19 December 2025, 23:16:54
HO wisselnietjes gezocht..... door astrantia
19 December 2025, 23:06:29
Raadplaatje door Eric B
19 December 2025, 22:59:08
Achtergrond met AI door Ronald Halma
19 December 2025, 22:40:15
Spoor- en tramweg parafernalia door Menno
19 December 2025, 22:33:26
19 December 2025, 22:24:19
19 December 2025, 22:21:20
19 December 2025, 22:19:10
Bauarbeiten im gange door Sikko
19 December 2025, 22:05:53
19 December 2025, 21:50:03
Zee. Land. door Huup
19 December 2025, 21:43:11
Goede wensen voor 2026 door cor_b
19 December 2025, 21:18:01
Roco 10836 wissel schakelaar door TvdZ
19 December 2025, 20:57:28
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door Daan!
19 December 2025, 20:51:29
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905 door ruudns
19 December 2025, 20:42:06
19 December 2025, 20:05:43
BR 54 Minitrix problemen. door Gabriël Bergsma
19 December 2025, 19:17:17
Toon hier je (model)treinfoto's door Alewijn
19 December 2025, 16:44:08
19 December 2025, 16:29:58
US diorama in H0 door Jelmer
19 December 2025, 16:28:22
19 December 2025, 16:06:38
19 December 2025, 15:51:07
19 December 2025, 15:27:01
19 December 2025, 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door Gabriël Bergsma
19 December 2025, 14:04:05
Station Steenwijk poging 2 door FredD
19 December 2025, 14:03:26
19 December 2025, 13:46:41
19 December 2025, 12:14:13
Modellbau Lingen 2026 door Rieks
19 December 2025, 12:02:59
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
19 December 2025, 11:36:29
Auteur Topic: Wat is de functie van de weerstand in de antiparallel-diodeschakeling?  (gelezen 6674 keer)
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
Geacht Forum,
Ik vraag me af wat de functie is van de weerstand die in diverse detectieschakelingen over de 4 dioden zit. Is deze bedoeld om het digitale signaal door te geven?
Ook vraag ik me af of er een optimale waarde voor deze weerstand geldt, daar ik in diverse schakelingen verschillende waarden tegenkom.
Iemand die dit haarfijn uit kan leggen?
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Wat is de functie van de weerstand in de antiparallel-diodeschakeling?
« Reactie #1 Gepost op: 18 January 2008, 20:31:25 »
Om de digitale boodschappen ongehinderd door te geven.
Mvg
Wim.
Patrick Smout
« Reactie #2 Gepost op: 20 January 2008, 17:26:48 »
Fred,
m.i. dient deze weerstand enkel en alleen om (mee) de minimale stroom in te stellen waarbij de detector dient te reageren.
Patrick Smout
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 20 January 2008, 19:35:40 »
Bedankt voor jullie reacties.
De functie van de weerstand is me nu duidelijk. :)
Fred.
mvg, Fred
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 20 January 2008, 19:41:52 »
Fred,
Patrick Smout
Patrick het is geen detector, maar gewoon een schakeling om een spanningsval te creeren.
Mvg
Wim.
« Reactie #5 Gepost op: 20 January 2008, 19:47:23 »
Ik denk dat Wim en Patrick allebei gelijk hebben. Bij de veel toegepaste stroomdetector van 4 diodes en een optocoupler gaat de opto geleiden bij ongeveer 1,2 volt. Als de parallelweerstand 4k7 is (een waarde die ik in schema's veel zie) dan loopt er bij die spanning 0,25 mA door de weerstand. Onder die stroom zal de detector dus niet reageren.
Maar... Viessmann geeft ook een schemaatje van 4 diodes met een parallelweerstand voor het voeden van ongedetecteerde stukken spoor. Daar kun je je afvragen wat het doel van die weerstand is als er toch geen detector aan hangt. En dan komt de uitleg van Wim naar voren. De weerstand dient ook om de flanksteilheid van het digitale signaal te waarborgen. Bij het omkeren van de polariteit is er nl. een traject van 2 keer 1,2 volt waarover de diodes niks doorlaten. Maar de weerstand doet dat wel en zorgt er voor dat er rond de nuldoorgang geen kreukel in de flank komt.
Hans Keulen
  • SIK 1:1
« Reactie #6 Gepost op: 20 January 2008, 19:58:30 »
Mmm,
En in de bezetmelders van Littfinski zit helemaal geen parallelweerstand...
Blijkbaar wordt over de noodzaak van die parallelweerstand dus verschillend gedacht. Gezien de P-P waardes van de digitale spanning zal het met het effect van een deuk op 1,2 V ook wel meevallen.
Hans
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 20 January 2008, 20:32:37 »
Hans, dat klopt heeft ook geen nadelige invloed als hij niet is toegepast.
Een bijkomend voordeel is dat de stroomdetectie iets minder gevoelig wordt. Dus minder snel aanspreekt bij een lage stroom.
Maar ook dat is niet echt noodzakelijk.
Kan alleen een voordeel geven in vochtige ruimtes, maar dat zijn nu niet echt de ruimtes om een treinbaan in te bouwen. Kortom met of zonder kan beide.
Mvg
Wim.
ReesCees
« Reactie #8 Gepost op: 20 January 2008, 21:02:57 »
Toeval bestaat niet..........
Zit vanmiddag net van die dingen te solderen.............
« Reactie #9 Gepost op: 20 January 2008, 21:21:12 »
Dat denk ik ook, maar de normering stelt wel tamelijk strenge eisen aan de flanksteilheid.
Weet jij anders een betere motivering voor die weerstand?
Patrick Smout
« Reactie #10 Gepost op: 20 January 2008, 21:24:52 »
.... Maar de weerstand doet dat wel en zorgt er voor dat er rond de nuldoorgang geen kreukel in de flank komt.
Klaas / Wim,
en wat zou er gebeuren als op dat ogenblik de motor ingeschakeld is? Wat zou de (rest-)spanning zijn die een decoder nog te zien krijgt met een serieweerstand van 4K7? Zijn jullie ervan overtuigd dat deze hier nog op reageert?
Patrick Smout
Patrick Smout
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 20 January 2008, 21:29:17 »
Nee, maar het gaat meer om de digitale boodschap. Die intakt blijft.
Marklin levert voor dat doel bij zijn seinen een weerstand om het spanningsloze deel te overbruggen.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 20 January 2008, 21:31:40 »
Kees-Jan, misschien is het verstandiger om daar 3A diodes voor te gebruiken de 1N5400 bijvoorbeeld. Of de BYV28-100
De schakeling heb je maar 1 keer per boosterkring nodig overigens.
Mvg
Wim.
« Reactie #13 Gepost op: 20 January 2008, 21:35:25 »
Patrick, dan stel ik aan jou maar dezelfde vraag als aan Hans: weet jij een betere reden waarom er over de diodeschakeling een weerstand staat, zelfs bij een detectorloze uitvoering?
Ik weet het echte antwoord ook niet, zouden we misschien aan Viessmann kunnen vragen. Maar het waarborgen van de flanksteilheid was het enige wat ik kon verzinnen.
Hans Keulen
  • SIK 1:1
« Reactie #14 Gepost op: 20 January 2008, 21:48:16 »
Klaas, ik kan ook niets beters bedenken. En eigenlijk zegt Wim hetzelde. Ik zal er morgen eens een scope aanhangen en kijken of ik verschil kan zien....
Hans
