19 November 2018, 16:15:00 »
beste Timo, dat is het niet, trein rijd er gewoon overheen, en ook als ik hem zelf test met een los magneetje, blijft hij in één stand staan er gaat hij niet meer terug en blijft er spanning op
Als ik de gehele spanning van het tracject uitzet ( dus ik zet ook de Ecos uit) en waar daarna aanzet, is het probleem weg ( even weliswaar tot er weer een magneet overgaat.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 19 November 2018, 16:19:49 »
Hoi Teuntje,
De stand van de wissel heeft er niets mee van doen. Zonder bekrachtiging blijft die immers in zijn stand staan.
Wat me wel zorgen baart is:
Waar blijft spanning op? En hoe stel je dat vast?
Nadat er geen magneet meer boven het reedcontact zit zou er geen spanning meer op de wissel mogen staan. Is dat wel het geval dan blijft het reedcontact kleven, waarschijnlijk doordat hij de grote stroom niet leuk vindt.
En met spanning op een wisselaandrijving zonder eindafschakeling zal hij inderdaad doorbranden.
Timo
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
« Reactie #6 Gepost op: 19 November 2018, 16:22:11 »
Als er spanning blijft staan dan is het logish dat hij inbrandt. Een magneetspoel in heeft inschakelmoment. Die is heel kort, zeg 200ms. Als de spoel geen eindafschakeling heeft of als die defect is gaat de spoel ook defect.
Een reedcontact kan de voltage en vooral de amperage van de spoel niet aan. Dus is dat al geen goede oplossing.
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
lokloods
« Reactie #7 Gepost op: 19 November 2018, 16:50:40 »
Ik denk dat ik snap wat er aan de hand is.
Ik lees uit het verhaal dat hij ook al diverse reedcontacten heeft geprobeerd. Wat er denk ik gebeurt is dat door de hoge stroom die gaat lopen in het reedcontact deze verbrand en de beide contacten versmelten met elkaar. Zodoende blijft er op het wissel spanning staan en verbranden de spoelen van het wissel ook. Overigens is de 1724 het oude Fleischmann wissel met de grote spoelenkast.
Teuntje, als je met reedcontacten wil blijven werken die rechtstreeks je wissels moeten bedienen dan is het aan te bevelen om het redecontact een relais te laten aansturen die op zijn beurt het wissel stuurt.
Hoop dat je hier iets mee kunt.
Wiebe
lokloods
« Reactie #8 Gepost op: 19 November 2018, 16:54:09 »
teruglezend zie ik nu ook dat als hij het systeem uitzet en weer aan het probleem weg is . Kan ook zijn dat hij dermate zware magneten gebruikt dat de lipjes van het reedcontact tijdelijk magnetisch worden en blijven plakken.
Wiebe
teuntje
« Reactie #9 Gepost op: 19 November 2018, 17:56:16 »
beste lokloods,  wat voor relais kan ik hiervoor gebruiken om de relais ( inderdaad een grote spoel) van de fleischmann wissel aan te sturen
ik ben niet zo technisch weet je :P
lokloods
« Reactie #10 Gepost op: 19 November 2018, 18:22:59 »
Ik zou een 12 volt relais gebruiken.  Dus een voeding gebruiken van 12 volt en op de kam van het relais een spanning van ca 16 volt die het wissel omzet.
Google is je grote vriend
Wiebe
Ronaldk
« Reactie #11 Gepost op: 19 November 2018, 18:56:35 »
En ik zou geen "digitale" spanning van je ECoS gebruiken voor je wissels. Deze is minimaal 18 volt en mogelijk zijn je wisselspoelen daar niet geheel geschikt voor. Het mooiste is als je daar een "hulptrafo" voor gebruikt.
Groet Ronald.
teuntje
« Reactie #12 Gepost op: 19 November 2018, 20:25:31 »
ik gebruik voor de spanning een fleischman trafo
teuntje
« Reactie #13 Gepost op: 19 November 2018, 20:26:32 »
beste wiebe
kan je me een schamaatje geven qua werking, ik heb geen idee
wat je bedoeld
teuntje
« Reactie #14 Gepost op: 19 November 2018, 20:27:00 »
sorry schema
