om 08:49:21
om 08:42:17
om 08:39:30
The Summer of 69
om 08:37:25
om 08:33:25
om 08:22:04
Bor de Wolf
om 08:11:54
om 08:08:21
Fleischmann 734124
om 07:27:42
om 07:07:48
om 06:54:19
Rik
om 01:11:31
LS Models 2026
applor
om 00:51:01
15 February 2026, 23:58:24
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
15 February 2026, 23:24:42
15 February 2026, 23:20:55
15 February 2026, 22:59:50
Thom
15 February 2026, 22:30:24
Instelling yamorc 7010
Dirk
15 February 2026, 22:07:53
Doornvliet
15 February 2026, 22:01:57
15 February 2026, 21:50:27
15 February 2026, 21:49:43
15 February 2026, 21:48:21
VERPLAATST: Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500)
Duikeend
15 February 2026, 21:15:13
weslyr
15 February 2026, 21:04:41
15 February 2026, 20:45:20
Forever Rocofan
15 February 2026, 20:41:25
Jeroen Trainz
15 February 2026, 19:57:27
Erik01
15 February 2026, 19:47:38
Welk LED-lampje met E5.5 winding ter vervanging gloeilampje ?
Topic: Welk LED-lampje met E5.5 winding ter vervanging gloeilampje ? (gelezen 3556 keer)
Locwissel
02 November 2018, 14:39:44 »
(Bijna) iedereen kent deze wel:
Gloeilampje op sokkel om een huisje of ander gebouw van binnenverlichting te voorzien:
Zelf heb ik er een aantal in gebruik en het gaan er nog wat meer worden. Om de lichttrafo te ontlasten zou ik graag willen overgaan op LED ipv gloeilampjes. Mijn voorkeur gaat uit naar zogenaamd LED-lampjes met een E5.5 (=8mm?)-winding waarbij ik het gloeilampje simpelweg uit de afgebeelde sokkel verwijder en dan de LED-lampje kan indraaien.
Er zijn echter zeer veel aanbieders op de markt en ik weet niet welke lampjes een beetje goed zijn qua lichtkleur en stralingshoek.
Het zou mooi zijn wanneer dit een beetje in de buurt van de eigenschappen van het originele gloeilampje zou komen.
Iemand ervaringen opgedaan op dit gebied?
Alvast bedankt.
Laatst bewerkt op: 02 November 2018, 14:58:08 door waldberg
Re: Welk LED-lampje met E5.5 winding ter vervanging gloeilampje ?
02 November 2018, 15:15:38 »
Citaat van: waldberg op 02 November 2018, 14:39:44
…...LED-lampjes met een E5.5 (=8mm?)-winding
E5.5 betekent 5,5 mm, geen 8.
Viessmann heeft zulke lampjes:
Viessmann 6019
Als je een beetje van prutsen houdt kan je ze ook zelf maken. Koop bij Action of Kruidvat een kerstslinger met 100 warmwitte leds en monteer zo'n led op de metalen basis van een defecte gloeilamp.
peterzoetermeer
herbeginner
02 November 2018, 16:48:28 »
Die lampjes van Viessmann kosten nogal wat, maar zijn wel heel bijzonder!
Vlgs de "anleitung" kun je ze gebruiken van 10V DC tot wel 24V AC en gebruiken ze 15mA en geven ze een lichtsterkte van 120mcd.
Moet wel een bos elektronica in dat fittinkje zitten (geloof er niets van).
Met een beetje gepruts moet het toch lukken een geschikt weerstandje tussen de LED en de fitting te solderen.
02 November 2018, 17:13:07 »
Volgens de
handleiding
bestaat die bos elektronica uit een gelijkrichter en een weerstand.
Voor het genoemde bedrag krijg je overigens wel 5 lampjes.
02 November 2018, 17:27:08 »
Het meest bijzondere is denk ik het lensje, zodat het licht rondom wordt verspreidt, zoals bij een gloeilamp.
zuylen
02 November 2018, 17:43:55 »
Modellbau Schönwitz heeft ze ook (Effe googelen). Je kunt ze veelvoud bestellen. Alleen krijg je dan het ledlampje. De fitting is niet inbegrepen. Ik had namelijk begrepen dat je die al had!
piet-spoor
02 November 2018, 17:52:49 »
Heb je al eens op alie express gezocht: led e5,5
Voor weinig geld heb 10 st led, je moet er alleen een tijdje op wachten.
Ik heb al heel veel huisjes voorzien van deze verlichting.
Te weinig licht opbrengst, plaats Je gewoon twee ledjes.
Hobojohn
02 November 2018, 18:59:04 »
Bij Alie express zoeken met e5.5
Dus niet met een komma tussen de beide vijfjes.
Locwissel
02 November 2018, 19:01:34 »
Ja, dat met die 8mm. is natuurlijk suf...tuurlijk 5.5mm, Klaas
Dank ook voor de tips: Ik ga niet persé voor de grote bulk. Daarom vind ik het eerder belangrijk dat het LED-lampje het gloeilamplicht goed benadert en dat de stralingshoek relatief groot is.
Bij Schönwitz had ik ook reeds gekeken ….lijkt mij op zich wel okay om in ieder geval een stuk of wat uit te proberen.
Zou mooi zijn wanneer ik de lichttrafo een beetje zou kunnen ontzien met het plaatsen van LEDs op de plaatsen waar nu nog gloeilampjes worden gebruikt.
Laatst bewerkt op: 02 November 2018, 19:56:22 door waldberg
EddyK
03 November 2018, 01:15:29 »
Beli-Beco heeft ook losse led lampjes, met ingebouwde gelijkrichter en weerstand, voor een nette prijs.
Ik heb alleen even geen artikelnummers voor je bij de hand, maar kan ze wel aanbevelen, mooie kleur licht.
Die van Aliexpress zijn niet zo'n hoogwaardige kwaliteit en hebben een schots en scheve schroefdraad, passen amper in een normale E5.5 fitting... hebben ook geen ingebouwde gelijkrichter (ook al staat het er wel bij) en zijn maar voor 12 volt.
Je kunt ze ook met fitting kopen, daar passen ze wel in (zijn iets groter).
Eddy
peterzoetermeer
herbeginner
03 November 2018, 13:39:34 »
@Klaas Zondervan
ik bedoelde dus, met enkel een ingebouwde weerstand kun je bij variërende spanningen nooit stellen wat de stroomopnamen en bijbehorende lichtsterkte is, maar dat doen ze dus wel.
Kun je beter iets zelf in elkaar zetten, weet je vooraf wat de spanning is en kun je met verschillende weerstanden uitproberen wat de gewenste lichtsterkte is.
Timo
Team encyclopedie
03 November 2018, 14:11:50 »
Ze stellen ook nergens dat die 15mA constant is
Ik denk dat Klaas gelijk heeft, gewoon een gelijkrichter en een weerstand. Met andere woorden, die 15mA is waarschijnlijk de maximale stroom bij 24VDC en verandert dus met de spanning.
Gokje, weerstand van 1k2
Timo
Locwissel
03 November 2018, 15:54:00 »
Zojuist even een beetje op internet gespeurd. De keuze is reuze, maar dat maakt het ook wel weer moeilijk. De LED-lampjes van Beli Beco worden door diverse bekende online-shops aangeboden en zijn blijkbaar erg populair daar overal uitverkocht. Komen echter binnenkort weer in de schappen. Prijs varieert tussen de 2-3 Euro naar gelang de afgenomen hoeveelheid.
De LED-lampjes van Schönwitz lijken uiterlijk op die van Beli Beco. De kosten van deze zijn echter wat lager en daarbij ook nog zeer ruimschoots leverbaar hetgeen mij dan weer achterdochtig maakt waarom dit zo is.
Zijn die lampjes van Beli Beco dan echt zoveel beter? Misschien wel het wachten waard om er in ieder geval een paar uit te proberen.
Mijn besluit om op "LED-huisjes-verlichting" over te stappen is ontstaan nadat ik in diverse fora heb gelezen dat bij veel modelspoorders de lichtrafo overbelast wordt hetgeen eventueel gevaarlijke gevolgen kan hebben.
Op het
Stummi-Forum
toonde een modelspoorder ooit wat foto's van een item dat niet meer dusdanig als een trafo herkenbaar is. Mogelijke oorzaak: overbelasting.
Daar ik de baan nog wil uitbreiden en er daardoor nog wat gebouwen bij zullen komen wil ik vanaf nu meer LED-verlichting gaan gebruiken en de bestaande gloeilampenverlichting door LED vervangen om uit de buurt van de belastbare bovengrens van de trafo te blijven.
Zelf gebruik ik overigens (alleen voor verlichting) deze trafo:
Hoeveel verlichting hier uiteindelijk in totaal op kan? Geen idee eigenlijk...
lokloods
03 November 2018, 17:26:16 »
Deze trafo levert bijna 2,7A. Ik houd meestal een marge aan van 15 %, dus ik blijf 15% onder het max van wat een trafo kan leveren. Als je het verbruik van je lampjes weet kun je die bij elkaar optellen en weet je of je trafo voldoende vermogen heeft om deze lampjes allemaal te laten branden c.q. hoeveel vermogen er nog overblijft voor nog wat extra lampjes.
Wiebe
Locwissel
03 November 2018, 21:04:35 »
Zojuist nog een beetje e.e.a. hierover nagekeken voor de beeldvorming.
1 Ampère [A] = 1 000 Milliampère [mA] ofwel 1 Milliampère [mA] = 0,001 Ampère [A]
De getoonde lichttrafo = 2,67 A = 2670 mA
Brawa binnenverlichtings
gloeilamp
Art Nr 3400 heeft een verbruik van ca. 50 mA.
2670:50= 53,4 = afgerond
gloeilampjes Art Nr 3400
Die 53 lampjes voor een trafo lijken heel wat, maar wanneer je bedenkt dat daar ook straat- en seinverlichtig onder valt zit je wel al heel snel aan je tax. Het vebruik van een E5.5 LED-lampje komt op ongeveer 15 mA uit. Dat scheelt dan wel al weer een stuk, hoewel ik het verschil tussen gloeilamp en LED dan ergens toch nog vind tegenvallen...
