om 22:48:04
EifelBurgenBahn
om 22:46:35
bigboynl
om 22:26:20
om 22:17:23
om 22:17:10
Een HTM 'Ombouwer'
om 22:15:15
om 21:56:33
om 21:34:44
om 21:17:30
Bob11
om 21:15:19
Trix DXI van DC naar AC
om 19:31:55
kleur rook model diesellocs
om 19:13:04
20 jaar BNLS
om 19:04:00
om 18:54:09
edwin1974
om 17:56:21
Welke merken H0 Materieel
om 17:37:55
om 17:37:44
PT Trains 2026
om 16:46:02
om 15:39:16
om 15:37:12
om 15:17:54
SvenW
om 14:57:01
't Boemeltje
om 12:44:13
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
om 11:42:51
om 10:55:03
rhberk
om 10:16:56
Anlage 2.0
om 09:44:00
Bertholdowitsch
om 09:32:36
Alles over de NS DE2
Rik
om 07:59:58
Kurk-Rubber of Kurk?
HeVe01
12 May 2026, 22:47:24
(Her)beginners
Aansluiten DR4024 welke voeding benodigd?
Topic: Aansluiten DR4024 welke voeding benodigd? (gelezen 2087 keer)
MDG
Voor elk probleem bestaat een oplossing
31 October 2018, 19:19:14 »
Beste allen,
Hierbij even advies gevraagd,
In de handleiding van de DR4024 staat dat de aansluiting tussen de 12-18v max 1,5amp mag zijn. Op sommige aansluit tekeningen zie ik de DCC voeding ook bij de normale spannings aansluiting getekend maar dit lijkt mij niet te kloppen?
Dus concreet gevraagd; heb ik een extra losse voeding nodig?
Zo ja; hebben jullie een (conrad?) link waar ik een simpele voeding kan bestellen.
Kom er zelf niet helemaal uit, alvast bedankt voor de geboden adviezen.
Vriendelijke groet,
Max
Max de Groot
Mijn draadje; Vrije vertaling Nedstaal H0
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=91123.0
Re: Aansluiten DR4024 welke voeding benodigd?
31 October 2018, 19:32:40 »
Ik zie in de handleiding nergens staan dat de voeding max 1.5 A mag zijn.
De voeding mag AC of DC zijn. Maar zorg voor voldoende stroom zodat de servo's goed schakelen.
En je mag de DR4024 inderdaad ook voeding vanuit je centrale.
Is alleen een beetje zonde van je dure DCC spanning.
Gewoon via een aparte voeding / trafo voeden.
En bij Conrad kan je die gewoon vinden. Ik heb de bekende blauwe hiervoor in gebruik.
Gr.
Eric
MDG
31 October 2018, 19:38:47 »
Bedankt voor je antwoord, ik zal het verkeerd gelezen hebben.
Uiteindelijk kan ik gewoon een simpele trafo die tussen 12/18v levert aansluiten en het moet werken.
Aangezien het een losse module is en ik het er graag onder wil monteren wil ik graag een kleinere dan de bekende blauwe.
Ik sta uiteraard open voor adviezen.
Max
Max de Groot
31 October 2018, 19:45:16 »
Als je zoekt op transformator op conrad.nl krijg je 64 pagina's met mogelijkheden.
Een snelle blijk leert dat er ook kleintjes tussen staan
Gr.
Eric
MDG
31 October 2018, 19:46:47 »
Hartelijk dank voor de info!
Ga er mee aan de slag.
Fijne avond !
Max
Max de Groot
Bert_Apd
N-Spoor DB Epoche III
31 October 2018, 20:16:12 »
Hallo Max,
Als je een goede voeding wilt hebben waar je later ook nog plezier van hebt neem dan meteen een geschakelde gelijkstroom voeding zoals bijvoorbeeld deze MeanWell:
https://m.reichelt.de/schaltnetzteil-geschlossen-100-w-15-v-7-a-snt-rs-100-15-p137108.html?GROUPID=7264&&r=1
Deze is vele malen stabieler dan de "gewone" 16 Volt AC trafo's en levert ook bij zwaardere belasting nog steeds het gevraagde voltage. Bespaart je een hoop ellende met eventuele "servo-onrust".
Deze MeanWell voeding is in NL te vinden bij diverse modelbouw winkels.
Zie overigens ook dit BNLS-draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=73258.msg3221730662#msg3221730662
Bert
Laatst bewerkt op: 31 October 2018, 21:31:19 door Bert_Apd
(Her)beginners
