Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 16:39:23
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 16:22:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 16:10:59
Vandaag om 16:08:43
Vandaag om 14:43:08
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
Auteur Topic: Goedkope relais  (gelezen 7891 keer)
Goedkope relais
« Gepost op: 09 August 2006, 16:43:41 »
Voor mijn analoge baan(tje) ben ik in fase beland dat enkele schakelingen dienen te worden ingebouwd. Het is voor de bediening van een sein (groen/rood) en een overweg (aan/uit). Viessman verkoopt prachtige relais hiervoor, maar in de electronica handel zijn voor een fractie van de prijs relais met dezelfde functie te verkrijgen, maar als elektronica nit-wit verzuip ik in het aanbod. Ik ben er inmiddels achter dat ik een bi-stabiel relais nodig heb, maar de schema's die ik daarbij tegen kom zijn voor mij echt chinees.
Kortom: wat zijn de specificaties van een bruikbaar relais? en hoe sluit ik hem aan...
Re: Goedkope relais
« Reactie #1 Gepost op: 09 August 2006, 16:50:15 »
Even bij Conrad bestelnummer 503398 intikken en daar staat voor 5 euro het relais dat je nodig hebt. 12 volt bistabiel relais met twee omschakelcontacten.
Je sluit hem net zo aan als het Viessmann relais, je moet alleen even weten welk pootje wat doet. Daartoe staat een pdf'je bij Conrad.
Het relais heeft 3 aansluitpootjes voor de bediening (werkt net als een wissel) en twee keer 3 pootjes voor telkens een omschakelcontact.
« Laatst bewerkt op: 09 August 2006, 16:53:01 door henk »
Re: Goedkope relais
« Reactie #2 Gepost op: 09 August 2006, 16:52:24 »
De specificaties moet je zelf verzinnen.  :)
M.a.w.: met welke spanning wil je de spoel aansturen, hoeveel contacten heb je nodig, en hoeveel stroom/spanning wil je daarmee schakelen.
Dan kies je er een uit het aanbod, en dan volgt de wijze van aansluiten.
Heb je al een idee welke kant het op gaat? Ik kan je wel verder helpen, maar je moet zelf de voorzet doen.
Re: Goedkope relais
« Reactie #3 Gepost op: 09 August 2006, 17:07:40 »
Daar heeft Klaas helemaal gelijk in.
Maar het genoemde relais komt met een schakelspanning van 12 volt (ergens tussen 8 en 20 volt in de praktijk) en een maximum van 2A stroom per omschakelcontact goed overeen met het door Marc genoemde relais van Viessmann.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Goedkope relais
« Reactie #4 Gepost op: 09 August 2006, 17:38:34 »
Hoi Marc hier staat ook een schakeling voor een bi-stabiel relais.
De reed contactjes moet je dan vervangen door drukknopjes!
Groet Jaap.
P.S.  Je site ziet er leuk uit trouwens.
« Laatst bewerkt op: 09 August 2006, 17:46:41 door JaJo »
Re: Goedkope relais
« Reactie #5 Gepost op: 10 August 2006, 08:15:52 »
Bedankt voor de tips!
Op de site van Conrad had ik ook het een en ander gevonden. Ik gebruik 14V ~ om de seinen/overweg aan te sturen en te laten functioneren. Het gaat mij alleen een beetje duizelen als ik de technische specificaties lees; schakelstroom, permanente stroom, schakelvermogen, schakelspanning... Voor mij is dat abracadabra. Het schema dat Conrad erbij plaatst is voor mij ook niet helemaal (helemaal niet  ???)) duidelijk. (tab 2 bij het plaatje op de conrad-site).
@ Jaap; jouw schema is een grote hulp! Dit kan ik aardig matchen met het Conrad-schema.  Ik denk dat ik maar weer eens wat ga experimenteren!
« Laatst bewerkt op: 10 August 2006, 08:18:50 door Marc »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Goedkope relais
« Reactie #6 Gepost op: 10 August 2006, 08:22:03 »
Gewoon uitproberen Marc dan lukt het vast wel :)
Succes Jaap
Re: Goedkope relais
« Reactie #7 Gepost op: 10 August 2006, 09:16:12 »
...Op de site van Conrad had ik ook het een en ander gevonden.
Kun je een nummer geven?
Re: Goedkope relais
« Reactie #8 Gepost op: 10 August 2006, 09:42:35 »
503398-89
Re: Goedkope relais
« Reactie #9 Gepost op: 10 August 2006, 22:22:10 »
Marc,
hierbij 2 manieren om zo'n relais aan te sturen.
Het linker plaatje geeft een mogelijkheid om te sturen met gelijkstroom, als het relais 2 spoelen heeft (uit de gegevens bij Conrad is niet duidelijk of het relais 1 of 2 spoelen heeft)
Het rechter plaatje laat zien hoe het met wisselstroom kan en 1 spoel.
plaatje
« Laatst bewerkt op: 10 August 2006, 22:26:24 door Klaas Zondervan »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Goedkope relais
« Reactie #10 Gepost op: 11 August 2006, 09:59:24 »
Marc, als je in de buurt van Bilthoven (Utrecht) woont mag je best even langskomen dan laat ik de schakeling wel zien.
Groeten Jaap
Re: Goedkope relais
« Reactie #11 Gepost op: 11 August 2006, 10:19:10 »
Het genoemde relais heeft twee spoeltjes en werkt op gelijkstroom. Als je wisselstroom wil gebruiken, moet je een diode opnemen in de leiding naar de gemeenschappelijke aansluiting voor beide spoeltjes.
Re: Goedkope relais
« Reactie #12 Gepost op: 11 August 2006, 10:24:25 »
Henk,
Klopt het dan ook dat je de tweede spoel in tegenfase moet aansluiten zoals ik in mijn linker tekening heb aangegeven?
Ik heb met dit type relais nog nooit gewerkt, dus ik weet het niet zeker. Maar gezien mijn ervaringen met andere gepolariseerde relais en de aanduidingen van + en - in de Conrad documentatie ben ik daar wel van uitgegaan.
Re: Goedkope relais
« Reactie #13 Gepost op: 11 August 2006, 10:40:53 »
Hmm, zou kunnen. Ik heb ze een paar jaar geleden op wat wisseldecoders aangesloten en sindsdien niet meer naar omgekeken. Ze doen feilloos hun werk.
Maar ja, een practicus als ik probeert dat gewoon en vergeet als het werkt vervolgens prompt wat hij nou precies heeft gedaan.  :-[
Is in dit geval ook niet erg. Er kan weinig mis gaan met die relais.
« Laatst bewerkt op: 11 August 2006, 10:43:06 door henk »
Re: Goedkope relais
« Reactie #14 Gepost op: 11 August 2006, 11:43:14 »
Werderom bedankt voor de tips. Denk dat nu de tijd is aangebroken om e.e.a. aan te schaffen en een middag of avondje te gaan zitten experimenteren.
@jaap: ik zit in het pitoreske Barendrecht, maar voor mijn werk regelmatig door 't hele land... Paar weken terug nog in Bilthoven.
