Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: In 8 stappen eenvoudig een berg bouwen  (gelezen 9777 keer)
Marco EB
  • spelen met Dinamo iTrain Digikeijs en treintjes
    • Het ontstaan van Trammenlandt. Hoe een test baantje uit de hand loopt.
« Gepost op: 12 November 2018, 15:34:12 »
Hier een simpele oplossing om een berg te maken, gewoon met eenvoudige middelen.
Waarom?
Zelf heb ik al twee keer een berg diorama gemaakt, dat moest voldoen aan minimaal vier eisen.
1 goedkoop
2 licht
3 stevig
4 snel resultaat
Zodoende kwam ik uit op pur en piepschuim
Eerste bouwsel
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=48166.0
En met ervaring van de eerste het tweede bouwsel
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=75176.msg3221771639#msg3221771639
Beide baantjes hebben wel eens op een beurs gestaan en één van de vragen die regelmatig voorbij kwam was, hoe maak je die berg? en ook zelfs, kan je dat zo kopen?
Mijn antwoord was uiteraard, gewoon pur en piepschuim.
En om dat antwoord te verduidelijken even voor Eurospoor een demo gemaakt.
Voor de demo staat de berg tegen een houten achter wand, maar de tandrad baan is gewoon van piepschuimplaten opgebouwd.
Stap 1
Zet een basis neer van piepschuim en of purschuim, andere schuimsoorten kunnen ook (schuimkraag van bier werkt niet)
Het piepschuim kan aan elkaar lijmen met houtlijm of kit die het piepschuim  niet aantast, hier heb ik van de Action Spectrum Assembly montage lijm gebruikt.
De Pur hoeft niet perse maar hier bewust gebruikt om te laten zien.
Als je met pur gaat werken, lees goed de aanwijzingen op de verpakking.
spuit met een planten spuit de boel een beetje vochtig, de pur hecht betere en zet dan ook nog eens beter uit.
Maak ook geen grote pur bulten want de pur gaat dan holtes maken met zachte pur daar binnen in.
Het is gewoon echt een vies plakkend goedje.
Stap 2
Ga met een zaag, vijl, rasp de berg te lijf.
Hak en zaag er lukraak op los.
Zelf neem ik het zaagblad van een ijzerzaag en de rasp.
De te grote gaten in de puur en tussen het piepschuim, vul ik dan op met wat gips, of muurvuller.
Gouden tip:
Zorg dat je voldoende stofzuiger zakken hebt, want het geeft een bende.
Stap 3
Smeer de hele handel in met tegellijm.
De lijm kan je met een kwast aanbrengen,
Waarom de Lijm? de pur, piepschuim en gips worden één geheel de lijm houd de boel bij elkaar een geeft een "harde" dunnen top laag.
Zelf adviseer ik flexibele tegellijm want die gaat niet scheuren.
Ook geeft de lijm een steenachtige uitstraling.
Stap 4
Breng een basis kleur aan.
De kleur van de berg die zelf voor ogen hebt is vaak het handigst.
Ik had nog grijze grond verf (op waterbasis) staan, en in mijn beleving mag deze berg grijs zijn.
en na een nachtje drogen
Stap 5
Deze vind ik zelf lastig.
Het aanbrengen van kleur, hier heb ik geëxperimenteerd met verschillende opties.
En onverdunde kleuren kwamen op deze demo niet mooi uit.
Persoonlijk vind ik het subtiele effect wat je van verdunde kleuren krijgt mooier.
Maar dat is een kwestie van smaak en gewoon uitproberen.
1e poging
2e poging
3e poging (steeds alles weer eerst de grijze grondlaag gegeven)
De verdunde verf werd mijn keuze.
Welke kleur moet je nemen?
Maakt niet uit kijk in de natuur, groen, bruin, rood, geel kan geen kwaad, zelfs blauw lukt.
Stap 6
We gaan kliederen.
Met sterk verdunde zwarte verf de hele boel insoppen. (wetwash)
Hoe beter de verf des te mooier deze zich in de oneffenheden gaat hechten.
Ook de top laag wordt donkerder waardoor de kleuren van stap 5 afzwakken.
Hier heb ik Action zwarte acryl verf gebruikt.
Stap 7
Als de zwarte wetwash droog is ga ik dry brushen
Neem een lichte kleur ik nam wet, licht grijs kan ook.
Doe een beetje op een middel harde kwast en veeg alle verf uit de kwast tot die echt bijna geen verf meer afgeeft.
Borstel daarna over de berg heen met snelle slagen, de uitstekende delen zie  lichter worden.
Stap 8
Beetje rommelen met groen.
Door het aanbrengen van wat groen strooisel komt het geheel tot "leven"
Gebruik gewoon van alles en nog wat door elkaar.
Hoe aan te brengen?
Een kwastje met wat verdunde houtlijm (50/50) op de plek waar je  het groen wilt hebben.
en daar wat op strooien. restjes later op zuigen met de stofzuiger.
Zelf heb ik met Woodlands scenic cement gewerkt, ook omdat het spul vervoerd moest worden.
Verschillende soorten strooisel
En een achter grond foto maakt het natuurlijk helemaal af.
Dit was een methode om eenvoudig te bouwen.
Er zijn heel veel meer methodes, maar deze is voor mij heel cheap en easy.
Je hoeft het niet zo te doen, je kan het zo doen.
« Laatst bewerkt op: 12 November 2018, 17:54:26 door Bert van Gelder »
mvg
Marco
Re: in 8 stappen eenvoudig een berg bouwen
« Reactie #1 Gepost op: 12 November 2018, 15:58:30 »
Leerzaam! Dank dat je dit uitgebreide verslag zo hebt gemaakt.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Rondje_HO
« Reactie #2 Gepost op: 12 November 2018, 17:51:19 »
Ook duidelijk gedaan zo in die verschillende fasen naast elkaar  (y)
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
Re: In 8 stappen eenvoudig een berg bouwen
« Reactie #3 Gepost op: 12 November 2018, 17:57:58 »
En zie daar het meest gefilmde en gefotografeerde stukje Eurospoor. Mooi gedaan Marco!
Vriendelijke groet, Servé.
Marco EB
« Reactie #4 Gepost op: 12 November 2018, 19:47:17 »
Het verbaasde mij hoeveel mensen dit toch interessant vonden, maar aan de andere kant was ik dan ook weer blij dat veel mensen dit interessant vonden, dan heb ik het in ieder geval niet voor niets gemaakt. En als demo gever mensen kunnen helpen, want daar stonden we ook voor op Eurospoor.
Verstuurd vanaf mijn TA-1024 met Tapatalk
mvg
Marco
Benrail
« Reactie #5 Gepost op: 12 November 2018, 21:37:26 »
Marco nog bedankt voor je leuke demo op Eurospoor vrijdag.
Helemaal top dat je het nu ook heb geplaatst  (y)
Groet van Ben
Marco EB
« Reactie #6 Gepost op: 15 January 2024, 09:14:26 »
In Rijswijk was er weel veel vraag naar hoe ik de berg had gemaakt.
De mensen naar ons forum verwezen, zodat ze het in dit topic weer eens rustig na kunnen lezen.
Toch voor de volgende keer maar weer eens een demo plankje neer zetten.
mvg
Marco
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #7 Gepost op: 15 January 2024, 09:27:11 »
Mooi en uitgebreid verslag Marco  (y)
