Weegbrug grootbedrijf en model door j.ossebaar
Vandaag om 14:16:50
Hnoll 2026 door Dion
Vandaag om 14:15:49
Vandaag om 14:06:35
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Eef7260
Vandaag om 14:05:40
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 13:55:56
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 13:54:30
Vandaag om 13:50:15
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door william_2
Vandaag om 13:49:11
Minibaan Visserskaai H0 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:48:52
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 13:01:08
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 12:48:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
Vandaag om 12:14:09
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Charles_
Vandaag om 12:03:38
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 11:51:06
Vandaag om 11:36:54
Vandaag om 11:33:41
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:30:18
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 11:12:10
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:58:54
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 10:53:38
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door gdh
Vandaag om 10:36:10
Raccordement Hamerveld NL, tp. IV-V, HO door NS264
Vandaag om 10:20:12
Vandaag om 09:45:22
Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 09:44:41
Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door Lambert
Vandaag om 09:28:56
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 09:21:25
Vandaag om 09:18:48
Vandaag om 09:08:34
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:15:05
Auteur Topic: stroomonderbrekingen  (gelezen 3425 keer)
teuntje
« Gepost op: 17 November 2018, 10:11:13 »
Beste
Vraagje, ik heb mijn digitale baan ( ecos ) een aantal maanden niet gebruikt, nu zet ik hem weer aan en laat een loc rijden ( en heb dit al met verschillende locs geprobeerd) met het gevolg dat ik elke keer stroom onderbrekingen heb.
Het rare is dat het op willekeurige plaatsen op het traject zomaar is, dan daar en dan weer een aantal meters verder.
Wat is er aan de hand, kan iemand mij dat vertellen.
Ik meet het stukje rails door waar de loc stil staat en dan staat er geen stroom op, op de rest van de baan wel en even later op een ander stuk weer niet en het stuk daarvoor/ eerder weer wel. rararara, vr gr teuntje
Re: stroomonderbrekingen
« Reactie #1 Gepost op: 17 November 2018, 10:17:46 »
Slecht contact in de raillassen?
locofiel
« Reactie #2 Gepost op: 17 November 2018, 10:18:17 »
Goedemorgen,
Misschien oxidatie?
De rails reinigen met een zg railgum (bijv. Roco). Of iets van wasbenzine of spiritus. Wel ventileren.
Nooit met schuurpapier o.i.d. aan de gang.
Kortom: poetsen :(
Gr,
Dirk
teuntje
« Reactie #3 Gepost op: 17 November 2018, 10:33:30 »
ligt niet aan de raillassen dus daar ligt het niet aan, gecheckt, railsen zijn super schoon,
dus zeg het maar ???
« Reactie #4 Gepost op: 17 November 2018, 10:44:28 »
Hoe weet je zo zeker dat het niet aan de raillassen ligt? Als je ergens geen spanning meet dan zit er ergens een onderbreking. Dan moet je even nagaan waar dat railstuk zijn spanning vandaan krijgt en dan terug naar de bron met je meetinstrument.
ceuleer
« Reactie #5 Gepost op: 17 November 2018, 11:00:24 »
Het beste is dat je bij elk stuk spoor en elke wissel draden vast soldeerd aan de ringleiding, want op de railassen betrouwen is geen goed idee.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #6 Gepost op: 17 November 2018, 11:20:04 »
Nou....
Daar zit het probleem denk ik toch wel. Zoals hiervoor beschreven; aan elk stuk rail een voedingsdraad en dat aan een ringleiding maken. Alleen dan garandeer je een probleemloze stroomtoevoer.
« Reactie #7 Gepost op: 17 November 2018, 11:25:56 »
Maar goed, om te beginnen zou ik de rails eens goed poetsen.
Ik weet niet wat voor rails Teuntje heeft, maar bij Rocoline zit de raillas de eerste keer zo strak dat het contact echt niet door oxidatie of zoiets wordt verbroken. De ringleiding elke paar meter aansluiten is mooi zat. Het wordt anders als de boel telkens uit elkaar wordt gehaald, maar dat zal wel niet.
PieterHa
« Reactie #8 Gepost op: 17 November 2018, 17:27:24 »
Maak je gebruik van een detectiesysteem?
teuntje
« Reactie #9 Gepost op: 18 November 2018, 10:15:26 »
teuntje
« Reactie #10 Gepost op: 18 November 2018, 10:17:07 »
Heeft er iemand een voorbeeld van die ringleiding hoe je die aanlegt
en wat is de beste soldeer hiervoor,  zijn fleischmann rails
gr  ;)
« Reactie #11 Gepost op: 18 November 2018, 10:21:08 »
teuntje
« Reactie #12 Gepost op: 18 November 2018, 11:49:54 »
messing, de oude zeg maar
« Reactie #13 Gepost op: 18 November 2018, 12:01:53 »
Ik gebruik meestal de electronica soldeer. Aan messing (mits schoon) kun je prima solderen.
« Reactie #14 Gepost op: 18 November 2018, 13:00:31 »
Ja, harskernsoldeer 40/60 0,5 mm.
Ik neem aan dat de rails tweedehands is gekocht? Bij dit type kan het dan heel goed dat de railverbinders wat zijn uitgelubberd en minder goed/niet geleiden.
