Vandaag om 15:11:17
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet door saskia
Vandaag om 15:07:25
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Wim Vink
Vandaag om 15:05:39
Vandaag om 15:03:43
EifelBurgenBahn door Christoph
Vandaag om 14:55:51
Vandaag om 14:47:32
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Robert uut Salland
Vandaag om 14:29:42
MB-module: "Slopershamer" door Simplex
Vandaag om 14:26:21
Vandaag om 13:43:17
Vandaag om 13:39:53
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door wob
Vandaag om 13:27:34
HS 4de klasse Staatsspoorstation door borotof
Vandaag om 13:25:55
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 13:24:49
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 13:24:28
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 13:22:48
Doornvliet door Thurbo
Vandaag om 12:58:30
Vandaag om 12:48:52
Wandplanken, advies. door Gerrit H
Vandaag om 12:38:54
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Rob H0m
Vandaag om 12:31:40
Modelbaan Beltheim. door Ronald69
Vandaag om 12:29:03
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door Klarentrein
Vandaag om 12:14:40
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 12:13:48
Vandaag om 12:01:52
Vandaag om 11:48:58
Vandaag om 11:46:59
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
Vandaag om 11:41:02
Vandaag om 11:32:53
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 10:39:37
Asfalteren door Gerrit H
Vandaag om 09:50:07
Multimaus Zwart door Frank 123
Vandaag om 09:10:42
Auteur Topic: Oude jeugdhobby weer oppakken  (gelezen 21794 keer)
Chris80
    • Zeedoorn
Re: Oude jeugdhobby weer oppakken
« Reactie #15 Gepost op: 11 November 2018, 23:00:19 »
Kun je wel om de tafel heen lopen / maak je mangaten er in? Wat 1 meter is anders veel te diep om op te werken..
ceuleer
« Reactie #16 Gepost op: 12 November 2018, 11:19:00 »
Ik ben op zoek naar spijkers van 7 mm voor het vast zetten van de Fleischmann rails.
Is 7mm niet wat kort ?
Ik gebruik Peco SL 14 spijkers om Fleischmann flexrails vast te spijkeren.
Sandopie
« Reactie #17 Gepost op: 12 November 2018, 11:44:47 »
Niet als je zoals Ronald heeft aangegeven 5mm platen gebruikt.
Rinus Vos
Volume draagt niets bij aan de kracht van het argument.
OpenDcc GBMBoost16T master, GBM16TS, GBMBoost16T cliënt, OneControl en LightControl, iTrain.
rcvlieger
« Reactie #18 Gepost op: 13 November 2018, 21:02:22 »
Kan iemand mijn vertellen wat de meest gangbare rails tussenafstand is voor een perron.
Ik wil namelijk minimaal drie sporen via perrons laten rijden.
« Reactie #19 Gepost op: 13 November 2018, 21:20:39 »
Vaak wordt zulks bepaald door de geometrie van het gebruikte railsysteem. Net als de eventuele wisselstraten.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #20 Gepost op: 13 November 2018, 21:37:17 »
Kijk even de NEM-normen er op na.
De breedte van een perron moet je een beetje inschatten maar wordt al snel 4 à 6cm breed.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
zuylen
« Reactie #21 Gepost op: 14 November 2018, 11:05:38 »
Je kunt beide merken wel combineren. Maar dan moet je over gaan op K rails. Dan kunnen beide merken over dezelfde rails rijden. Bij Railclub Utrecht en sommige andere clubs doen ze dat. Maar dan moeten alle locs gedigitaliseerd worden. Ik begrijp dat dat bij jou niet de bedoeling is. Ik geef hierbij wel een aantal mogelijkheden aan.
« Laatst bewerkt op: 14 November 2018, 11:07:56 door zuylen »
« Reactie #22 Gepost op: 14 November 2018, 11:45:38 »
Met die K_rails moet het toch kunnen om de Märklin locs analoog te houden en de 2railers digitaal?
1 van de rails wordt de "common" de andere krijgt de DCC en de puntjes gaan op de oude Märklin trafo.
Ik neem hierbij aan dat je verder gaat met 2rail en de 3railers uit nostalgische overwegingen ook wilt laten rijden.
Een eventuele "fiddle yard" kan ook heel goed met K_rails worden uitgevoerd: beide systemen kunnen daar samen leuk rangeren.
edit
Maar dan moet al het materieel uit Göppingen geïsoleerde assen hebben...
Heb je dat er voor over of toch maar 2 verschillende trajecten?
« Laatst bewerkt op: 14 November 2018, 11:51:51 door NS1220 »
rcvlieger
« Reactie #23 Gepost op: 14 November 2018, 19:49:51 »
Ik ga voor als nog voor twee verschillende trajecten. Hoe ik dit later verder ga ombouwen naar digitaal tijdperk is toekomst.
Eerst maar het "oude" spul laten rijden.
« Reactie #24 Gepost op: 15 November 2018, 10:20:31 »
Verstandig  (y)
En mocht je op de voorgrond van je baan de puntjes op de bielzen liever niet willen dan heeft (volgens mij) Weinert een systeem met contacten die er tussen net boven de bedding uitkomen.
rcvlieger
« Reactie #25 Gepost op: 28 November 2018, 20:49:55 »
Ik wil wat foto's plaatsen, welk upload programma kan ik daar het beste voor gebruiken?
« Reactie #26 Gepost op: 28 November 2018, 20:58:07 »
Je kunt foto's hier op de eigen server plaatsen. Kijk in de linkerkolom bijna bovenaan bij "Plaatje uploaden".
Is wel gebonden aan een maximale grootte, maar ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel dat is.
Reinier Z.
« Reactie #27 Gepost op: 28 November 2018, 21:10:52 »
2 MB
Reinier
« Reactie #28 Gepost op: 28 November 2018, 21:26:18 »
Ik denk dat er behalve het aantal MB's nog meer beperkingen aan zitten.
Vanmiddag probeerde ik een foto te uploaden van 1,85 MB en die werd geweigerd wegens te groot.
Afmetingen waren 800x1212 pixels. Ik denk dat er een grens zit op de hoogte van 1200 pixels. Want eerder heb ik een foto ge-upload van 1177 pixels hoog en die werd wel geaccepteerd.
Wim Hesselink
    • Altwied im Westerwald
« Reactie #29 Gepost op: 29 November 2018, 08:26:26 »
Miba heeft een hele serie Normbladen op de site staan:
http://www.miba.de/morop/index.htm
Daarnaast hebben ze ook een paar extra bladen die als praktische hulp dienen bij het omzetten van de normen naar de modelbaan. Voor perrons kun je deze gebruiken:
http://www.miba.de/morop/ph01-v1.pdf
In paragraaf 5.2 (pagina 4) staan de typische perronbreedtes vermeld. Bij een tussenperron zit je dan snel op 6 tot 8 cm perronbreedte. De rails liggen dan 10 tot 12 cm uit elkaar (gemeten vanaf het midden van de rails).
Groet, Wim
Nieuwe baan: Kurtscheid Strassenhaus im Westerwald, Duitse zijlijn, Ep IV, schaal N
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=102763.0
Oude baan: Altwied im Westerwald
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=9256
